Статус
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
vovan944 сказал(а):
vovan944 сказал(а):
нужна шестерня в которую вставляется поводок и которая её поворачивает
Эта, правильно?
Да она и та которая её поворачивает
Круглая на оси которая сидит?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Запустил вчера Мосяню после переборки и ремонта помпы.
Завелась с первого рывка. Звук работы порадовал.
На малых оборотах чихает. Что то где то я не доглядел, не докрутил.
Заводил в гараже, после минуты работы дымом заволокло весь гараж,
и испытания пришлось прекратить.
Осталось установить стартер, довести до ума капоты и отрегулировать
все, что можно.
Еще бы оператора найти, запечатлеть на видео.
Верхние пружины подвески снимал-устанавливал рукой, прижав движок к кронштейну.
На вид пружины не растянуты. Что то я очкую. Не улетит ли
движок с этих пружин при ходовых испытаниях?
Флагман-420
Тезка(nik_roba), там между движком и подвеской стоит резиновый амортизатор. он у тебя есть? возможно, потерян или истрепался, поэтому пружины легко установились. проверь. без амортизатора мотор будет стучать по кронштейну на ходу, да и пружины могут соскочить, будешь нырять за движком. кроме этого основного амортизатора я поставил дополнительно Т-образные резинки возле самых пружин. там есть кронштейн, за который цепляется пружина на движке, а на кронштейне выступ с отверстием. этот выступ почти упирается в рог, за который цепляется пружина на подвеске. вот в эти отверстия я и вставил резинки ножкой.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
sergey081965 сказал(а):
Тезка(nik_roba), там между движком и подвеской стоит резиновый амортизатор. он у тебя есть? возможно, потерян или истрепался, поэтому пружины легко установились. проверь. без амортизатора мотор будет стучать по кронштейну на ходу, да и пружины могут соскочить, будешь нырять за движком. .......
**** Сергей ! Совет очень ценный .. Нет возможности фото покрупней ?? Было бы просто здорово ! Заранее спасибо .
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Нет там никакого амортизатора.
Надо будет сделать и доработать, как советуешь.
Помню, эти пружины отец на "Москве-М" отверткой, как рычагом ставил,
даже матькался, когда они не хотели становиться на место.
Почти 50 лет прошло, про амортизатор не помню.
Флагман-420
на подвеске есть место для амортизатора, а на движке - выступ с "клювом", который ложится как раз на этот амортизатор, а "клюв" становится в углубление амортизатора. у меня амортизатор был в хлам, поэтому вырезал сам из толстой резины( толщина не менее 1 см), а Т-образные резинки сами просятся в те отверстия на кронштейнах для пружин. при сборке пружины напяливал с помощью мощной отвертки. сделать фото сейчас возможности нет - мотор в гараже, гараж далеко. а выложенное мной фото я взял в этой же теме чуть повыше. посмотри на своем движке - там все доступно и понятно, всей работы - на час.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
sergey081965: Спасибо, Сергей.
Я понял.
Похоже, что до меня ездили хоть и немного, но без амортизатора.
Потертость есть на втулке кронштейна и сапоге. Видать "стучалось" там, где ты указывал.
Резину нашел в гараже. Кусок листа толщиной 2см. На много амортизаторов хватит :))
Повторил идею по уплотнению трубок охлаждения. Кольца медные 10мм из автолобаза. Паял на 14 мм от торца. Кольца можно использовать от авт.форсунок отеч. инжектора ваз. Удобнее сделать оснастку из фанеры и выставить в тисках высоту.
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Доброй всем ночи, уважаемые повелители "Москв". Настигла и меня проблемка с данным мотором. Собранный из "Москвы-М" (голова от неё) и "Москвы-10"(дейдвуд от неё), не хочет работать нормально. Мотор перебран, заменены сальники, ролики шатунов, собрано электронное зажигание на базе МЛ-10-2с. Карбюратор стоит скоттовский. Заводится без проблем, но нижний цилиндр работает нормально, а в верхнем, как будто обратные вспышки идут и мотор дёргается. Причём, разницы нет, на малых или высоких оборотах. Сижу, обдумываю возможные причины: 1. маховик цепляет магнитопровод и поэтому искра идёт раньше положенного. 2. резистор в зажигании не соответствует требуемому и из-за люфта (незначительного) в ЦПГ, искра идёт ранее. 3. карбюратор неправильно готовит смесь и в верхний цилиндр она идёт бедная и воспламеняется раньше.
