Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
При установке 200 кубового чемпиона вполне можешь рассчитывать на 28-30 км в час. Регулятор оборотов отключить, винты от москвы 10. С грузовым 27, со скоростным 32 максимальную скорость видел. 10 дюймовый винт под АКП у стрелы не влезет - макс. диаметр 209 мм входит.
Z00-8
Тритон, Тарпон 130 Т, разного рода казанки на охотбазе....
Яма 5CMH, эндура 35, пмесь ноги карвера с Zongshen ZS
Спасибо. у меня 175я голова Зонгшена. Регулятор снял. Был ведь на даче, забыл померить. Я собсно хотел выкинуть АКП и отфрезеровать новую плиту а ля гидрокрыло сразу. Сейчас задумался. Туда хорошо встает глушитель......
Danmaklaut
аква 2900с
Никак друзья не пойму почему иногда гибрид ветерок чемпион начинает глохнуть на малых оборотах идет на самых малых чуть газку добавишь глохнет. У меня подозрение что все же перегрев. Так как до этого ехал на полном газу км 3 не глох. В обратку поехал на малом газе. У всех иногда перегревается? Винт вроде немного подрезал на 2мм грузовой от ветерка 8 .стоит фильт доп топливный вазовский но новый.лодка аква 2909 еду один 75 кг.
Danmaklaut
аква 2900с
Да перегрев...почему? Винт подрезается по всей лопасти или только конец-?
Z00-8
Я вообще против подрезки винта. Это от безисхода. Исхожу из простого постулата: Чем больше диаметр винта и чем больше площадь лопастей тем винт Эффективней. Вспомним Матанализ и исследование функции, где берем предел стремящийся к бесконечности с одного конца и к нулю с другого. Т. е. если у нас винт бесконечно большой то проскальзывание равно нулю и винт максимально эффективный. Если срезать винт до ступицы то проскальзывание стремится к бесконечности и эффективность равна нулю.... Реальность где то посередине. (Гидродинамику лопастей пока не рассматриваем. На конкретном винте она уже определенная в априори.) Мое ИМХО диаметр винта по максимуму который влезет и с наилучшей гидродинамикой. Если тяжел то уменьшаем шаг. И еще не нужно стремится к максимальным оборотам вала двигателя. Режим в котором двигатель имеет максимальный момент и есть оптимальный.....
Danmaklaut
аква 2900с
В итоге кто то может подсказать почему двиг перегревается и глохнет? И лодка маленькая и я 75 на полном газу могу проехать км 3 ниче не перегревается, перехожу на маленькую скорость или против ветра, волн...перегрев и глохнет... или вдвоем на полную...перегрев и глохнет..шо это за подарок судьбы такой этот чемпион 190 vk?
Danmaklaut
аква 2900с
Блин внизу еще и вентилятор стоит...
Z00-8
Болезнь первых Газелей. Стоим в пробке, нет совсем обдува и вентилятор от холостых еле крутится............ перегрев это плохо может задрать или кольцам пипец наступить. Тоже куево.... Мое ИМХО увеличивать теплоотвод и не гнать на максимальные обороты, как и не злоупотреблять холостым ходом. Лучший режим двигателя это обороты его максимального момента........ Может и масло не очень или с шестерней разбрызгивающей проблемы. Если убирают ограничитель скорости то на свой страх и риск и убирают только грузики. Шестерню убирать нельзя.
Danmaklaut
аква 2900с
Да вот на самых малых оборотах едет и не глохнет а как газу дать так скоро глохнет...
Эти моторы не рассчитаны на постоянную максимальную нагрузку, это двигатель для газонокосилок, там совсем другой режим работы. Единственный мотор который допускает режим длительной нагрузки - нижнеклапанный Бриггс, у которого огромная ребреная голова, цилиндр с глубокими ребрами, и даже на картере ребра есть, а самое главное, у него кроме регулятора оборотов есть дополнительные шестерни с лопатками для разбрызгивания масла.
Остальные воздушники берутся с большим запасом, как в брендовых бензогенераторах, у меня на 4 квт SDMO , стоит Хонда в 9 л.с. , китайцы в ущерб надежности на 4 квт ставят мотор 5,5 - 6,5 сил.
