Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Александр60 сказал(а):
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли ведущие шестерни редуктора?
И длину коленчатого вала надо бы узнать.
*** Какой размер по КВ "Москвы" тебе нужен ?? Неточный вопрос ...
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Именно длину вала, увидел у приятеля в запчастях(ему продали как к ветру -12) ,но не подошел(длиннее по шатунным шейкам), по твоему фото похож на вал Москвы, но нужно смерить. На предмет - может кому понадобится.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
По главному валу-рессоре так и нет информации?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Чтобы померить точные размеры нужна видимо новая рессора без износа, а такая врядли у кого есть. Да и как правильно замерять шлицевые части я например не представляю.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Так замерь длину коленвала за минусом шлицевой, а я завтра скажу размер от конца рессоры до низа мотора.
Alexey_Moncha
Да не, это к вопросу о схеме и точных размерах рессоры. Я так понял там все размеры нужны как на новой.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Подразумевается, что существует чертёж для производства. Наверняка такое было. Что-то вроде документации для производства. Поскольку без "картинки" на заводе не берутся точить.
Alexey_Moncha
А какой завод Москву выпускал? Может выйти на него как-то.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Вот фото с размерами КВ " Москва " . Раньше сбросить не мог .. Если он у Вас лишний -- сообщите . Нуждаюсь в таком . Фото рессоры могу сфотать и размеры выставить в ближайшее время
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Хорошо, как буду у него замерю и сообщу.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Лучше не надо .. ! От проходной завода № 500 хорошо виден солнечный Магадан ... А история производства вот http://www.motolodka.ru/moskva.htm .
Alexey_Moncha
Поздно, я им уже письмо накатал.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** А стоило ? Вот тема http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1133871 Заголовок еще раз в "поиск " и море информации . . Делают ее на "раз " из полуосей авто --главное --фрезеровщика найти ????? ...
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Размеры шеек проверили ? Соответствуют ли вышеприведенным ??
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Да, штангелем, до десятки, с ценой только вопрос, он хочет цену магазина за ветерковский вал две семьсот девяносто пять там ценник.
viktorkor
коростень
виктор
прогрес-2.пвх-3.6м
вихрь30.москва10л.с.-12л.с. parsun-15
ну батенька. цена определяется необходимостью.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Да, штангелем, до десятки, с ценой только вопрос, он хочет цену магазина за ветерковский вал две семьсот девяносто пять там ценник.[/quote]
*** Удачи ему с реализацией .. А профиль у меня для реальности всегда открыт ......
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
*** Удачи ему с реализацией .. А профиль у меня для реальности всегда открыт ......[/quote]
Тоже так подумал, пусть в металлолом сдает.
bigserpent
владимир
барк
москва
На полуоси идет углеродистая сталь, а на рессоре нержавейка. При наличии делительной головки и фрезерного станка работы на пару часов.
В 1991году нужно было изготовить первичный вал коробки передач с запорожской коробки на двигатель Москвича 408. При наличии только токарного станка справился за один день.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
****** Абсолютно верно .. Сам бы делал из нержавейки . но вот найти ее можно далеко не везде .. А сезон короткий ..
Кирюха
Кирилл
Друзья у кого нибудь есть головка от М-12.5 в дар а то поршня есть блок есть а головки нет.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
а не проще ли найти рессору? есть же у многих разобранные моторы и сапоги, наверно у кого нить валяется без дела. Вон у людей 6 мотоголовок в сарае лежит.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
К сожалению не проще. Из имеющихся трёх - на двух коррозия, третий кривой. Найти РАБОЧИЙ не реально. У большинства выработка и коррозия в местах касания подшипника и сальников. Откапиталена голова, редуктор с подшипниками готов, а вот собрать без рессоры не как.
МОСКВОВОД сказал(а):
...Найти РАБОЧИЙ не реально. У большинства выработка и коррозия в местах касания подшипника и сальников...
Как вариант можно проточить вал, с натягом "посадить" кусок нерж. трубки и проточить в размер, по допускам нормальный токарь всё должен знать. Ещё нас всех переживёт ;)
Статус
