Tivik33
В8
ДВС всем. Внесу свои 5 копеек.
Долго курил по инету этот вопрос в т.ч. спец литературу...
Сделал так (типа по Бойесену: Светлые текстолитовые-по моему от Совы, купил в магазине запчастей для мотоциклов, темные-карбон от Малосси для скутеров. Толщина примерно 0,5 и 0,3мм.
Испытаний пока не было.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Сезон закрыт. Время дефектовки. Клапана были сделаны из клапана мотороллера "Муравей". Время наработки не более 10 мото часов. И с такими клапанами мотор заводился и работал, только немного изменился звук на высоких оборотах. Эксперимент не задался, вернул родные клапана на место.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как с Бойсенами результат?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
bosya сказал(а):
...до глушителя снаружи, как на джониках используется.
Подскажи, пожалуйста, кто и где это делает?
bosya
Украина
Сегодня получил карбон из Китая, толщиной 0,3мм и 0,5 мм. В общем, если делать только копии стоковых клапанов, то нужно использовать карбон толщиной 0,5 мм. 0,3 мм годится, только если клапаны будут двойные, в качестве верхнего узкого. Нижний с отверстием должен быть из карбона 0,5 мм. Посмотрим, сколько будут жить эти клапаны. Пока текстолитовые работают без проблем.
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
А ссылку на карбон 0,5 можно?
sgb
Гродно
Геннадий
Вариант очень интересный. Возможно, испытания уже проведены?
Хотелось бы узнать Ваше мнение.
sgb
Гродно
Геннадий
Voivano сказал(а):
Поэтому решил немного модернизировать перегородку и... не ошибся.
Очень понравилась идея.
Удач!
Tivik33
В8
Все испытания планирую не раньше мая-июня...
Tivik33
В8
Тугарин сказал(а):
kav75 сказал(а):
А смысл есть так заморачиваться?
Мот и нет, а мот и есть... Только натурные испытания могут показать смысл... Как грится: практика -критерий истины.
Нередко вскрытие показывает, что смерть наступила в результате вскрытия :)
Смысл больше наверное в самом эксперименте. А вдруг получится? Полностью согласен с Виктором, ответ дадут только натурные продолжительные испытания.
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Планирую делать двойные клапана, есть пару вопросов!
Купил 4 клапана от Муравья. 25 руб/шт :jokingly:
Толщина 0,35 мм (1,4 мм стопка из 4 шт)
1. Как я понял ограничители можно вообще не ставить с двойными клапанами? Вобщем ставить ограничители или нет?
2. Как делать?- все пластиковые или в металлических отверстия и вторые уже пластиковые? Есть в этом разница? Хотелось бы конечно убрать металл, так как он более опасный для цилиндров. Ну и пластик более легок в обработке.
Артем, ограничители не мешают, в принципе. Я ставил без них, разницы не увидел, поэтому поставил назад. Сверлить стоковые металлические клапаны - дело довольно геморройное, преимуществ перед текстолитовыми нет, а испортить их вообще, - очень просто. Обычным сверлом их не просверлишь, а твердосплавное может закусить и клапан только на выброс. Есть такая перегородка, вожу как запасную. Пока с текстолитовыми никаких проблем не вылезло. Поэтому, если будешь ставить двойные, то нижний должен быть более жестким.
Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Здравствуйте сегодня снял клапанную перегородку с ветерка 8М и очень удивился увидев что ограничители клапанов выгнуты по разному, на верхнем цилиндре в два раза меньше чем на нижнем, мотор раньше не разбирался, всё как было с завода. Для чего это может быть сделано? Может ещё кто такое встречал?
Tivik33
В8
Явный косяк завода...
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
У Tivik33 в сообщении #76 на фотографии видно напавление волокон на основном клапане
Угол наклона есть немного, это именно то, что нужно избежать или нормально? Нет диагонали или можно это считать диагональю?
У меня клапана от муравья с таким же наклоном волокон- кроить по максимуму, чтобы действительно диагональ была?
Клапаны от Муравья надо резать по диагонали, у них волокна под прямым углом идут.
Tivik33
В8
У меня не было вариантов, т.к. размеры исходных заготовок не позволяли....
На фото видно как идут волокна. В таком виде у тебя будут изгибаться волокна в продольном слое, поперечный работать не будет. Если изгибать под углом к расположению волокон 45 градусов, то все волокна будут работать. Подтверждение этому я находил после изготовления клапанов таким образом, на просторах интернета, на каком-то форуме малой авиации. Там тоже была проблема с быстрым разрушением клапана. Раскрой по диагонали, со слов автора, снял эту проблему.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Чет не помогло по диагонали пост№77. Правда клапан одинарный.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Я немного успел накачать, пару часов только, но клапана из текстолита целые, я готов их менять каждый сезон, хоть 3 раза в сезон, для меня главное что цпг не пострадает.
