сергей н
СПб
сергей
Викинг 340
Хонда,Эвинруд
Re: Вопрос по Салют-у
я сначала тоже шлифовал,но помпа полностью из алюминия(нет зеркала из нерж) износ быстрый при минимальном засоре,зазор увеличивается между помпой и крылаткой и помпа не качает-нафиг этот гемор-думай сам.
obelec
Прогрес
Нептун
Здравствуйте "счастливые обладатели" Салютов. Я с ними дела не имел. Не приходилось, больше с иномарками работаю. Принесли на ремонт салют 2.5 2005г.в., жалобы на карбюратор. .
Я с ними не сталкивался и не знаю, переделка или так было. Нашел ошибку в установке карба. Тяги похоже самодельные. Все выполнено довольно аккуратно и хорошо. Возможно его скрестили с бензопилой. Я бы подумал что все сами хозяин сделал, только на нем заводская пластиковая облицовка которая как на джонсоне разъединяется посередине вдоль. Забыл сфотать. Немного неудобно, что управление газом не на румпеле, но так на многих иномарках.
А когда я устранял проблему с карбюратором, заметил что водичку не качает вообще, при этом я её у салюта в глаза не видел. Разобрал, смотрю резиновая крыльчатка. С виду вроде и ничего, хоть немного, но должна качать. Подумал трубка водовода была не подсоединена к помпе. Все сделал собрал - воды нет. Решил купить новую, поехал в магазин посмотрел каталог и понял, что "запчасти" такой нет, и быть не должно. Продавец рассказал, что умельцы переделывают, ставят крыльчатку от ветерка. Я вернулся и стал разбираться. Так и есть просто всунули крыльчатку.
Вот так.
http://SSMaker.ru/6f312357/
Только при более тчательном рассмотрение я понял что это филькина грамота. С низу импеллера №3, я показал на фото, происходит перетекание воды из за большого отверстия в корпусе. И выход из помпы №4 в зоне пониженного давления №2, а должен быть в зоне №1. По умолчанию помпа работать не должна.
Я читал, что люди используют эту переделку и как то они у них качают. Отчетов по этой теме не видел.
Если у кого есть опыт устранения проблемы или чертеж аналоговой крыльчатки, отпишитесь.
ribac666
Россия
Клапана стоят по фирме, блок и картер не имеют ничего общего с салютом-2, по крыльчатке где то видел, но не сохранил.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
Вопрос к земляку.-Владимир подскажи по микрогибриду-что ты делал(и делал ли) с выхлопом.Я вчера провёл эксперимент-подсоединил пивную поллитровую банку резиновой трубкой к выходу родного глушака и результат меня поразил-звук стал намного тише и ниже.
ribac666
Россия
С выхлопом не делал ничего, мотор как правило работает на 1/3 газа редко даю половину, в таких режимах звук не напрягает, как вариант рассматривал установку сдвоенного глушителя.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Если не секрет-где базируешся и в каком районе живёшь?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
LPB сказал(а):
сейчас для бензопил зажигание иногда делают по приблизительно такой схеме без управляющей катушки
кнопка СТОП шунтирует единственную катушку на массу
**** Добрый день , земляк Павел ! Прочитал в архиве схему для Салюта . Генерирующая катушка сколько имеет витков ? Можно ли применить ее с маховиком от контактного зажигания ? Уже сделал 2 схемы по рекомендациям для Салюта с катушкой МБ-1 Искры нет .. Можно ли намотать на корпус катушки контактной и сколько витком примерно .... У меня танцы с бубнами и выхода пока не нашел . С уважением
LPB
HONDA BF-30
Катушка порядка 6000витков до заполнения или можно взять от Дружбы. На контактном зажигании провод гораздо толще и витков там совсем мало. На контактном зажигании ск катушки выходит от 6 до 20вольт,-на электронном должно выходить от 150-до 250 вольт. Контактного зажигания у меня и маховика небыло. Если расположение магнитов на маховике такое же как на электронном, относительно шпоночного паза на кв, то работать будет (с перемотаной катушкой) без дополнительных переделок.
nik04
николай
пвхашка
jonson 9.9?, салют-э
поменяй прокладку на крышке куда свеча вкручивается, та-ка она разделяет камеру охлаждения от камеры згарания :)
pollop
Минск
паша
прибой
Всем здрасте. Стал на днях обладателем салюта 2э заводицца со второго потяга. Но хозяин говорит что после некоторого времени плавания моторчик глохнет, говорит вроде помпа подклинивает.
