Статус
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
https://youtu.be/Bx1urYX9dG4 мужики помогите в чем проблема, слышны стуки, при стуке мотор как будто сбивается
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Вообщем раскинул двигатель, кольца ходят в круговую, скорее всего это и есть причина стука, возможно когда стык колец попадает в впускной или выпускной канал, происходит стук и двигатель сбивается. Как думаете?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Посмотри не задевает ли маховик за сердечники катушек. У меня такое было недавно
fT5HyUAupUM[/url] немного подточил железо и все стало на свои места . Возможно из за того что маховик задевает за какой то из сердечников и в это время пропадает искра.
Если кольца бегают без стопоров - это не есть гуд. Здесь в темах описывали замену и установку стопоров. Найди, почитай и сделай. Если бы кольцо у тебя закусило в окне - стук был бы другой :crazy: . Проверь сальники КВ и поиграй карбом - может, там "собака порылась"?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Я бы тоже с этого начал
Alekseyn87
Ярково
ривьера 3200ск
Москва 12,5
Поменял, местами сердечники мотор заработал, но конечно перед этим сделал новые штифты колец, но стук был не из за этого
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
И что стучало?
masyak
Ижевск
Корсар 335
вот немного покатал 12ку,собрал из трех моторов)))
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Я то-же допилил КЛМ-100 напрыгался ..... Форумчанин навел на мысль про уровень топлива в карбике. Оказывается критически важен параметр-то. Это ладно -понятно. А выставить его (уровень).... при износе железа -целое приключение. Иглу хоть за притиарайся. Седла нового нет. Чо делать? Изготовил из иглы 08 карбюратора, правда скобу надо делать на иглу чтоб открывалась.Запустил, обкатал и даже на рыбалку на нем сгонял - ОК.Погоды только на неделю обещают, лета нет((.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Мужики выручайте. Друган приобрел мелкомоську .С моей помощью реставрируем.Но когда полезли в редуктор то там под шестерней заднего хода неоказалось бронзовой регулировочной шайбы. Так вот просьба к тем у кого есть н7а данный момент разобранный редуктор. Пожалуйста снимите размеры , а то свой редуктор вскрывать не охота.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Где то есть рисунок с размерами верхней втулки,может оттуда взять?
bosya
Украина
если редуктор вскрыт - диаметр шайбы по посадочному в корпусе. усики - под них тоже место есть. отверстие - чтобы рессора прошла. толщина около 4мм. вырежи с картона по месту подгони и перенеси на листовую бронзу.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо за советы. Шайбу сделал из бронзы. Усик сделал по месту , так как родное было разбито очень сильно , и пришлось ровнять.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Вот же бывает ... ! Перевернул ящики в гараже , нашел эту шайбу , правда б/у , но неплохого состояния -- сфотал
, обработал ... , а уже не нужно ! :crazy: :D :? Ну может кому и сгодится в архив для будущего ..
P.S. Давно не перебирал редуктора "М" , но по памяти бронза оловянистая , хотя . если эмульсии не будет , любая будет служить оч. долго .
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Анатолий, наверно реакция не та стала..Шучу..Спасибо за размеры . Пригодится многим .Я эту шайбу сделал из бронзы Браж 9.Короче прочная и износостойкая. У меня еще такой вопрос..Не пробовали ли вы точить напильником торсионный вал в районе игольчатого подшипника ? НА этом движке нет торсионного вала . Хочу выточить из 60С2. Пружинной стали. А вот есть ли термообработка на валу не знаю.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Пробовал .. На рессоре ( так привычнее ) металл в районе иголок ,какой то как тесто .. Не должен он там бы быть таким ..Но что есть , то есть . Менял иголки и все .. Как то раз вытачивал втулку вместо стаканчика с иголками , с канавкой левой навивки .. Работает и по сей день . Но рыбачат мужики и ребята на большом озере , а не на Оби , как я -- хватает .. По пружинной стали для рессоры -- честно , даже не слышал , врать не буду ..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я спросил про закалку потому , что на своей убитой рессоре попробовал пильнуть напильником и офигел..Сырой металл. Подумал что рессора самодельная..По идее рессора работает на скручивание , значит лучший вариант для ее изготовления пружинная сталь.Гдето на форумах читал , что переделывал кто то узел игольчатого подшипника на 3 шариковых. Рою интернет , но нигде не могу найти про это.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Sergei19 сказал(а):
Я спросил про закалку потому , что на своей убитой рессоре попробовал пильнуть напильником и офигел..Сырой металл. .
+++ Было дело -- ругался и удивлялся ..
+++ Торсионы на японогрузовички тоже из пружинной стали ( или я ошибаюсь , Сергей ) , годами работают . Посему и здесь было бы кстати , но нужен хороший станочный парк , лабораторию т.д и т.п
+++ А посмотри такой вариант от "Сани ЧК ".. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 1&t=921191
Мужики, а вы не подумали, что рессора иногда например сворачивается? именно "срезается", а не лопается... и шлицы в КВ целые всегда... может по марке стали "собака порыта" именно в этом? :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Мужики, а вы не подумали, что рессора иногда например сворачивается? лопается... и шлицы в КВ )
Думали , Дима , думали ... ! :? Но вот этот узел в ноге "Моськи " ( рессора , втулка с иголками ) -- это что то ! И Сергей в поиске улучшения работы узла , рассматривает свои варианты .. Давай пожелаем ему удачи ! :good: С уважением .
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Родной вал сделан из стали 20. Мета где игольчатый подшипник , шлицы под втулку включения передач и место под сальник закалены до твердости 57-62 единицы по брюнеллю То есть сердцевина вала остается пластичной а места трения твердые, от того то валы сворачиваются а не лопаются. От этого у меня и появилась идея делать вал из пружинной стали 60с2 , с последующей термообработкой. Получим вал который не скрутишь и не лопнет .Ну а вместо подшипника игольчатого буду ставить 4 штуки подшипника 1000802 с внутренним диаметром 15мм в которые вставлю втулку с внутренним под рессору а наружный под вал. Осталось дело времени.Сам я токарь и выточить вал и все остальное мне не проблема. Про замену игольчатого подшипника на игольчатый другого типа меня не удовлетворяет , так как их у нас не найдешь . А делать надо из того что всем и всегда доступно.
Sergei19 сказал(а):
... Получим вал который не скрутишь и не лопнет ..
Это понятно, но я про шлицы в КВ не зря упомянул... ну, дело какгрится ваше :pardon:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
В самом колен вале шлицы тоже каленые , и там они редко портятся.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Sergei19 сказал(а):
. От этого у меня и появилась идея делать вал из пружинной стали 60с2 , с последующей термообработкой. Получим вал который не скрутишь и не лопнет .Ну а вместо подшипника игольчатого буду ставить 4 штуки подшипника 1000802 с внутренним диаметром 15мм в которые вставлю втулку с внутренним под рессору а наружный под вал. Осталось дело времени.Сам я токарь и выточить вал и все остальное мне не проблема. доступно.
+++ Буду ждать отчета -- все очень интересно ! :good:
Ну так то да.. они чаще гниют чем портятся :)
Статус
