Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Поступил несколько по другому. Наплавил "мяса" на основание зажигания. Опора коленвала проточена +0,3, тарелка садится по скользящей. Подшипников 47*35*7 поставил 3 штуки. Покупал по 145 рублей штука, не хотел с Али посылку ждать.
А я протачивал под два подшипника, чтобы не наваривать мясо. Нагрузки там не критичные.
Видео процесса с телефона, картинка плавает.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Предыстория. Отдали мне новое зажигание электронное, выписывали ещё, типа, посылторгом, какой то украинский кооператив, но детали импорт. С новья не было искры в одном горшке, вот и отдали мне за так, возиться не стали. Оказалось, в одном плече у диода перепутали полярность и впаяли, спецы блин, а мы китайцев ругаем. Вот как такое продавали? Решил основание проточить под 6807 подшипник, так еле выкрутил болты, крепящие сердечник. На болтах была полностью забита резьба, видать болты просто забили, а не закрутили. Итог трудов мне понравился. Нижний подшипник закрепил двумя пластинками, а на крышке проточил паз под стопорное кольцо. Теперь подшипники с основанием не куда не денутся. А так как я заменил магниты на неодимовые, а люфты в рычагах дикие (ну это пока дикие, буду избавляться), то при вращении маховика магнитной силой уводит основание в ту же сторону, что и маховик. С люфтами работать нормально не будет, это стало понятно. Без подшипников не так заметно было, но опять же прилипал сердечник к маховику,и болт сильно не зажмёшь-не крутится основание, вот и пришлось ставить подшипники, о чём и не жалею. Искра стала бить даже при самом медленном вращении со скутерными катушками. Заодно и крышку проточил под 32 мм сальник. Эти хоть везде валяются, нежели 31 мм.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ветер 8 3шт ветерок -12 и нептун 23
интересно а как ниодим вкорячил??? фото бы!
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Лучшее враг хорошего. Это я про ниодимовые магниты. Александр, это как должны "сесть" родные магниты? Или вся эта канитель для запуска электростартером? Чтобы искра была на низких оборотах? Маховик потом балансировал? По фото не могу понять, маховик изнутри протачивался, чтобы ниодимовые магниты утопились и не задевали за магнитопроводы катушек?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Сели так, что отвёртка даже не прилипала, а один по центру нормальный был. Искра была, если со всей дури шмыргалкой дёргать, и то с перебоями. Да, изнутри проточил, ещё совсем точно не балансировал, но в дрели крутил, вроде как юла крутится, не трясёт. Но надо придумать, как получше это сделать окончательно. А может и так оставить.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Доброго времени суток! Подскажите как и за что лучше крепить крышку и основание чтоб соосность обеспечить? Может токаря найду, но хрен знает как он делать соберется...
DAASN
Вихрь 30
Присоединяюсь к вопросу! Есть ли на основании 100-я база от которой оттолкнуться, чтобы обеспечить точную соосность проточенного отверстия? Или отталкиваться от магнитопроводов и т.п.? Интересно, как на заводе это центральное отверстие протачивалось изначально, кто в курсе?
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Я делал так. 1- в патрон болванку диаметром на 15-20мм. больше внутреннего отверстия в тарелке. 2- проточить с краю на 10-15 мм. до плотной посадки тарелки. 3- одеть тарелку на проточенную часть. 4- подложить пластинку 2-3 мм. толщиной по центру тарелки с нахлестом ,поджать центром тарелку через пластину. 5- выравниваем наружный диаметр, получаем ровную базу . 6- обратными кулачками берем за наружный диаметр, протачиваем внутри. Готово.
DAASN
Вихрь 30
То есть наружная сторона основания и является базой и соответственно центральное отверстие должно быть соосно именно с ней?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
Я вообще ни как подобным образом не извращался. Тупо зажал изнутри со стороны крепления железа, там проточено. И проточил на раз. Губки не помешают, как раз до них точил, так как всё равно не до конца надо, что бы подшипники упирались, пластинками зафиксировали и ноу проблем, фото вверху есть. А надо насквозь, так можно и перевернуть основание.
