Статус
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Женя, насчет стариков - правильно. мне очень давно посоветовали в качестве шнура для стартера использовать кожу, а то плетеные шнуры треплются, а тросик пропиливает корпус стартера. я уже где-то здесь на форуме писал об этом. ремешок сечением приблизительно 5мм Х 6мм вырезал из гужа(деталь лошадиного хомута). пару ремешков вырезал и про запас. так этот ремешок стоит уже лет двадцать - никакой капроновый шнур столько не живет, а те запасные где-то тихо потерялись. раз в сезон смазываю ремень машинным маслом - и все. рекомендую.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Не дает покоя вопрос о клапанах. Чудят с ними или не чудят, как с иномарками, когда (де)форсируют мотор? Имеется в виду работа с углом ограничителей клапанов.
Разобрал мотор Москвы 10, и странным показалось расположение ограничителей - по два ограничителя на обоих горшках стоят одинаково, а вот по одному ограничителю на обоих горшках стоят чуть более приоткрытыми. Никто не сталкивался с подобной картиной?
Мне показалось интересным.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Еще бы сканеры прокладок где раздобыть, ни у кого нет?
Очень удобно, распечатываешь, накладываешь на паронит и на пром.швейную машину, вырезаются четко и без гемора.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Пропали все куда то, народ празднует до последнего похоже...
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Женя, по прокладкам ГБЦ была темка, поищи. а по остальным - режет народ сам потихоньку. и думается мне, трудно будет найти информацию по отгибу ограничителей - нигде не встречал такой регулировки.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Привет, Сергей! С прокладками понятно, похоже так и придется делать.
А вот с клапанами удивлен, на форуме такое количество Москваводов и никто не пробовал провести эксперимент. Значит все всех устаривает. Сегодня взвесил свои моторы на напольных весах, получилось Ветерок 8 - 24 кг ровно, Москва-М - 30 кг ровно.
Завтра повезу Мосю на работу, клиентов зимой мало, буду шаманить неспеша - творить иномарку на зависть японоводам)))
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
насчет пошаманить "москву" посмотри тему, где ее переделали в "Скотта" - будет хороший пример.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
а есть уже наглядное пособие http://youtu.be/d8XQqZs7wgk
все коротко и ясно, единственная разница карбюратор будет штатный КЛМ, с правильной регулировкой которого тоже все ясно
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++++ И у тебя есть такая станочная база ? По хорошему завидую .. Вот тема от Александра "Лодочник217 http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1142825 ... , которая в домашних условиях позволяет сделать мотор "Москва " очень даже ничего .. А какой шедевр сотворил Алексей О .. в теме topic5739.html !!! Не сразу нашел тему по Москве от Макс43 , но мастер знатный . Каждый из этих водномоторников - "мастер -золотые руки " и заслуживает всяческого уважения . Удачи в познании и творчестве и тебе !
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо! Есть приятель, рыбачим вместе и механикой вместе занимаемся, он токарит, я с аргоном...
Вот и загорелось, зачесалось... Вскрыл на дня голову от М 10, все что ушатано в чермет, ну а то, что еще можно оживить оставлю для своей М-М. Был у самого тоже ТВ-4, подвернулся прицеп 2.20 с тентом - обменял.
С Саней лодочником уже знаком заочно, зажигалку у него брал на Ветерок себе, сейчас еще одно заказал.
У меня праздник, купил нулёвые шестерни,вилку,муфты,вставка под рессору......., и ДВЕ!!! лягушки для внешней откачки из лодки. Будет на 100% комплект и Скот и Мося. :yahoo:
Токарник теперь есть, но найти бер. бронзу не реально. Основная проблема - зеркало помпы, на что можно намертво приклеить вырезанную новою пластину?
Точно отпадает этот вариант. Выхлоп - температура....... Нужно что то термо стойкое.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
намертво приклеить - т.е. получится одноразовая помпа, отходила свое - в утиль или как?
Мне ещё не довелось увидеть новой помпы для Моси. В моей теме по Мося- Скот есть приспособа для шлифовки стакана помпы, но при этом методе нужно уменьшать-стачивать сам корпус помпы по высоте, под высоту крыльчатки с "натягом". Есть идея,как закрепить зеркало. Припаять винты к зеркалу с тыла и сверлить корпус помпы.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
может вместо пайки лучше найти нержавейку и к аргонщику, потом к токарю
Конечно из нержавейки, можно и электродом 2 кой попробовать. Станок свой есть, буду пробовать.
С Авито продают мотор откапитален и с моими наклейками :hahaha: https://www.avito.ru/taganrog/zapchasti ... _488736357
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Посмотрел, как Саша собирал мотор. Вопрос, какой клей можно использовать вместо клея БФ, для соединения картера?
Объездил сегодня все стройлабазы- ни в одном нет. А гугл вообще выдает, что БФ в аптеках продают... - тот ли это БФ, который используется для этих целей?
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Тот, что в аптеках не то, нужен бф-2 или бф-4
А зачем БФ? Если очень хочется в оригинал, то на лак.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Проблема решена давным давно ..- в автомагазине любом продается герметик -прокладка ( черного или красного цвета ) . Стоит копейки . Можно и "казанский "-белый , но он сцепляет поверхности насмерть , потом разбирать не айс .. А БФ - это древнее , на дворе 2015 год . Удачи .
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Есть у меня такая, америкосовская красненькая. Только БФ не только как прокладкой, а еще и фиксатор резьбы. Свою мосю 10 разбирал, сначала понять не мог, что за хрень такая на болтах шатунов, потом въехал)))
Сегодня ногу разобрал, кое-что в очень хорошем состоянии, запасаюсь запчастями.
Красный ABRO не нужно, там уксус есть в составе. Лучше серый взять, самое то и он лучше Казанского. А винты фиксировали лаком, эта метода использовалась везде, всю воен аппаратуру по ГосТу так собирали. Ещё по госту была фиксация каплей зел.нитро краски на головку винта.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Спасибо за совет, Алексей! Мотаю на ус
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Не извращайтесь, в автомагазинах есть фиксатор резьбы. Синий для наших целей в самый раз. Красный без нагрева не открутишь. В иномарочных магазинах.
Статус
