Статус
Нет двойная, у меня всё в оригинале от и до :hahaha: Даже внешняя лягушка есть, для откачки воды из лодки. Теперь родной бак только найти осталось.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
у меня в помпе почему то нет посадочного под сальник как на фото,у меня в крышке просто отверстие под вал ,размером чуть больше вала.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Ставил электронику от Дмитрия дух канальную а также МБЭ-1
fenics
Беларусь
Барк-330
Ветерок-8
Всем привет. Нужна помощ. Разобрал я голову мотора а там обнаружены небольшие кратора на цилиндрах, скажите стоит ли ставить в такие цилиндры новые поршня и корльца или сразу искать замену? Чем чревато оставить иэту голову?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Так ить в теме "Ветра " спецы и подскажут .. Туточки "Москву " перебирают .. И название вроде в шапке написано ...
fenics
Беларусь
Барк-330
Ветерок-8
Сори конечно, что не в тему это просто самая живая тема где есть народ.
pollop
Минск
паша
прибой
Да на ветер помойму лучше замену поискать, другое дело если не найдешь...
Но если все новое , так и блок уже поищи.
fenics
Беларусь
Барк-330
Ветерок-8
Блин у нас блок стоит как крыло от самолета). Вот и интересует чем чревато всовывать в него новые поршня с кольцами. Стоит ли оно того, ато может покоцает новые поршня или кольца или еще что нить...
Скиньте плиз фото собранных помп. Сколько видов их было? На одних есть выборка под сальник,на других нет :unknown:
pollop
Минск
паша
прибой
Б/у-шный посмотри, полазь по барохолкам, на онлайнере видел весь мотор можно за 50-60$ найти
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
У меня валяется верхнего расположения,в ней есть такая выточка(мотор 1957г.).Сфотографирую завтра.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Хоть голова ветровская, а "горшковые" болячки похожи. Кратеры(раковины) думаю, больше чем небольшие. На своей москве разобрал блок для профилактики. Мотор бегал без проблем. Там тоже были и раковины и задиры. Но гораздо меньшие по размерам. А здесь почти с ширину кольца. Как сказали выше - к ветерку не проблема найти новый блок.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
:crazy:Извиняюсь, что хвастаюсь, но это на эмоциях: рад, что я его закончил. Наконец-то мужики я собрал свой моторчег Москву 12,5, отчистил, отмыл,нарезал несколько резьб, где были сорваны шпильки, поменял все сальники и трубки, поставил новые кольца, заменил все прокладки, отчистил поршни от нагара, спаял електронное двухканальное зажигание от Дмитрия22(искра есть, но еще не заводил), поставил карбюратор от явы 250-ой (на нем отлично работает), заменил все метизы и на головку поставил нержавеющие шпильки и усиленные гайки!. Теперь буду приступать к снятию старой краски на корпусе! А пока вот, что получилось!
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Тоже приготовил шпильки под крышку головки. А теперь смотрю и думаю - как свечи откручивать?
Флагман-420
Свечным торцевым ключом - как на мотоцикле.
Плату хорошо помыть нужно (бензин,ацетон, спирт). И в несколько слоёв лаком, элементы закрепить на плате и защита от влаги. Вибрация однако :)
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
на 60 странице фото вылаживал,но я так понимаю только низ,без откачивающей помпы
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
подскажите прямо на рисунке платы от дмитрия ,какие провода куда подключать на плату от катушек и из платы на вв катушки.блин уже сам запутался ,короче чего куда подцеплять на пальцах кто нибудь может обьяснить ,а то я в схемах мертвый.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
В выямках платы подмаховичные катушки, а вв катушки и масса на трех боковых выводах!
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Сначала заведу мотор, если что не так - подкорректирую, а потом обмажу эпоксидкой с наполнителем (содой пищевой) -отличный компаунд получается. И катухи тем самым или парафинчиком.
Я к тому, что бы по флюсу не пробило, помыть минута :)
bombila
Камень-на-Оби
Здесь видно,что на старых годах не было стальных стаканчиков.
bombila
Камень-на-Оби
Не смущает,что нет воздушной заслонки?Отпишись,как с герметичностью карбюратора при наклоне мотора.
Статус