На Мотолодке Стас Пузырь несколько раз выкладывал фото оборваных шатунов и прочих последствий перегрева и перекрута, умельцы снимают регулятор оборотов,отверстие глушат, убивая мотор, т.к. регулятор тоже разбрызгивает масло, а с имеющеся системой разбрызгивания, крутить мотор больше 3000 нельзя, кратковременно допускается 3600 с нагрузкой 30-40%.
У меня был гибрид на прибоевской ноге с Хондой 135, мотор реально перегревался, пока не сделал охлаждение картера водой.
У двигателей Гринфилд на каком то ҫайте была таблица нагрузок, то есть прокосил/пропахал, пока передвигаешься на новое место мотор остывает, и у них же есть горизонтальновальные для длительных нагрузок, там у моторов больше ребра,вентилятор большего диаметра, и подругому сделаны кожухи охлаждения, обдувается не только цилиндр, а весь двигатель включая поддон, правда вертикалок нет таких.
Сергей позволь поспорю. Разбирал их,сравнивал. Чемпион да,качество ужас. Лифан на порядок лучше. Даже работу слышно по различию. Поэтому там и меняют пружины от Хонды,распред вал..... Проверяли по разным регионам,от жары до Урала,когда рссылали на пробу процессорное эсз. Перегрев-уоз. Народные умельцы чего только не делает,даже подвижные катухи делают. Мы с Алексеем их в хвост и в гриву до перегрева гоняли. Думаю новые на 7 сил убивают спрос 5-6 сил. И не забываем что эти двигатели ставят на снего уборщики и культиваторы.
По Гринфилу и Бригсу в корне другие моторы, практически все дюймовые, у нас не покупают из за цены, а моторы на порядок лучше.
Сергей,наши опусы народ не остановят,всё равно Чемпионы и Лифаны будут основными в гибридо строении. Селя ви :pardon:
Да, видимо моторы разных производителей ведут себя поразному, у меня Хонда 135 на прибойноге конкретно воняла перегретым маслом, но в ней всего 4 силы, потом винт поставил пластиковый, толи от джоника 4, то ли от тохи 3,5, сейчас не помню направление вращения, греться перестал, но и ехать тоже, затея вообще потеряла смысл.
Потом нашелся товарищ с аргоном, приварили на днище три витка алюминиевой трубки от промышленного холодильника, и про перегрев забыл, картер градусов 40 в жару, и все остальное маслом охлаждается до приемлемых температур.
Хотя я к гибридам поостыл, высокий, неухватистый, страшный, неперевозимый, конечно большой его плюс - об камень на@бнуть не жалко, но их для этого вобщем и делают.
Сергей,гибридами нужно переболеть :hahaha:
Да руки чешутся, есть четырехтактный Зонгшен триммерный 1 лс, лежит уже года два, то ли микроводомет сделать, то ли не знаю чего. Гараж купил, теперь не сплю :)
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Сергей Б сказал(а):
Эти моторы не рассчитаны на постоянную максимальную нагрузку...; ...умельцы снимают регулятор оборотов,отверстие глушат, убивая мотор, т.к. регулятор тоже разбрызгивает масло, а с имеющеся системой разбрызгивания, крутить мотор больше 3000 нельзя, кратковременно допускается 3600 с нагрузкой 30-40%...
Сделал не один десяток гибридов с ДВС Чемпион, сам 5 лет пользуюсь гибридом, и не просто пользуюсь а издеваюсь над ним и жду когда же он "кряткен", а он зараза даже и не думает. Правда регулятор оборотов я не снимал, я его просто отключаю не вскрывая ДВС. Дополнительного охлаждения водой я не делаю, единственное что я сделал на своем моторе, это заменил в этом году зажигание (поставил микропроцессорное) и доволен этим. И люди которым я делал моторы пользуются ими без всяких проблем. На фото мотор отработавший 5 навигаций.
Дык у меня нигде не написано, что он обязательно на@бнецца, у многих хангкаи с пасрунами не ломаются, а у кого то при первом выезде редуктор вхлам на глубокой воде.
При недостаточном охлаждении вероятность клина выше, в нете достаточно информации о поломках, просто каждый видит то что ему выгодно.