Если кто сталкивался с подобным - подскажите, пожалуйста куда смотреть. Заранее спасибо.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Хома сказал(а):
Настигла и меня проблемка с данным мотором. .......
**** Была подобная проблемка ... Только в нижнем была .. Причину быстро нашел стробоскопом . Поначалу проверяю верхний --все нормально , искра бьет без пропусков , а до нижнего не дохожу с проверкой . при запуске -черти что с двигателем . Меняю ВВ катушки местами --ничего не меняется , свечи с проводами --безрезультатно . Стробоскоп на нижний -что попало с искрой ..Была неправильная фазировка управляющей обмотки , перепаял-все нормуль .. Могут и ВВ катушки хулиганить ( попробуй поменять местами ) Да и в карбюраторе уровень надо бы глянуть -может , действительно бедновато .. .Стрельни стробоскопом по верху и низу , спецы советовали ,и так настраивал сам , что бы опережение было 10-15 градусов на холостых , на мах. -где то 39-40 град . Скоро подойдут форумчане . добавится информации.. Удачи !
Alexey_Moncha
А там и так резинки должны стоять!
Хома
Псков
Анатолий
нордик301, спасибо за подсказку. Пойду в гараж откапывать причину.
Karakul
проверяй стробоскопом зажигание, поставь прозрачные шланги на бензонасос, очень удобная вещь, все видно: и бензин и если вспышки будут в картере то то же видно будет. Попробуй поменять зажигания местами, но карбюратор думаю не при чем, он на каждый цилиндр поочереди работает.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Эта, правильно?
Да которая круглая на оси поворачивает большую шестерню в которую вставляется поводок
Флагман-420
Алексей(Alexey_Moncha) - согласен с тобой! эти отверстия, очевидно, именно для таких резинок. у меня резинок не было, а при ремонте я поставил самодельные, о чем и написал.
Alexey_Moncha
Эта, правильно?
У меня на том моторе она не родная, похоже вихревская (чуть покороче и шайбы подложены). Буду в гараже посмотрю какая со стороны румпеля стоит.
vovan944
Эта, правильно?
Вот этот узел мне нужен
Хома
Псков
Анатолий
Копал в комплексе:
- поднял уровень в карбюраторе (помогло, движок перестал самопроизвольно набирать и сбрасывать обороты, но не перестал сбивчиво работать)
- поотсоединял цилиндры (искру добрую даёт в обоих) - поочерёдно работают нормально, вместе - вразнобой, один-норм, другой раньше
- греша ещё на карбюратор, установил со "Свияги" МБЭ-3, зафиксировал, завёл - есть контакт, работает хорошо. Значит дело в зажигании
- ставлю обратно электронику из мл-10, проверяю стробоскопом - и вот она картина: разница вспышек в цилиндрах почти 30 градусов, понятно теперь почему они не дружат.
Походу перепутал направление намотки датчиков катух. Буду исправлять. О результатах отпишусь. Спасибо ещё раз за подсказки.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Хома сказал(а):
Копал в комплексе:
--- Привет , тезка ... ! Коль искра мощная , то накопительная обмотка в норме .... Управляющая ерундит .. Удачи .
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
vovan944
IGNAT
Псков
vovan944
IGNAT написал в личку
Alexey_Moncha
Вован, сегодня был в гараже маленькой нет. Стоит от Вихря шайбы подложены и под большую и под маленькую, и вроде нормально подходят друг к другу. Но раз у Игната пара бери у него. Если еще что надо, пиши буду рад помочь.
vovan944
Спасибо за помощь!) :)
Статус
