pollop
Минск
паша
прибой
Народ, подскажите, пробовал притереть маховик к колену вот что получается....
Это ещё тереть до посинения или сносно? Руки уже не слушаются. Если ещё надо терпеть может есть какой нить менее убийственный способ?
Думаю хватит.
НО!!!!!!!
После первых нескольтких поездок ПРОВЕРЯЙ гайку которой крепится маховик!
Если подтягивается, то либо ещё снимай, либо кв в топку.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Сдаётся мне, мил человек, что ты уже до такой степени "натёр", что маховик проваливается, упираясь своим торцом в бурт кв под подшипник.
Если это так, тащи маховик к токарю. И не пользовать тебе тогда мотор с эл.стартером, маховик будет за кронштейн крепления стартера задевать. Конечно, если места хватит, можно болгаркой подпилить кронштейн.
Юра прав.
Нужно смотреть не слишком ли сильно точнул.
pollop
Минск
паша
прибой
В бурт вроде не уперся ещё. Тоже про это думал. Только как толком проверить??? Туды особо не заглянешь...
с494
Сейчас Прогресс 4
Краской намажь. И поставь - сними.
pollop
Минск
паша
прибой
может кто подскажет как проверить катушку зажигания на МГ101 что под маховиком прячется (что мои на короткую звонятся, причем все три) ??? если им хана я так понимаю нет смысла восстанавливать мг101?
...тогда и маховик возможно притирать другой прийдется
с494
Сейчас Прогресс 4
Так они и будут звонится, если не оборваны.
А вот закорочены витки или нет, это по сопротивлению проверять.
Обрати внимание на массу основания с картером, на чистоту контактов и на "свежесть" конденсатора. Его одного достаточно, если соединить его параллельно катушке. (Подсоединить на выводы из под маховика).
Из опыта: у МГ101 искра сильнее чем у МВ1.
pollop
Минск
паша
прибой
а какое сопротивление должно быть?
с494
Сейчас Прогресс 4
Да чёрт его знает. :unknown:
Я собирал из комплектующих, ставил на мотор и проверял.
Если искры нет вообще, значит катушка или кондюк (всегда ставлю один). Или массы с картером нет. Ну или сразу обе бобины,что вряд ли.
Если искра в одном цилиндре, значит контакт или бобина.
Третьего не дано, вроде.
зы. Картинку МГ-101 перерисовал чуть.
pollop
Минск
паша
прибой
ок, спасибо. вечером буду мерять сопротивление, но помойму оно у мня как у гвоздя...
с494
Сейчас Прогресс 4
Думаю, бестолковое занятие. Ты думаешь, сможешь заметить разницу сопротивлений гвоздя и медного провода длинной 100метров? Или 50 метров, хз какой он длины. Всё упрётся в погрешность измерения. :crazy:
Если только проверишь, чтоб на сердечник катушки не коротило. :yes:
pollop
Минск
паша
прибой
как тогда проверить? только установкой на мотор?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
кто знает- объясните простому парню новичку форума-как замерить сопротивление....
с494
Сейчас Прогресс 4
В реальных условиях, думаю, что можно проверить работоспособность катушек только установкой.
Точные данные по сопротивлению катушки МГ101 (или других магдино Вихрей) в литературе не встречал, или не помню этого.
Встречал лишь измерение сопротивления катушек МБЭ-1 Ветерка у Фишбейна. Там накопительная обмотка 700-750ом.
с494
Сейчас Прогресс 4
Е.Н.Семёнов, Р.В.Страшкевич, "Моторы Вихрь на лодке":
На основании магнето МГ-101 смонтированны сердечник с первичной обмоткой катушки зажигания, имеющей 210+-10 витков провода ПЭВ-2 д0,93мм ( 7рядов по 30 витков), два конденсатораёмкостью 0,03мкФ и два прерывательных механизма.
Магдино МГ-101А отличается отМГ-101 тем, что вместо конденсаторов, которые удалены с основания и установлены на картере мотора, смонтирован второй сердечник с генераторной катушкой, имеющей 150+-7 витков провода ЛЭТВ д0,74мм. Генераторная катушка рассчитанна на максимальную ёмкость до 60вт при номинальной частоте оборотов двигателя и вырабатывает переменный ток напряжением 18-20в без подключения нагрузки.
