Статус
mishelvn
прогресс 4, бриг 350
нептун 25 и 23, москва 12 и 10,привет 22,салют
и ещё вопрос - пробовал кто-нибудь колпак от ветерка присобачить - а то есть 2 моськи (12 и М) и все без колпаков и поддонов - куда их люди девают ? кстати есть лишний коленвал в солидоле ,ещё 1 без солидола и блок с картером...могу обменять или отдать за символическую цену...
mishelvn
да ... и ещё скотовский карб есть отдельно (правда не знаю в каком состоянии)
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
как поменять стопор колец в поршнях? и из чего можно сделать?
Кирюха
Кирилл
Из, хвостовиков свёрл подходящего диаметра, и сразу разнеси их по разным точкам
Кирюха
Кирилл
Товарищи кто то тут писал, что он убрал помпу и сделал забор воды от винта как на стреле, тоже так хочу сделать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Пару лет назад занимался этим .. Посоветовался с мотористами -друзьями . которые лет по 30 отработали на ремонтном предприятии .. Выслушал их рекомендации . советы , показав поршень ..
1 ) - сразу отказался от разноса колец , ибо толщина стенки поршня для вставки показалась нам маловатой . В поршнях разных типов под стопор на внутренней части поршня имеется отлив , куда можно плотно и надежно загнать горизонтальный стопор . Здесь --увы .. остановился на вертикальном стопоре на все 3 кольца сразу . только перенес его с правой стороны дефлектора на левый .. . Из точки А в точку Б (см фото ) Фото разбитого гнезда прилагается
2) - Сверление рекомендую делать очень аккуратно , и конечно на маленьком сверлильном станочке ( см фото ) Сверление дрелью . шуруповертом . и т.п -- отмел сразу ...
В идеале отдать хорошему токарю --для него это на "раз " Наконечники сверл применял по памяти 1,2 мм . а сверлил отверстие 1, 1 мм . Потом в гнездо плотненько забил и отвертие сверху зачеканил .. Стопор плотно прижался к телу поршня в поршневой канавке и хорошо состыковалось кольцо . Чему очень рад ..
Делал сию операцию не однажды . Два сезона у товарища плотной эксплуатации Москвы -М показали -- полет нормальный
***** И в заключение--- это мои соображалки , и никак не являются эталоном .. ! Просто делюсь опытом --может кому пригодится
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
В итоге получилось вот такое ... И главное стык колец не попал на отверстие продувочное ..Это главное !!!
Флагман-420
Кирилл, в моей М-М сделано так уже лет двадцать пять, если не больше. помпу и все трубки выкинул, взял латунную трубку подходящего диаметра, изогнул ее так, чтобы она к рубашке подходила через посадочное место помпы, на место помпы поставил рукодельный кронштейн, который держит эту трубку. ввод трубки уплотнил красным герметиком ABRO и подпер снизу резиновым кольцом. из дейдвуда трубку вывел через выхлоп, в самом выхлопе поджал трубку упорным винтом, загнул буквой "С" за винтом, на самый конец напялил отрезок пластикового шланга(типа для защиты винта). охлаждение нормально работает даже на малых оборотах - но только на ходу. на холостых не молочу, завел, сразу втыкаю скорость и поехал. на задней скорости тоже стараюсь не ездить. понятно, трубка отнимает скорость, но мне в гонках не надо участвовать, у меня мотор - рабочая лошадь. сделал так от безвыходности, но уже привык и менять не буду.
Кирюха
Кирилл
Спасибо за разъяснение, тоже так сделаю, но трубки мне не найти, так что сделаю через помпу, без крыльчатки, заполню чем нибудь нуто помпы, что бы огромной разности объёмов не создавать, и поставлю козырёк на забортник воды.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
mishelvn сказал(а):
Привет московодам... досталась почти новая москва (скорее всего 12) - даже "целка" на карбе стоит. использовал на ПВХ - всё бы ничего, заводится с полпинка, холостые устойчивы, но почему-то не развивает полной мощности, пока не начнёшь грушей принудительно качать бензин - идёт меньше чем на средних и всё... начинаешь качать грушей - сразу лодка полетела... и иглу вроде опустил, если-бы бензонасос не качал- вообще-бы не ехала ... такое впечатление .что надо переливать карбюратор постоянно - для нормальной работы - было такое у кого-нибудь?...