Я их не делаю, мне ничего не выгодно, но звонят насчет ремонта довольно часто, был свой, и плавал на чужих, температура при длительном полном газу далеко за сотню, запах перегретого масла очень хорошо отличаю.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
видел на реке мотор-голова от дизель генератора -нога от москвы(большой-на удлиненном "Днепре-прилично ходт.мало ест.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вся техника гибнет в основном от дурной головы и рук. У русских как правило сначало угробить технику , а потом изучать паспорт. Я зною много людей укоторых произошла авария двигателя. и у всех одна и та же причина..использование не предназначенного масла .Гибрид уже 4 года отработал под 200 моточасов. проблем нет.Не ставил и не ставлю никому ни каких дополнительных или переделанных зажиганий. При правильном винте мотор не перегревается .Громкий шум выпуска отработанных газов единственный его недостаток на мое мнение..
jawa0110
Вот Вы и сами ответили на вопрос почему ДВС ломается. Даже на заводских ПЛМ не рекомендуется ходить на полном газу длительное время. Допускается кратковременное движение на полном газу с последующим сбрасыванием оборотов и движении на 3/4 газа. При этих условиях любой мотор будет служить верой и правдой.
Интересно было-бы увидеть ссылку на такую инструкцию к ПЛМ.
Сейчас не интересовался, а в старых инструкциях на двухтактные моторы писали, что через 30-40 минут движения на полных оборотах, сбрасывать газ до половины или даже ниже, на 5-10 минут, что бы смазались втулки/иголки. Цыфры могу попутать, давно читал, но масло из смеси выбивается, и размазывается по стенкам, плохо проникая в трущиеся пары.
В ИЖ-ПС, ЯВЕ, Карпатах, Ветерке, ЗИФе и Прибое это было.
jawa0110
Извините, но про инструкцию не было и речи. Речь шла о рекомендации, ну а если Вам нужна ссылка, пожалуйста http://vlboat.ru/articles/stati-i-obzori-po-dvigatelyam/voprosi-eksluatatsii/soveti-po-ekspluatatsii-lodochnogo-motora.htm
Понятно.Рекомендации-рекомендациями,но нужно иметь и свою голову за плечами.И руководствоваться заводскими инструкциями производителей моторов.А в них нет ни одного слова про то,что на максимальных оборотах движение ограничено по времени.Есть указание на превышение максимальных оборотов-это да.Но ограничений-нет.
jawa0110
Я как раз и включаю голову, есть понятия как - минимальные обороты, средние, номинальные и максимальные. Опустим понятия минимальных и средних оборотов ДВС, и разберем понятия номинальных и максимальных оборотов. Максимальные - это обороты которые вообще может развить ДВС, а номинальные это обороты с которыми ДВС может работать продолжительное время и они составляют 75% от максимальных оборотов которые может развить ДВС. Так вот, ни один производитель не напишет в инструкции чтоб ДВС эксплуатировать на максимальных оборотах, т.к. в этом режиме идет повышенный расход топлива, повышается износ деталей что приводит к поломке ДВС. И что же это за обороты, как Вы пишите, которые превышают максимум, что может выдать ДВС? Скорее всего это обороты когда ДВС идет в разнос, но это бывает на дизелях. На бензиновых ДВС при продолжительной работе на максимальных оборотах, повышается трение сопрягаемых деталей, повышается температура, что приводит к калийному зажиганию и детонации, ну а детонация пагубно влияет на ДВС сокращая срок его службы. Как то так я понимаю все это.
Зря так понимаете.Вам бы походить на лекции-Устройство и эксплуатация ДВС.Так вот -меня учили (и это правильно)что:1)Оптимальная температура любого мотора внутреннего изгорания=100градусов,2)На любом моторе есть максимальные обороты,при которых мотор можно эксплуатировать длительное время и при которых мотору ровным счетом ничего не будет,но превышать их нежелательно,3)На любом моторе присутствуют максимальные обороты,которые выше рекомендованных заводом,при которых возможно разрушение мотора.И в конце-у меня есть несколько Инструкций по эксплуатации и ремонту ПЛМ-Джонсон-115,Меркури-115,Сузуки-140.И в них(инструкциях)УКАЗАНЫ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ МОТОРА,ПРИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ!!!!Это 5800 для Джонсона,6000-для Меркури и 6100-для Сузуки.прошу поверить на слово.
