луха сказал(а):
А отпускаться оно как будет???какая разница в какую сторону кран открывать,тем более сменой полярности у втягивающего не меняется направление работы.
Краном и опускается Лёш :yes: А возврат скорее всего "пружинный" :)
Я потом понял что нш будет работать в обе стороны.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
А мне вот такая конструкция нуу ооооочень нра
CmdG_XX ... jQU&t=137s[/url]
гидроцилиндр смотрел 40*20*100 и ГЦ75.32х110.01 ( у нас новый в районе 15$) насос рассматривал или от блока ABS или от гидрача (12вольт)
Это гидроцилиндр в сборе с бачком. Надо только убрать всё лишнее. Заглушить лишние дырки, и вывести два шланга к насосу.
Домкрат и штангенциркуль ... а чё ?
Отрезать качающий поршенёк и перенести его к рулю соединив тормозными трубками с остатками домкрата на транце ?
Если чё , то я первый .......только что придумал .:p
Это не считается , я всё равно первый придумал , просто ты раньше кнопку нажал .
Вот что получилось. IMG_20180223_190822.jpgIMG_20180223_190809.jpgIMG_20180223_190705.jpgIMG_20180223_190633.jpgIMG_20180223_190822.jpgIMG_20180223_190809.jpgIMG_20180223_190705.jpgIMG_20180223_190633.jpgIMG_20180223_190822.jpgIMG_20180223_190809.jpgIMG_20180223_190705.jpgIMG_20180223_190633.jpg
Чето с фото какая то хрень награмоздилась. Здесь всего 4 фото, но они размножились хаотично. Нажал придпросмотр, и вот, назад вернуть не получилось
Остается втулку приварить (домкрат чугунный), крепится будет на нижнюю шпильку струбцины мотора. Цена вопроса пока составила: 650 рублей домкрат, 200 рублей токарю. Еще одна доработка штока домкрата, надо срезать резьбу внутри штока. Это позволит мотору отбрасываться при ударе, а также поднимать его в ручном режиме.
[QUOTE="Адмирал] ,Отрезать качающий поршенёк и перенести его к рулю соединив тормозными трубками с остатками домкрата на транце ?
Если чё , то я первый .......только что придумал .:p[/QUOTE] Да не так всё будет. Насос заказал шестерёнчатый, маленький, высота шестерён всего 3мм, диаметр примерно 20мм. Надо закачать в цилиндр всего то 50 грам масла за 7-10 секунд. В перед- назад будет переключаться сменой полярности. Стопорится клапном подключенным паралельно насосу, открываться будет при каждом включении насоса.
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
На заднем ходу мотор будет подниматься без фиксации. предусмотреть стоит блокировку в штоке тогда может?
Нужно просто продуматт механизм фиксации на задней передаче.
Остается втулку приварить (домкрат чугунный), крепится будет на нижнюю шпильку струбцины мотора. Цена вопроса пока составила: 650 рублей домкрат, 200 рублей токарю..
Лёш, у гидродомкрата есть один неприятный недостаток, он "пружинит" при движениии... почему я незнаю, но в какой то теме по "самоделкам" это было озвучено. Посмотрим, что получится.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А кто нибудь рассматривал подъём и трим посредством электромотора, троса, рычага и полипаста?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Имхо
Трос изнашивается и сейчас почти все китайские.
Блок изнашивается и почти всегда китайского пр-ва.
Имхо
Китай конечно китай.А вот возможность такой конструкции интересна.
Andrey_111
Гидродомкрат - цилиндр плунжерного типа, в отличии от обычно применяемых цилиндров поршневого типа.
Плунжерный, при заполнении маслом, имеет изрядные полости, в которых может остаться воздух. Вот тогда он и будет "пружинить" до безобразия:) Чтобы выгнать воздух, его нужно перевернуть вниз штоком, закачивая маслом полностью разжать(раздвинуть). Затем, открыв кран/клапан слива, принудительно сдвинуть, выгнав воздух в трубки и затем в гидробак. Так "потренировавшись" 2-3 раза, можно добиться абсолютной "жесткости" работы цилиндра.
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Обьем у него при
Гидродомкрат - цилиндр плунжерного типа, в отличии от обычно применяемых цилиндров поршневого типа. Плунжерный, при заполнении маслом, имеет изрядные полости, в которых может остаться воздух. Вот тогда он и будет "пружинить" до безобразия:) Чтобы выгнать воздух, его нужно перевернуть вниз штоком, закачивая маслом полностью разжать(раздвинуть). Затем, открыв кран/клапан слива, принудительно сдвинуть, выгнав воздух в трубки и затем в гидробак. Так "потренировавшись" 2-3 раза, можно добиться абсолютной "жесткости" работы цилиндра
Да воздух и в обычном триме бывает...после ремонта тоже прокачивал на лодке трим штатный. В официальной сервисной инструкции даже описание процедуры есть.
...Так "потренировавшись" 2-3 раза, можно добиться абсолютной "жесткости" работы цилиндра.
А просверлив отверстие вверху корпуса и поставив штуцер наверное можно унифицировать получив "почти поршневой" :) ... хотя это и не обязательно при схеме "насос - сбросной клапан"
Andrey_111
Кстати, думаю плунжерный цилиндр вполне справится с работой трима. Единственное, что опускание заглушенного мотора будет происходить под собсвенным, зачастую немалым весом, а на ходу еще и усилием упора мотора.
Андрей, а разве в перевернутом виде домкрат будет накачиваться???
