Статус
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
bombila сказал(а):
На фото перегородка с 10-ки!Народ вкручивает в контрольку трубочку с жигулёвского впускного коллектора,которая под карбюратором.Мотор завести и проволокой в контрольке пошерудить,если не пойдёт водичка--разбирать.
в руководстве по многим моторам СССР написано - если вода не пошла - передачу передний ход и пойдет. если не пошла 29 сек, то разбираться. у меня и на Москве, и на Нептуне такое бывает, но только в бочке. на воде никогда - идет сразу. может нога глубже сидит в воде, может пузырь воздушный.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня на вихре шла только на ходу. На холостых ни как
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
"в руководстве по многим моторам СССР написано"
Это писали для Москвы с верхней помпой.
ПАП
Петр
тут в разделе моторы есть инструкция для М12,5 там есть про это. у меня Нептун 79 г и книжка к нему тоже есть про это. только написано -включить задний ход. для верхней помпы еще хуже - там воду заливают.
Дмитрий с Севера
Ханты-Мансийск
пвх хантер 360
гибрид 6 л.с. москва м,вихрь 25
Просверлили диаметром тройкой контрольку,пока приболел, в следующий понедельник посмотрю ,как будет идти вода с контрольки.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Парни, всем привет! Вопрос такой, должна ли Москва-м на нейтралке подниматься свободно из воды?
Поставил скобу на сапог под тягу переключения передач в месте соединения где регулировка, скоба при заднем ходе блокинует струбцины, не давая выпрыгивать мотору из воды, на переднем она освобождает струбцины, мотор чтобы при встрече с подводным припятствием подпрыгивал...а на нейтрале как правильно?
Флагман-420
По идее, на нейтралке мотор должен свободно подниматься - может, ты просто захочешь поднять винт из воды. скоба должна держать мотор только на задней скорости.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Да я вот тоже помню, что когда с веревки заводил мотор, как дернешь, что из воды приподнимало, а сейчас на нейтралке его держит - заводить удобнее вроде как) но траву с винта к примеру на нейтрале не скинуть...неудобно получается...
Сейчас поднимается, на нейтрале с силой, вал по зубьям скачет, но уже не опустить. Можно конечно скобу немного потоньше сделать, будет свободно...задумался просто а как должно быть...
bosya
Украина
в инструкции не указано, что нужно придерживать рукой мотор при заводке, а он откидываться будет в любом случае, значит скоба держит. следовательно нейтраль и задний ход - фиксирует, передний ход - отпускает.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Вот у меня так и получилось, после того как перебрал всю ногу и редуктор.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
На нейтралке не должно ни чего держать мотор,иначе как его поднимать,на пример для очистки винта??? Значит что то не правильно отрегулирована гайка которая двигает скобу.
bosya
Украина
заглушить и поднять. а как тогда включать заднюю передачу, чтобы он не выскочил? должен уже быть зафиксированным. имхо.
masyak
Ижевск
Корсар 335
У меня так: на нейтрали и предней передаче мотор спокойно поднимается,а вот при включении задней скоба фиксирует от подъема.При чем на трех моторах так.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
В редукторе свежие шестерни, раньше передняя была с износом и регулировку загнал на переднюю передачу сильно, что заднюю не цепляло почти, мотор поднимался на нейтрале свободно, теперь передачи обе с уверенным включением и зацеплением, но скоба теперь не отпускает струбцину на нейтрале)))
masyak
Ижевск
Корсар 335
Я как то после переборки ноги тоже долго мучился с регулировкой,до ума довел уже только на воде :) Регулировал сгоном,который давит скобу.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Уважаемые МОКОВОДЫ у кого есть лишняя пластина от стартера которая под низом работает как стопорящая и давит на лепестки. ОБМЕНЯЮ на что то из запцацок или куплю.
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Закажи новую на сайте что на фото, из Москвы правда, но почтой отправят.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
А что Москвы с нептуновской одинакова ???
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
Боюсь что да!
bombila
Камень-на-Оби
Поищи у себя в городе,она и на "Вихрях",по ходу та же самая.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Ремонтирую двигатель, немного фото:
  • 43,7 КБ Просмотры: 875
  • 46,2 КБ Просмотры: 886
  • 43,2 КБ Просмотры: 884
  • 89,2 КБ Просмотры: 773
  • 37,1 КБ Просмотры: 866
  • 37,8 КБ Просмотры: 886
МИЧМАН
Таганрог
Артур
А что за стопорное кольцо на тарелке для зажигания ???
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Этот стопор держит подшипник и всю поворотную пластину на подшипнике коленвала.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Понял и рассмотрел по внимательней огород конечно нагородили мама не горюй. Карб от чего ??? А воздухан душить мотор не будет ???
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Два подшипника запрессованы в поворотную пластину а внутренняя обойма садиться легко на подшипник коленвала (он проточен под подшипник) и стопорится. Я не вижу ни какого огорода. Все и везде так подшипники ставятся. Какб брал для 190 кубиков на двиг Лифан 170 кубовый (вертик. вал) Поставил и двиг стал захлебываться. Теперь поставил на Москву, испытания покажут. По воздуханчику, сам пробовал через него дышать. Вроде дышится легко но если будет душить открутил болтик и снял фильтр. А отверстие куда ставиться фильтр D-28мм.
Статус
