Статус
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
pollop
Минск
паша
прибой
Над тягой не пойдет, сам кулачек толкателя , если его сделать длинней будет упираться в эту тягу. У меня тоже так упирается но в таком положении заслонка уже запрокидывается и зажигание по моему убегает вперёд. А вы пробовали открутить гайку и винтик на самом приводе заслонки? У меня даже не до упора повернут привод ( толкатель) .
Завтра сделаю фотки
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Укорачивать втулки и удлинять шток на карбюраторе,тогда что то могет получится.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Братцы ! Ваша борьба с зажиганием -- вызывает глухое ворчание ...(шучу ) . Всего то нужно моментоскоп или стробоскоп , с помощью которых определяется момент искрообразования . Первое положение :холостой ход (ХХ ) -- опережение зажигания в этот момент 0- 5 град. до ВМТ , фигурная пластина основания зажигания готова "толкнуть" привод карбюратора . Второе положение -- максимальный ход : опережение зажигания в сей момент 39-42 град и заслонка карба открыта полностью . Отмечайте на блоке двигателя белым маркером черточку и на маховике 0 . 5 , и 42 град . до ВМТ , вращайте дрелью-- все увидите на моментоскопе либо стробоскопом . Затем тягу и фигурную пластину переносите , что бы соблюдалось вышеуказанное условие совмещения .... ЭТО ВСЕ . ! !!!!!!
+++ Применяю дрель среднего размера , для этого взял металлоквадрат -- одна часть в головку на 17 (гайка маховика ) , вторая часть срезана в токарке до кругляка д=8мм вставляется в патрон дрели . Выкручиваем свечи .. и пошли поиски точки образовании искры . Все давным давно описано на форумах .. Пожалейте клавиатуру компьютера .. Удачи !!!
P.S. Были и фото . не мог отыскать в архиве , извините ... Что неясно-- пишите .
bosya
Украина
все верно. с помощью приборов- проще простого. Но эмпиричесским путем тоже ведь можно достигнуть таких же результатов. То почему бы и не по писать?
запуск на +5град - затруднительный. лично испытал.в инструкции к КЛМ-100 написано, что холостой ход должен быть при закрытой заслонке. напрашивается вывод, что запуск производить при 0-1град и приоткрытой чуть-чуть заслонке. ХХ +5град и закрытая заслонка. отсюда можно высчитать хорду до -42град. и выставить ограничитель.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
bosya сказал(а):
все верно. с помощью приборов- проще простого. Но эмпиричесским путем тоже ведь можно достигнуть таких же результатов. .
Саша ! Зачем опытным путем Искать черную кошку в темной комнате , особенно , если ее там нет ... ??? ( С ) . Технические параметры предусмотрены заводской инструкцией ... Настроенное зажигание ( ЭСЖ ) дает прекрасные результаты .. , что еще надо ? Правильно ! Настройка .. и на воду , иначе время для отдыха не останется . Я привел основные принципы настройки ПЛМ " Москва "--- все остальное индивидуально . В каком то двигателе при макс . оборотах вп0лне хватает 37-38 град , а в каком то было и 42 .
bosya
Украина
Но если "настройка" для некоторых =сервис, для других =деньги, а кому-то в радость поковырять. мне не хлопотно. вот и помогаю чем могу, так же и другие.
поддерживаю. но что, если есть мотор, есть желание а нет ... опыта, чтоли, приборов и иже с ними. я вот немого плавал.. звенит. пересверлил.. не тянет. отматал на средину.. о. попал. запуск с первого раза, резвая, не звенит.. что и надо было. заметил, что при позднем зажигании на много больше смеси надо. было с оч.ранним - запуск с первой потяжки работа на хх при завернутом ГТЖ на 4-5, так же и марш, пересверлил на 30град. стал хуже заводится и чихать на ХХ нужно было открывать на 6-7, на марше прекрасно шел при закрытом на 4-5.
