Статус
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
tihon2323 сказал(а):
Avilchi сказал(а):
vovan944 сказал(а):
Всем привет! Сегодня купил топливный разъем на Москву.
Кому интересно: Разъем от Тохатсу\Сельва диаметр под шланг 8мм, вкручиваются они в поддон мотора. (Есть еще для баков, но они без штуцера и резьба у них конусная.)
Удобно при поднятом моторе снимать топливный шланг бензин не выливается и перевозить мотор.
Можно поступить проще или во всяком случае намного дешевле. Я купил в магазине разъемы для компрессоров папы-мамы-штуцер. Обошлось мне все это очень дешево. Точно не помню сколько,но что-то около $1 (один доллар). Все функции такие же как и на импортном разъеме. Специально бросал уплотнительные манжеты на двое суток в бензин. На бензин не реагируют. Держат отлично.Ни одной капли с разъемов не капнуло.
умеют же делать для людей, что за мотор на фото?
Это Прибой-5
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Совершенно верно! Прибой 5 .1968 г.в. В работе еще не был. Был содран с Джонсона. Даже термостат имеется,а точнее место для его установки :) Устанавливать сам термостат посчитали излишеством.
vovan944
Думаю что просто необходимо его туда установить!
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Друзья, подскажите, если кто делал, где можно в Москве расточить стаканы подшипников коленвала под сальник 20х30
pollop
Минск
паша
прибой
Зачем Вам этот лишний головняк ? Проще сальники подобрать. Питерский МИРРТИ даже а Беларусь их передал, так что в Москву точно отправят
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Ну сальники в Москве есть любые, кроме размеров под "Москву", если вы о сальнике 22х30 - то он очень слабый, а с учетом что его наружный диаметр надо до 29.2 уменьшить уйдет центровка- сальник долго не проживет. Просто на форуме много писали про расточку и кто то это делал!!! Но как в реальной жизни обработать маленький внутренний диаметр с твердостью в 64-66 единиц....загадка!
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Может кому то будет полезна информация-корпуса помпы легко восстанавливают методом напыления (подобные установки еще остались во многих городах в авторемонтных предприятиях и НИИ), правда цена с последующей обработкой может доходить до цены покупки самого б\у мотора
pollop
Минск
паша
прибой
понятие "долго" весьма относительное, уже 3 сезона на прибое (тоже наружный подтачивал) это из личного опыта, но думаю что и больше отходит.
хотя может Вы и правы один раз сделал и забыл
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Примите для архива следующую информацию .. ; Завод изготовитель выпускал корпуса опорных стаканчиков нижней и верхней опор КВ в трех размерах по наружнему и внутреннему диаметрам ..Наружний -- 35 0.035 / 0.025мм. внутренний - 29,73-29,763 мм . Металл - Сталь ШХ-15 , как и сталь иголок ... 0.08 мм вполне хватает для плотной посадки сальника в гнездо . Уже и не вспомню -- сколько стаканчиков расточил мне друг -токарь под наш " метрический " размер сальников , проблем нет ни каких .. По памяти был у него эльборовый резец -- и канавки точил в наружней обойме подшипников на "раз ( для КВ снегохода ) .
---- Наружную поверхность сальника , на крайний случай ) можно вполне обработать , при определенном навыке и " бархатном " диске в точиле ,с постоянном контролем по размеру . Затем запрессовать . Для верности можно посадить на простейший и бюджетный " казанский " ( белый) автогерметик .. Проверено !!
---- Про единицы 64-65 .. -- машиностроители пусть ломают копья , мы же водномоторники , ЕПРСТ ...
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Видимо придется сальник точить, коленвал сточили на шлифовальном станке, а стаканы не могут, то резец жестко не стоит, то говорят , что резец за 12000 рублей ставить не хотят, нашел где вертикальный вал могут выточить и покрыть хоть золотом, но...за 15000 рублей))))
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Друзья, подскажите, может кто сталкивался.., при попытке проточить стаканы подшипника обнаружилось биение в одну десятую, яйцо одним словом, стоит ли менять стакан ?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
rk74 сказал(а):
...при попытке проточить стаканы подшипника обнаружилось биение в одну десятую,....., стоит ли менять стакан ?
----- Номинальный радиальный зазор в опорных подшипниках КВ -- 0 , 04 - 0,09 мм . , а уж проточка посадочного места под сальник -- вАще ни о чем ..
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
А следы выработки или дефекты какие-нибудь на беговых дорожках есть?
rk74
"Казанка"
Салют-М, Москва-М,
Дорожка от роликов есть, но на ощупь вроде без дефектов, ролики без дефектов
стас23
казанка
нептун 23
мужики! доброго времени суток всем!
ПИшу по всюду нужен дейдвуд в зборе если кто продает чиркните мне в личку.
По импорт. свечам подбирал кто? Именно на мал. мосю, NGK, Денсо.......
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
vovan944
NGK B-4H (это аналог а-11)
P.S. вот таблица
bombila
Камень-на-Оби
Есть новые А10Н,подарю,они к А7,5УС ближе,чем А11 :jokingly:
Орижиналь однако :hahaha: Спасибо.
bombila
Камень-на-Оби
Вот нашёл 5 шт.Две куда-то заворачивал для эксперимента,они проработали пару минут. Вобщем, лежат с 80-х годов,вид-не блеск.У меня на такие толстые изоляторы колпачки с китайских катушек не налазят. :D
Будут под гайку :D , как при рождении.
андрей механик
пермь
плоскодонка -деревяшка
москва - 10м (2шт)
Привет всему сообществу! Застрял на сборке двигателя :( ,скажите откуда эти винты 3шт.,резьба М6.
bombila
Камень-на-Оби
Направляющие 2шт. соединяют сапог с проставкой между ним и двигателем.
андрей механик
пермь
москва - 10м (2шт)
Спасибо! А то я был в панике :( .
Статус
