Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Утопил, все в порядке. Держит нормально.
Сергеев
Обь, инзер 290
Крышку клапанов реально снять на месте? Интересует нижний правый болт, с головкой 9,5... Можно попробовать головкой на 10, с трещеткой, или провернется?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Головку с шестью гранями можно, открутит. "Карбюратор льёт" Это как?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Проверь канал ХХ, чистый?
  • 277,7 КБ Просмотры: 1 020
Сергеев
Обь, инзер 290
Александр, карб снял, спасибо. После пробного запуска, снял колпак, там все в бензине, текло вниз по ноге и тяге переключения, карб снизу мокрый, похоже перелив. Бензонасос протягивал, порядок. Я, конечно, ещё заведу, и посмотрю точнее, но ревизию все равно делать, и отверстие в крышке клапанов растачивать.
Сергеев
Обь, инзер 290
Холостой, это который через трубочку? А основной жиклер центральный? И ещё, сверху на винт регулировки, это качества, на 1,25-1,5 оборота?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Крышку нижнюю посмотри на предмет трещин у них бывает и верхнюю, я под лупой глядел, нашел, зачистил и залил эпоксидкой.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сверху это количество смеси, 1,25-1,5 оборота это на карбах старого образца ( полностью металлических) на этих 2,5+-четверть оборота ( долегулеровка на воде) у меня при закручивании до 1,5глох и не заводился. Крышку поплавковой камеры тоже лечил максиполом, были микротрешены так же текло в потдон и по сапогу ( до разводов бенза на воде). Ключик колхозил такой, стартер не снимал.
Сергеев
Обь, инзер 290
День добрый, ещё вопрос по стартеру, мне для снятия клапанной крышки надо его снять, какая потом последовательность его сборки?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Прикручиваешь нижний стакан вставив предварительно в паз пружину (увидиш при снятии). Накручиваеш шнур и одеваеш стартер на пружину и вставляеш в стакан чтобы пружина зафиксировались внутри стартера. Потом немного вынимаешь, убедившись что пружина зафиксирована, начинаешь накручивать против часовой стрелки. Крутиш без фанатизма чтоб не лопнула пружина, придерживая намотаный шнур. Перед сборкой я весь механизм смазал графиткой.
Может есть какой "правильный" процесс, но я делал так. Сделал сам и без напряга.
Сергеев
Обь, инзер 290
Снял клапанную крышку. Ключик очень удобный.
Сергеев
Обь, инзер 290
День добрый. Прокладки крышки клапанов надо герметиком мазать, или нет? Хотел ABRO 999, серый, а на нем написано, что не для бензина...
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я когда свой перебирал, ставил новую прокладку, ни чем не мазал, после очередного вскрытия, посмотрел, и убедился, прилегание идет по всей плоскости, ни каких недожимов нет. Думаю герметик не нужен.
Сергеев
Обь, инзер 290
Поменял масло в редукторе, эмульсии нет, масло грязное, перед продажей его не меняли, в редуктор не полезу.
Сергеев
Обь, инзер 290
Проходное отверстие в крышке увеличил до диаметра диффузора карбюратора (с 14 до 21мм).
Сергеев
Обь, инзер 290
В глушителе впуска, в правом ряду, заглушены два верхних отверстия, это, как я понимаю, задушка по воздуху, актуально при раздушке до 8л.с.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Абро серый,да и другие силиконовые, сопливятся от бензина. Есть бензостойкие герметики. Я мазал,но у меня прокладка не первой свежести была. Если прокладка хорошая, то можно не мазать.
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему по jonson-6. По неосторожности когда снимал сапог сломал на картере кусочек уха в районе водяного прохода. (все болты открутились нормально, но два последних не шли-решил немного постучать и вот печальный результат(((.) Фото прилагаю. Может есть смысл поменять одну половинку картера?. (хотя знаю что разные половинки картера наверное недопустимо).
Здравия.
Аргон тебе в помощь.
Это самое лучшее будет
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
Добрый день. Оказывается не дефицит))). Сегодня созвонился со сварщиком -сказал сделаю. Я уже был готов искать новый блок или половинку)). Через несколько дней расколю блок и повезу на ремонт. Хочу ещё спросить по поводу поршневой, коль уже разбиру полностью. Нужно ли делать хонинговку (нанесение сетки или нет). Поршневая не известно в каком состоянии, так как двигатель не делю назад пришёл со штатов. Колечки новые есть, так что с заменой проблем нет-только нужно ли это делать.(или ответ на мой вопрос решится измерением зазора старых колец??). Кто может что то подсказать.
Хон ни когда не вредил на сколько я знаю.
Про кольца и зазоры не подскажу.