Сегодня ещё раз был на воде. Завёлся отлично. А вот на скорости глох. Кое-как подрегулировал карб. На малом ходу еле-еле идёт. Подкачиваю кнопкой поплавка - идёт получше. Но не то. Поменяны все шланги - подсоса нет. Пришёл обратно на причал. Минут ч/з 20 решил ещё раз завести. Предварительно выкрутив свечи. Цвет нормальный. При ударе в ладонь следов воды не видно. Поршни в пределах видимости осмотрел - тоже нормальны. Со следами нагара. Завёл, включаю скорость и.... пошёл без проблем. Погонял на разных скоростях, выключал и включал заново. Без проблем. Только иногда при выводе на мах подтупливал. Хуже всего когда не знаешь причину. Склоняюсь к мысли что есть небольшое попадание воды ч/з прокладку.
Флагман-420
Цитата:"Спасибо за разъяснение, тоже так сделаю, но трубки мне не найти, так что сделаю через помпу, без крыльчатки, заполню чем нибудь нуто помпы, что бы огромной разности объёмов не создавать, и поставлю козырёк на забортник воды."
Кирилл, у штатной системы много стыков, да и через помпу проходит вал, тоже надо уплотнять как-то это дело. в нынешнее время, мне кажется, найти трубку - не проблема. можно медную, можно нержавейку, зато одной трубкой убираешь все стыки. не настаиваю, дело твое.
Кирюха
Кирилл
У меня же Ветромосква, нога Москвы редуктор от Ветерка.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Сергей , а какой раструб на заборе ? Можно попросить фото ?
Флагман-420
Раструба никакого, хотя поначалу такая же мысль была. но проехал с простой трубкой - и все сомнения отбросил. а так надет отрезок (3 см) пластикового шланга. сам забор находится у середины нижней лопасти винта(т.е. когда лопасть внизу). тебе повезло, порылся в своих фото - нашел нужное. смотри:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Спасибо ! Фото класс .. То что надо .. Трубка подводящяя штатная д наруж. 10 мм . д внутр. 8 мм .. , вроде у тебя как и родная по диаметру -или я визуально ошибаюсь ?
Флагман-420
Эту трубку я искал в колхозных мастерских, держа в руках патрубок, шедший от помпы к картеру. выбрал наиболее подходящий. но закреплять и уплотнять все равно надо. повторюсь, сделал так не от хорошей жизни, на тот момент иного решения не было. а теперь уже и не буду ничего менять.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
......... на тот момент иного решения не было. а теперь уже и не буду ничего менять.
Понял , Сергей , спасибо ! Остались вопросы --; 1 как оберегаешь трубку , чтобы не обломалась при перевозке .. 2 Как ведет себя система при проходе по воде с тиной . 3 Интересно назначение пластмассовой трубки на кончике .. С уважением
Флагман-420
Ответы: 1.Кладу мотор так, чтобы трубка никуда не упиралась. 2. Трава и тина были актуальны в средней полосе, на Севере этот вопрос отпал. когда идешь по траве - чаще проверяешь контрольку. 3. Сначала планировались испытания с маленькой воронкой(раструбом), думалось, что отрезок шланга будет временным стыком(для испытаний). Испытания показали, что раструб не нужен, все работает и так. Отрезок шланга просто остался на трубке, а потом для себя решил - пусть будет для защиты :crazy: винта :D .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Исчерпывающе ! Благодарствую ..
savik
Курская обл
Подскажите пожалуйста. Какой шаг у грузового трехлопастного винта круглой москвы?
Флагман-420
Виктор, что значит "круглая москва"? точнее выражай мысли, пожалуйста. а у Москвы-М шаг 3-лопастного винта 192,17 мм. На твоем фото видно, что винт по диаметру подрезан, значит, работать он будет уже чуть иначе.
savik
Курская обл
Понял, спасибо большое.
KEX
Питер
Москва - та, которая круглая.
Москва-М - квадратная
Москва-12,5 - квадрантная.
Подскажите, сколько можно отдать денег за Москву-М (Мин-Макс)? (мотор в сборе, зажигание родное, нормальное состояние)
Флагман-420
КЕХ, а у меня М-М(и по паспорту, и на шильде), но колпаки были "круглые". просто я намекнул Виктору(savik), чтобы в постах поточнее писал, если хочет услышать точный ответ. но вроде мы с ним поняли друг друга.
KEX
Питер
Видимо переходная модель, у вас и нога, судя по фото, круглая. :pardon:
Так что по моему вопросу:
Есть реальное предложение, надо дать человеку денег, чтобы не обидеть. Ну и для меня он будет скорее развлечение, чем необходимость. :pardon:
Статус
