Статус
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
нордик301 сказал(а):
Александр60 сказал(а):
..... почему нижний наполняется больше чем верхний - потому что ниже и есть земное притяжение(никто же не задает вопрос - почему перекачка конденсата осуществляется с низу вверх...
Прости конечно за прямоту, но мне уже шестой десяток и собственные амбиции давно никакой роли не играют, просто имея инженерное образование и немалый опыт, (в том числе и эксплуатации лодочных моторов) хотел бы услышать несколько мнений(может быть разных).
***** Обсуждать что то-- не вижу смысла , ибо все точно и аккуратно , очень грамотно расписал lednik606 . А тебе скажу так --прежде чем писать подобное --не кури всякую гадость , ибо до добра это не доведет ... ! Сегодня стал инженером ,опытным водомоторником , а завтра станешь космонавтом ... Извини за резкость и прямоту -по другому не могу . Ответ можешь не писать . Не требуется .
Ну извини, выучился при социализме, нетолько курю но иногда непрочь и водочки выпить, в хорошей компании так скать. А с моторами действительно давно, как себя помню, так уж вышло)))
Msmer54
С Александром согласен по части впуска, не зря на нижний цилиндр впускной коллектор сделана длинней.
Msmer54
Снял клапана и увидел не понятную эмульсию, кажется подсасывает воду :(
придется все разбирать :(
Может я ошибаюсь?
Сальники наверняка "деревянные" уже :?
Msmer54
новые ставил, голова после переборки
Msmer54
С трудом верится, что она попадает через сальники. Два новых отличных сальника. А вот прокладка под головкой старая. Причем эмульсия везде и в верхнем и в нижнем. Если бы через сальники то только в нижнем она была бы.
А так то же странно все получается, что прокладка пропускает воду в оба горшка ?!
Что то у меня мозги на раскоряку....
Msmer54 сказал(а):
... Два новых отличных сальника. А вот прокладка под головкой старая. Причем эмульсия везде и в верхнем и в нижнем. Если бы через сальники то только в нижнем она была бы.
Ааа...., тогда всё логично, а прокладку подтягивал после установки?..
Саш, имхо напрашиваются два варианта: деформированная головка(или плоскость блока) или микротрещина в блоке(гильзе, головке)... больше чёт тоже ничего в голову не лезет :unknown:
Прокладка на крышке глуш. может?
Msmer54
Трещины то же врят ли все чистил смотрел, плоскости ровные это точно.
Вот после того как маленько покатал мотор, голову не протягивал... Возможно прокладка села
А вот с глушителем то же интерсно, через выпуск может затягивать воду?
Возможно плохо уплотнил трубку для подачи воды, а меня там еще переходная платина... Фонтанирует в сторону глушителя, а там и затягивает.
Сегодня поеду в гараж разберу посмотрю, что да как...
Msmer54
Нашел причину, проблема с прокладкой под головкой.
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Благодарю Нордик 301 и Karakul за помощь в постах от 15.03.2014 и 16.03.2014 в обнаружении неисправности в Москве-М. Оказалось и впрямь неправильно подключил выводы управляющих обмоток к коммутатору. При помощи стробоскопа выявил и спаял правильно. Работает теперь хорошо на обоих цилиндрах и по раздельности. Щас начинаю бой с карбом - видать за время, пока я красил мотор он на меня обиделся :) и наелся пыли. Думаю чистка и настройка ему поможет. Ещё раз спасибо.
Karakul
sergey081965 сказал(а):
Владимир, такие защелки есть на "военных" ящиках. спроси в любой в/ч - тебе горсть принесут. что-то вроде этого:
такие защелки еще продаются в магазинах пасечников для уликов, они и из нержавейки бывают
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Шел на веслах, мотор не поднимал. Услышал шум при вращении винта.
Час пилил до дома. В гараже отвернул винт заливного отверстия.
Из редуктора потекла вода. Когда потечет нигрол я не дождался. Его там просто не было.
Залил новую порцию смазки. Через два часа езды картина повторилась. Масло исчезло,
"превратилось " в воду.
Сальник гребного плохонький.
С залитым маслом мотор простоял сутки. Одна-две капли капнули.
Эмульсия бы была, я бы понял, но после поездки масла в редукторе нет вообще, только вода.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Была у меня такая же фигня сальник новый поставил но видать криво встал... ну и залил масло мотор весел неделю 3 капли упало и все..поставил покатался пол дня потом ради интереса отвернул пробку сливную вылилась вода и грамм 20 масла
в итоге разобрал поменял сальник и все..воды пока нет :)
Флагман-420
Серега, я как-то раз пришел домой на М-М без смазки в редукторе - пробка ушла. ничего, шестерни и подшипники живые остались. это, конечно, здоровья редуктору не добавило, но Бог миловал.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Я так думаю, что сальник рессоры тоже не держит и при работе двигателя вода скидываемая в сапог под давлением выхлопных газов просто выдавливает нигрол через сальник вала винта.
vovan944
а у тяги реверса есть какое то уплотнение?
bigserpent
владимир
барк
москва
Да. Резиновые колечки.
Alexey_Moncha
Да на толстой части тяги, которая вкручена в вилку 2 резиновых колечка.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Точно. Ни капли масла в редукторе не было.
Шестерни в хорошем состоянии, даже в отличном.
Буду оба сальника менять. Зря я понадеялся на старые и поставил их.
Спасибо откликнувшимся.
Кстати: решил я эту Мосяню продать. Жалко хороший моторчеГ, но мне Ветерка и Тохи хватит.
Доведу до полного ума и попрощаюсь с Мосей.
vovan944
не проще тогда ветерок продать москва все таки мощнее или туго с з/ч?
Karakul
выбор между ветерком и москвой очень неоднозначный, москва лучше, мощнее, но за ветерком ремонтопригодность, и наличие запчастей, но учитывая что новодельные запчасти, лотеря (почти всегда проигрышная), продавай их оба и стрелу впридачу, а когда станет тоскливо жить, возьмешь себе вихря!
vovan944
А я бы оба оставил) еще и Вихря купил бы! :D
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Саш, "Москва", конечно шустрее "Ветерка". Но "Ветерок" у меня в очень хорошем состоянии,
я знаю, что его возили в качестве запасного и у него мало моточасов намотано.
Все родное , вплоть до хомутиков. Проблем он мне в прошлом сезоне не доставил.
Да и в этот сезон я на нем погонял, чтобы сравнить с "Москвой".
"Москва" и гудит приятней и другие у нее достоинства перед "Ветерком" есть:
- мощней
- есть реверс
-стартер надежней
Недостатки:
-ест больше бензина
-верхнее расположение помпы
-проблемы с запчастями
Ну, и еще: у меня ограничение по лодке-8 лыс.
Пока ГИМС не трогает, но черт их знает, что им дальше на ум придет.
А "Стрела"-просто песТня. Только стартер родной без собачки и пружинок.
Готовлю ее к покраске. Но эту уже из другой темы...
Alexey_Moncha
Люди добрые подскажите пожалуйста- в двух моторах по разному стояли поршневые кольца: проточкой с внутренней стороны на одном вверх, на другом вниз. Как правильно? Помню вопрос уже задавался, но перечитывать заново всю тему неохота. И еще, вилка так ставится, длинным концом вниз?
Статус