вот и всё что есть про катушки МГ-101.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну можно посчитать,но все действительно упрется в честность китайского тестера. Там метров 20 провода прикидочно.
pollop
Минск
паша
прибой
Мда, китайский тестер разници сопративления не показал... Ещё посадил маховик на краску, он уперается в буртик. Есть еще один маховик с 4 магнитами, он до буртика не достает милиметр-полтора, но тоже надо притирать. Промерил основание конуса на КВ 23мм, ну если очень захотеть то можно "намерять" 23.1 ... Я так понимаю это нижний предел... Решил пока не притирать. Пока размышляю над новым маховиком и эсз(именна новым) обещали посмотреть.
pollop
Минск
паша
прибой
А кто нибудь пользовался кв с подложеной на конусе фальгой? Как полет?
Жалко кв в топку из-за кконуса
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
лучше сейчас отбраковать,чем на воде.
ФОЛЬГА-НИЧЕГО НЕ РЕШИТ..
(только приключение опять же на воде.)
Менять кв,или если есть под рукой специалисты-наварить проточить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не надо фольгу. И топку.
Надо к токарю. Чтоб торец маховика снизу проточил.
Накрайняк болгаркой сам спили мм -полтора. Ровность торца не играет роли, балансировкой на таком радиусе можно пренебречь.
Вот здесь, где синенькое.
И ещё. Проверь конус маховика на предмет трещины. Притягиваешь гайкой, а она расходится.
Если найду мг,завтра скажу сопротивление. Только если есть межвитковое при нагреве катушки, толку не будет. Катушкам лет уже много, вполне вероятно и такое.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
pollop сказал(а):
с494 сказал(а):
Паш.неумею делать ссылки на темы форума,и по электрике тоже не очень..
Но кое-что на нашем водномоторном форуме нашарил :)
""А ответа и не может быть, на как и чем и зачем можно измерить 1.2 ома.
Ну можно например китайский прибор поставить на 200ом., замерить сопротивление 100ом., добавить последовательно катушку и разницу вычислить.
И что? Замкнутые, рядом лежащие витки от этого обнаружатся?
Нет, L = (R*S)/q = (1.7*0.1*10^-6)/(1.7*10^-8) = 10 метров провода 0.1мм имеют сопротивление 1.7ом. А каким прибором замерить 2см.- один виток который замкнул, и изменив индуктивность катушки убил КПД последней.
Нужно иметь прибор для измерения индуктивности и эталон исправной катушки для сравнения. И то не факт что всё совпадёт.
..... все катушки проверяется "методом научного тыка", поставил на место, покрутил, посмотрел искру.
Ну можно ещё вольтраж посмотреть и сравнить с живой катухой.""(от Каланчин)
"" нужно обратится https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B8%D0%B5&* и мгновенно появятся ответы.....замерить или измерить""(от Таурег)
Не особо информативно-но хоть что то..
Будет ещё что дельное-перекину. :)
MotorHead
Обь1.
Как трахацоо его мерить(сопротивление) проще перемотать заведомо хорошим проводом и не парить мозг. 7 рядов по 30 витков такой толщиной с пайкой гибких выводов и изоляцией работы максимум на час для вменяемого человека с более менее прямыми руками. Не нужно создавать проблем на ровном месте.
В крайнем случае если нет нового провода размотать старый немного его вытянуть и пару раз промазать лаком типа бакелитового и намотать обратно.
Вобщем вариантов множество
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
"... "В реальных условиях, думаю, что можно проверить работоспособность катушек только установкой.". И что данных какое должно быть их сопротивление в литературе нет.
Как ещё можно помочь???
Ну обьяснить ему как мерить, промерит он и получится "стока-то" . И что из этого, как решить-то, это мало или само-то? Данных катушки ведь нету.
Что может быть проще, чем ставить катушки и проверять искру. Катушка держится на двух винтиках, и припаяна в двух местах. Отпаял - открутил, прикрутил-припаял -и так три раза.
Между прочим, у МГ-101 обалденная искра была.
Косяк этого зажига такой, там много свободного места, и, когда масло летит из под (или вокруг) верхнего сальника, заплёвывает контакты. :shock:
Но я поступал просто: сдергиваешь бензошланг от карба , он у меня был спецом был длинный, подсовываю его под маховик и давлю на грушу: из-под маховика течёт со всех сторон - промываются контакты. :crazy:
Потом черпаешь котелком или черпаком воды и обливаешь мотор сверху, чтоб бенз из поддона стёк. :lol:
Ну а потом поездки три с полпинка заводится. :D
Эх, где та моя 20точка! :good:""
от с494