Так ли это? И что с этим делать? Мотор 89г/в
Было такое, немного работал и глох, выкручиваешь свечку, а том капелька воды. Притирать (шлифовать) на идеально ровной поверхности (наждачка на стекле) головку. Я тёр сначала на крупной, потом на мелкой. Новая прокладка головки дыркой вверх, если нет новой, то в шприц красный Abro герметик, его на сопрягаемые плоскости железяк тонкой ниточкой (на цилиндр и головку) ждал минут 20-30, когда подсохнет (палец не прилипал), +старая прокладка. Заводишь мотор, так же недолго работает и глохнет, свеча сухая (ура! одну проблемку решили).
Смотрим дальше, ага, в карбе бенза почти нет. Карб К 60В китаесовский с рассверленым жиклёром. Когда уровень топлива мал, его напору не хватает давления сдвинуть иглу. Решение: Поднять бак на шпильках см. на 5-6, или переделать клапан, чтобы при опускании вниз поплавок его тянул за собой, как у ВАЗ 083. Я выбрал шпильки. Второй совет не мой, просто где-то читал.
Заводим, ура, работает, время проходит - глохнет. Проверяем зажигание. Как проверить, я х.з, с электроникой не дружу. Знающие люди говорили, что там что-то греется и вырубается. Третье моё зажигание, купленное в магазине мотоблоков, заработало, какое-то российское оказалось самым лучшим, самое невзрачное на вид. Китайское блестящее красивое Rezer 100 теперь пойдет под переделку хороших деталюках.
Ура, Зверёк работает и не глохнет.
Если мотор завелся,то помпа уже не помешает, не помню, чтобы у кого-то она клинила, только при неправильной сборке.
Погугли, есть обсуждалка, если память осталась - Салют 2 сэконд эдишн. там много всего интересного по моторчику.
Мозгом понимаю, что это "якорь" с винтом, работает по настроению, боится воды и т.д. и т.п., но спортивный интерес его победить не давал мне покоя. Я его победил и пользоваться им теперь мне приятно. Получил маральное удовлетворение, что-ли....
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо, буду пробовать
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
у меня салют не развивает оборотов....как будто заливает его, при пуске наоборот...не знаешь как топлива накачать в карб
что делать?
Evgeniy
и подскажите будет ли работать 4-х тактный двигатель от мотокосы в положении к/вал вертикально?
Жень, а с чего ты взял, что он 4х тактный? :?
Evgeniy
ну видно ведь....щуп масляный справа, система грм на кожухе написана
Evgeniy
просто не знаю как там смазка и них устроена, на триммере он под наклоном работает, а ежили вертикально на мотор?
Evgeniy
4-х тактный все же экономичнее и шума меньше
Вот же п.. слепая :hahaha: .... проглядел :lol:
Я б наверное рисковать не стал бы... врядли работать будет нормально, да и ещё транспортировка 4х тактников ИМХО проблемная... по мне так нуеёнафиг :pardon:
Evgeniy
а 2-тактная голова 1,6 силы нормально потянет?
Выше пара видео от Володи(ribac666), так у него 2л.с. :)
LPB
HONDA BF-30
Больше нет, чем да. На эту ногу смотреть нужно от 2х до 4х
pollop
Минск
паша
прибой
Здрасте господа салютоводы. Достался за недорого салютик, заводится без воды с первого потяга. Но в воде при заводке вода вытекает первые 30сек может минуту, потом пузыри потом пар и все... глушу. Минуту подождеш с первого потяга заводится и отпять пару сек вода , пузыри и пар. Думал пампа разобрал на вале ведущей шестерни выроатка но помпа крутится. А через пару минут работы глохнет сам и потом надо ждать чтоб завести. Подкажите че делать, куда копать от чего сальники и прочи з/ч подходят?
pollop
Минск
паша
прибой
может кому пригодиться . манжета на помпу подошла от мотороллер муравей 22*10*8 шли в наборе так что откуда он не знаю