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
У меня размер кулачков не позволил так сделать . Станок словацкий аналог 16К20.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ладно, с зажигалкой понятно, а крышку картера просто схватить за ту часть, которая в картер входит?
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
конечно :)
и на 32 лучше сразу проточить, сальники путёвые от авто подходят, а не хитрые и корявые на 31.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ну вот и славненько:) раз пошла такая пьянка придется доделать все что не хотел вовсе делать :)
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Вот не охота коленвал снимать хоть убей... Но по фен-шую нужно сначала крышку на вал, потом все вместе в картер.... В чем подвох?
Подвох в том, что крышка садится на подшипник с натягом, и с натягом в Картер. Стянешь крышку, а подшипник может остаться либо в ней, либо на колене. Второе чаще. Потом при обратной установке можно поиметь лишние осевые напряжения в коренных подшипниках со всеми вытекающими, провис ушей крышки, если задавливать болтиками. Хотя есть люди, которые снимают/ставят крышку на холодную.
Я перевеженец собирать по феншую, как положено. Один раз сделать - остальные пойдут как по маслу.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Спасибо! Да, делать все же нужно хорошо, х... само получится:)
Я тут собираю другу восьмёрку, в ночь с шестого на седьмое запекал МС-2000 на поршнях, заодно нагрел картер и поставил коленвал. Даже снял немного на камеру, для истории.
Как и раньше - напрессовываются коренные подшипники, подбираются иголки, желательно без разброса по диаметру (микрометр в помощь), устанавливаются в крышку на литол, крышка ложится на губки тисков, ставится коленвал. Всё это конусом колена вниз. Не забыть положить шайбу. Потом горелкой аккуратно равномерно прогревается крышка в части посадки 204-го подшипника, мокрым пальцем контролируем нагрев. Через пару-тройку минут нажимом руки колено до упора осаживается в крышку. Ставится средняя опора, растопыривается деревянными клинышками между щёк, прорезь под фиксатор ориентируется по оси шеек для последующего удобства извлечения клиньев. Ставится прокладка крышки. Промеряется расстояние от центра паза под фиксатор на средней опоре до прокладки, так же контролируется расстояние от торца верха картера до центра отверстия под фиксатор средней опоры. В идеале расстояния должны совпасть. Если не совпадают, играемся толщиной прокладки под крышку и смещением средней опоры на колене. Без фанатизма, в пределах, расписанных Фишбейном. Потом в крышку картера ввинчиваем две шпильки, длиной примерно пять сантиметров. Это направляющие, чтобы удобно было центрировать крышку. Я ещё помечаю маркером угол картера и крышки, где канал перекачки конденсата. Потом колено в сборе в морозилку примерно на час. Я вынес на балкон, было -25. колено остыло - картер в духовку 150-160 градусов примерно на 20 минут. Приготовить две рейки, т.к. нижний хвостовик колена торчит из картера. У меня дощечка с отверстием.
Вытаскиваем колено, вынимаем картер и аккуратно ставим по шпилькам колено в картер. Как правило, если среднюю опору растопырили без перекоса, колено ставится абсолютно без усилий. Быстренько ввинчиваем два болта крышки, вывинчиваем шпильки и ввинчиваем оставшиеся болтики на место. Ввинчиваем стопорный болт средней опоры. Как картер остыл, легонько стукаем по колену с торцов медным молотком, чтобы снять возможные напряжения. Всё! коленвал должен вращаться очень легко.
Всё это я нацарапал не в той теме, конечно. Но вдруг кому пригодится.
Если модератор посчитает данный пост в этой ветке лишним, то удалит.
Алексей привет. Самое то место и ни чего не нужно переносить. Вылезут из больнички отправлю тебе голову ветерка на феншуй. Нужен мне теперь по легче моторчик
Лёш, да не вопрос.
Давай поправляйся скорее!!!
Отлично:)
