Статус
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Башка сказал(а):
МИЧМАН сказал(а):
Понял и рассмотрел по внимательней огород конечно нагородили мама не горюй. Карб от чего ??? А воздухан душить мотор не будет ???
Два подшипника запрессованы в поворотную пластину а внутренняя обойма садиться легко на подшипник коленвала (он проточен под подшипник) и стопорится. Я не вижу ни какого огорода. Все и везде так подшипники ставятся. Какб брал для 190 кубиков на двиг Лифан 170 кубовый (вертик. вал) Поставил и двиг стал захлебываться. Теперь поставил на Москву, испытания покажут. По воздуханчику, сам пробовал через него дышать. Вроде дышится легко но если будет душить открутил болтик и снял фильтр. А отверстие куда ставиться фильтр D-28мм.
bosya
Украина
по поводу фильтра возникли сомнения.. на воде фильтровать то и нечего, любой фильтр добавит разрежения, а для глушителя шума впуска:
Q - В «КЯ» №99 в статье о стационарном двигателе «СМ-255Л» упоминалось о глушителе на входе карбюратора. Не могли бы вы рассказать подробнее об этом устройстве с учетом возможности его самостоятельного изготовления.
A - Для уменьшения шума впуска двигателя применяются глушители, выполненные в виде камеры, объем которой для эффективного глушения должен быть равен 6—10-кратному объему цилиндра.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Карб брался и делался для воздушника но он не пошел для него. Вот как был сделан так и поставил. Если будет душить не долго его снять.
Рома81
Запорожье
южанка,колибри 280,240
хонда20.,2,3
если болты китайские, выкинь и поставь родные или автомобильные (тянутся )
pollop
Минск
паша
прибой
Гочпада, возник вопрос , сопряжение вилка / шестерня переднего хода, проточка на вилке вверх или вниз? Фото попробую сделать проточкой вверх
bosya
Украина
по другому не вставишь, задняя не включится. проточка - выработка от храповика. вроде толстым концом вниз.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
У меня тоже выработка на вилке, ессно со стороны переднего хода, я её перевернул, для полного включения переднего хода сточил торец резьбовой части на 1.3 мм. Всё включается, и вперед и назад. Если перевернуть стоковую вилку задняя включается, недовключается передний ход.
pollop
Минск
паша
прибой
Ок спасибо
Виктор 77
Красноярск
ПВХ 320
Москва-М
Здравствуйте, принимайте новичка, поднимаю москву м после 20 лет в сыром гараже.
Разобрал двигатель (не вращался) в нижнем цилиндре залегли кольца при снятии их одно сломал. Вопрос - можно ли собрать мотор с 2 мя кольцами на одном поршне (запчастей в городе на москву нет), развернув замками на 45 градусов.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
НЕ пойдет !!! Или можно от М-12.5 поставить. Есть кольца добротные Б/У
МИЧМАН
Таганрог
Артур
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Виктор 77
Красноярск
ПВХ 320
Москва-М
Очередной вопрос?: Какой угол сделать между тягой троса газа и тягой ОУЗ?, на фото моторов форумчан и из интернета однозначного вывода для себя не сделал. И какая роль у коротко паза в тяге УОЗ?
bosya
Украина
Давай больше информации.
Важен только угол макс.опережения зажигания. Все остальные пофиг.
Виктор 77
Красноярск
ПВХ 320
Москва-М
Вот этот угол нужен или делать паралельно тяге газа (куда трос от заслонки присоединяется)
bosya
Украина
пластина одинаковая. тяга приделана не правильно. она должна цеплятся за ухо треугольной пластины. отверстие ближе к карбюратору. оно на фото свободное. принцип управления - сначала устанавливается максимально опережение потом открывается заслонка. все видно на видео
Виктор 77
Красноярск
ПВХ 320
Москва-М
Спасибо, на видео все понятно, у себя не правильно сделал, закрепил жестко на валу тягу троса газа, буду переделывать.
Еще вопрос у меня ручка управления газом (румпель- наверно правильней) не возвращается в начальное положение, т.е. дал полный газ отпустил а она так и стоит на месте - так и должно быть? (все зачистил смазал)
bosya
Украина
да. так и должно быть. с винтом, который фиксирует магнето (с пружинкой), будь бдительным. он улетает от вибрации к рыбам. и сильно затянуть нельзя - быстрее износ посадки основания магнето.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ребята подскажите. Купил АНОД за 300 р хочу поставить на свою Москву-10 только вот КУДА ??? Думаю ставить выше кавитационной плиты НО НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ С БОКУ ЧТОБ НЕ БЫЛО СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ. И как реально поможет АНОД допустим от коррозии вала рессоры ну и других деталюшек ??? ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.
Разные металлы погруженные в токопроводящюю среду создают разность потенциалов и разрушается более подверженный металл.для пресной воды рекомендуют магний,соленой-цинк,солоноватой-алюминий.
Но думается что вал рессоры если не из высоколигированной стали все равно будет кородировать,хотя процесс может замедлиться.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Анод купил СУЗУКИ скорей всего цинк.
Цинк покроется окислом и перестанет работать вообще.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Магниевые аноды меркруизер или вольво пента.
Статус
