Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Есть у кого внутр. размеры помпы. Токарь требует исходные размеры. Выручайте :eek:
***** Приветствую , Алексей .! 5.01.14 выставлял все размеры с фото .... в этой теме . Какие еще размеры требуются . пиши . выставим ? С уважением :? :drinks:
Помню что видел и была инфа, а в конце темы и не увидел :D
Надо; стакан - вн. диаметр 42мм,высота - 14.80 или 13.50 (уточнить- ветерковская крыльчатка диаметр- 15.10) Так? И вопрос- по диам.отверстия под вал ( ветер крыльчатка- 13.10).
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Точно ..! Стакан-вставка будет иметь размеры--- Д вн. =42 мм , глубина стакана 14.80 мм , Д отв. под рессору 13.20 мм . Удачи !
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Александр60 сказал(а):
С Праздником всех уважаемые, вопрос возник - где и какого диаметра делать отверстие в ноге для выхлопа...
Купил еще одну малоМоську на Авито, за шесть пятьсот.... Запчастей еще приложил на семь в виде бонуса наверное)))
Саш поздравляю с приобретением! Семь мотов бонусом - эт сИльно :D ...
По теме... дырявить дейдвуд мелкоМосе думаю неслед, т.к. она уже не будет тихо работать, а отстроенная с нормЭлектронным зажиганием заводится "от испуга" когда за верёвку трогаешь :jokingly: :hahaha:
Спасибо, вскрытие показало - шесть пятьсот за тридцать кг металлолома, это если кто захочет иметь дело с Эдом из Череповца(((
Появилась у меня ещё Мося 10, пломбы ещё стоят все.Нет только крутилок на карбе. Есть у кого фото этих крутилок?
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
крутилки на карб делал из алюминиевых концевиков шланга под нипельный насос. сквозное отверстие рассверливается до соответствующего диаметра плюс диаметральное-0,5мм плюс соответствующий гвоздик туда и чуть расклепать. после на этот набалдашник можно кусочек резинового шланга натянуть. будет толще и рука не будет скользить.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Зер гуд :) Данкишён.
**** Все верно на рисунке .. При покупке крыльчатки штангелем проверься .. Высота крыльчатки не менее 15 мм , что бы что бы "натяг "( грубо ) . был 0.20 мм . при превышении --притереть . на последних выпусках корпусов помпы "Ветра " было суфлирующее отверстие . можно и "помараковать " с "Мелкомоськой " . Потребуется --в личку сброшу материалы .. :good: :drinks: :cool:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Посмотрел одного из прародителей - Моторчик Mc Сulloch. Что изменится, если трубку на насос тоже пустить с нижнего цилиндра?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Друзья подскажите как отличить Москву-М от М-12.5 ???
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Легко по количеству колечек на поршне .У моси м 3 кольца у моси 12,5 2 колечка .Различай и радуйся.
vovan944
а ГБЦ от М-12.5 подходит на москву-м ???
Заметил вот такую хрень. Что посоветуете? Литьевой брак?
Кирюха
Кирилл
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
интересует такой вопрос-если сравнивать иномарки,допустим конкретно мощностью до 10л.с с москвой 10,5-насколько москва прожорливей своих аналогов? или слухи о прожорливости советских лодочных моторов сильно преувеличены? есть у кого-нибудь опыт сравнения? данных по расходу иномарок-десяток нигде не находил. поэтому этот вопрос интересен. ( имею в виду только двухтактники)
Так она и есть иномарка, только древняя :)
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Посмотри вот тут, так то надо бы в килограммах считать по-идее- http://www.mercury-sprut.ru/info/15.html . Москва 390 грамм на л/с в час... так еще бензин А-66 был в то время.
vovan944
vovan944
так эт че получается мерк 10 сильный жрет 4.5 кг топлива в час а Москва если я правильно посчитал и твои данные верны жрет всего 4,1 кг/ч ???? это даже экономичнее получается
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Пересчеты там хитрые у них, мощность на гребном валу берут, у нас на коленчатом, на практике то на то и выходит, а если учесть на каком дерьме работали наши моторы, так иномарка в те годы и бака не вырабатывала...
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
HDX 4 4T,Москва 10,Москва М.
Приветствую москвоводов,принимайте в свои ряды новенького.В прошлом году читая форумы решил взять москву,зная основную её проблему запчасти,взял сразу 3,а потом ещё пару.Будет много вопросов,возможно глупых.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Собственно первые вопросы.Поставил голову очень мало хоженой десятки на ногу мки,собрал электронное зажигание.Катушки взял от б.п. Урал,искра хорошая,карбюратор клм перебрал.Плохо работает на оборотах ниже среднего.Понимаю что нужно менять сальники,но пока их ещё нет может быть ещё куда покопать.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Ещё вопросик,собираю из двух голов одну,будет ли работать сочитание:блок мм,колено мм,поршни м12.5,головка м12.5
Флагман-420
Андрей, по оборотом: посмотри по темам "Москвы", там было обсуждение карбюратора КЛМ и вопрос по развороту главного жиклера перпендикулярно потоку воздуха для устойчивой работы на малых. по вопросу сочетания блок, колено от М-М и поршни, гбц от М-12,5 - имхо: не уверен, что все там подойдет. надо измерять, примерять и проверять. в любом случае желаю успеха!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**Выше , Сергеем , написано правильно --надо проверяться . Блоки ММ и М -12,5 имеют разные фазы газораспределения ... ММ -продувка-106 град. выхлоп -- 138 градусов , для М-12,5 соответственно 111 град. 143 градуса . Можете попробовать , ничего сложного ..,Вырезаете диск хоть из пластика , хоть картона, в центре отверстие под корпус подшипника, прикладываете его к картеру, на вал между двух гаек Г-образную проволочную стрелку так чтобы касалась края диска. Прокручиваете коленвал, лампочкой светите, на диске омечаете ,потом измеряете школьным транспортиром простым транспортиром +, - 1, 2 градуса . Сравниваете и делаете вывод . Окна в М-12.5 имеют отличие , среднее -круглое , крайние -овальные . Приглядитесь . Да , стыки колец ни коим образом не должны проглядываться в окошках --это двигу будет хана , без вопросов . Коленвалы на Моськах одинаковые . При сборке такого "винегрета " присмотритесь , что бы поршень не упирался в электрод свечи -- можно добавить на свечу еще одно кольцо , или выточить медную шайбу в два кольца .
P.S . Пока есть время , выдерните сальники . не раздумывая . Их и сальниками назвать нельзя --да и резина столько не живет . По КЛМ в следующий раз .
Статус