потом, както зимой проверю стробоскопом :) чтобы "по книге" было
pollop
Минск
паша
прибой
Фотки. Это как мне показалось оптимальное положение заслонка-сектор
pollop
Минск
паша
прибой
А это если докрутить румпелем до максимума, но вроде появляется звон
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
короче переделал я пластину, пришлос ее немного подточит очен даже неплохо получилос толко я не удлиннял тягу я удлиннил втулку она пронзовая я к ней припоял медную трубку. тепер ета трубка докучи служит и ограничителем на хх.
и по повиду того что отдат в сервис ето не проблемма и денги не проблемма. но во первых у нас в риге все такие оху...е мастера я к одному пришол проконсултироватся так меня чютли не на х...й не послали типо выкин ето говно и купи нормалний движок тогда приходи. а во вторых мне самому нравится ковырятся просто ето первый мой лодочный мотор и по етому столко вопросов.
пока на воду не спускал лодку, думаю завтра удасца вицепит помошника а то одному лодку тежеловато спускат. и на воде уже опытным путём подберу наилудший угол и поставлю ограничител.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
а по поводу градусов я померил как мне сказали с помошю транспортира. от холостого хода до полного газа . холостой я поставил как нол на транспортире и повернул ручку газа на полный у меня получилос 45 градусов при том что мотор работал как мне показалос нормално (как бутто ешё ему немного нехватало).ето было до переделки.
bosya
Украина
Молодец. Все правильно сделал. На воде попробуеш на запуск, найди то положение магдино пи котором будет заводится с первой потяжки, с закрытой заслонкой, без рывков назад, это будет примерно 0 градусов. Ну а дальше транспортир. возможно придется перенести пластину по магдино для обеспечения нужного опережения.
покажи внешний вид мотора. Показалось, или он действительно серебристый металлик?
Чем и как красил?
неужели нет стартера??? оч.опасно. моя захватила шнур, наматала на маховик и меня уе...а (ударила) сильно по руке.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Чем и как красил?
Выше ест фотки. я на бочке отрегулировал хх заводится без веревки прросто руками за маховик. А вот на полном надо смотреть на воде.
Краска hammerit iz balona.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Смотрю фотки-у всех вроде ветровский карб стоит.Может себе поставить?У меня родной скоттовский.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Тоже на родном скотовском хожу,только вот нынче доработал :) В пятницу вот ухожу на недельный выезд,вот подумываю взять с собой к36л и к65 попробовать.А пока крыло делаю :)
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
я вот тоже задумывалсйа о крыле. посмортел сколко у нас стоит лист нержовейки и сколко готовое пластикое с креплениями крыло разници нет. :)
что конкретно оно даёт и нузно ли оно или ето так просто наворот?
masyak
Ижевск
Корсар 335
В одну-две плюшки с рыбатским небольшим шмурдюком оно наверно и не нужно.А вот с недельным запасом продуктов,топливом,палаток и остального скраба думаю лишним не будет.Дойду 20 км до лагеря,а там сниму.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Если опробуешь карбы-отпишись как впечатления.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
хотел еше спросит у меня от маховика отколот кусок. я хочю его проточит на токарном станке снят ету низнию юбку. естественно он станет легче как ето мозет повлеят на работу двигателя?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Сточи,только магнит не зацепи,может "бить" не так будет.Видно кто-то пытался молотком маховик сбить,хотя сьемник сделать не так сложно.
bosya
Украина
хех. .опасное это занятие - точить маховик. магниты держатся в литье за счет нижнего и верхнего колец. вот если сточить нижнее может получиться так, что низ откроется как зонтик. и магниты вылетят наружу. я бы не точил.
garik64
МОСКВА
Поддерживаю лутше другой маховик купить
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Я бы купил ну у нас ето практически не реально. :( я сам маховик точит небуду а толко ету нижнюю часть. У меня есть мапримостыритьтерка может его заколхозить. Знает может как его туда примостырить?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там можно балансировку элементарно сделать, да и маховиков таких у московодов полно, у меня только, два на выброс.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
А от Ветерка? Его можно поставить, только магнето разворачивать придется и угол опережения по новому выставлять
Статус
