vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
реф-мех сказал(а):
Глохнет -это значит не устойчивые обороты на холостом ходу??? Причина может быть и в зажигании и в регулировке ХХ карбюратора. Даже некачественный бензин.
Глохнет когда на холостом ходу включаю передний ход. Грешу на бедную смесь. Надо карб отрегулировать.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Тут надо сделать новую тему " У кого не глохнет после включения реверса на холостом ходу, у что он для этого сделал" .
pollop
Минск
паша
прибой
Уважаемые вихреводы, подскажите по зажиганию, имею два маховика как на фото и два основания с патрошками МГ 101 . вопрос можноли его переделать под ЭСЗ? И какое зажигание по вашему мнению для вихря лучше и что для него надо докупать(кроме радио деталей)
Кирюха
Кирилл
МГ-101 давольно таки стабильное зажигание и искра мощная, если руки из того места, мне лично оно больше нравитс чем МВ.
pollop
Минск
паша
прибой
а почему маховики разные? какой лучше применить?
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Итак, вытащил я подшипник средней опоры. Как и было сказано выше, пришлось греть феном на втором положении минут 5-7. В это же время продолжил по второму мотору - врезал тавотницу в рубашку блока, завел, а воды нету. Переустановил помпу, т.е. корус новый, крыльчатка новая, зеркало новое. Хочу отметить - воду не держит, поворотом ключа ничего не происходит, только с дрелью появляется напор воды. Ставлю сверху башку, завожу, и ничего из контрольки не течет, только дым попыхивает. Кроме того, после установки колечек на ось карба и его чистки с герметизацией иголки, завести движок могу только прыснув прямо в карб. Ну это наверное от бедной смеси, а вот по воде я уже замучался. Третий раз снимал помпу, скоро смогу разбирать и собирать в полной темноте))))
Добрый день Владимир могли бы вы сфоткать место врезки тавотницы, буду примного благодарен! Хочу и у своего врезать, а где незнаю боюсь промахнусь.
Кирюха
Кирилл
лучше для мг101- это с 4мя магнитами, от просто легче и больше никаких преимуществ, для мг101а лучше 6 магнитов там зарядка добротная очень.
для электронного зажигания, пойдёт только, тот, что с 4-мя.
pollop
Минск
паша
прибой
Ясненько, спасибо, с 4мя полюсами оставим на ЭСЗ, с 6 попробуем реанимировать контактное. А ещё вопрос, на основании МГ101 ЭСЗ не получиться сделать?
Кирюха
Кирилл
Да с этими маховиками и мг электронку не сделать.
Для информации: при проектировании маховиков и магнитопроводов катушек зажигания магдино или магнето учитывается прямая зависимость расстояний между магнитами маховика и магнитопровода катушек. Для примера: у магнитопроводов магдино МВ-1 оно большое, соответственно и магнитов ставят 4 через 90 градусов друг к другу. У МГ101 расстояние маленькое, поэтому расстояние меньшее и у маховика. Поэтому ставят магниты через 60 градусов (две или 3 пары). Это основа. У ЭСЗ есть еще и свои премудрости :) То есть для каждого магдино свой маховик. Но есть и исключение.
Кирюха
Кирилл
Не заметил никакой разницы между 6 манитами и 4мя.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
""В моторах «Вихрь» и первых партиях моторов «Вихрь-М» применяли маховик с шестью постоянны­ми магнитами, расположенными внутри обода с по­стоянным шагом 60°. Для мотора «Вихрь этот ма­ховик имел номер 2.119-000, для мотора «Вихрь-М»— 4.119-000 .
С начала 1971 г. на маховик не ставили два маг­нита (третий и шестой от шпоночного паза по часо­вой стрелке, если смотреть изнутри маховика), в ре­зультате чего шаг магнитов по ободу стал неравно­мерным (120—60—120—60°). Номера маховиков не изменялись. При полной на первый взгляд идентич­ности маховики «Вихря» и «Вихря-М» различны и не могут переставляться с одного мотора на другой.
Это объясняется тем, что величина опережения за­жигания у этих моторов различна — у мотора «Вихрь» — 38° до верхней мертвой точки поршня (или 7,87 мм), у «Вихря-М» — 30° (5,02 мм). Такое изменение максимального угла опережения выполнено за счет разворота на 8° кулачка, расположенного на ступице маховика. Поэтому на мотор «Вихрь» можно устанавливать только маховики 2.119-000, а на «Вихрь-М» — 4.119 000. Отличить их можно по угло­вому расположению кулачка на ступице маховика. На маховиках 2.119-000 отверстие для крепления ку­лачка смещено от оси шпоночного паза на 10°, а на маховике 4.119-000 — на 18° (рис. 37).
Рис. 37. Крепление кулачка (вид со стороны магнитов) на маховиках (а.) 2.119-000 и 4.119-000 для магнето МГ-101 ""
pollop
Минск
паша
прибой
спасибо, осталось выяснить у меня "Вихрь" или "Вихрь М"...
Вроде как Вихрь 20 л.с, а М - 25. Ни того, ни другого не было, только тридцатки, так что поправьте, если не прав.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На двадцатке цилиндры раздельно,на 25 ке блок.
vladimirlugansk
Ахтубинск
купил тавотницы на 8, вытащил шарики, засверлился сначала сверлом на 3, затем на 7, нарезал резьбу метчиком на 8 шаг 1,25, резал в самом высоком месте, что-бы не мудрить с метчиком, подложил колечко резиновое.Все. Делов на 15 минут. Тянуть не сильно, металл мягкий.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
А теперь покупаешь термостат от Таза в корпусе, кидаешь от него шланг в тавотницу, и в гоушитель. Дешево и сердито, а главное работает.
Владимир я какое проходное сечение в тавотнице?
vladimirlugansk
Ахтубинск
На термостат пока не созрел. Хотя зима длинная :) Тавотница имеет отверстие диаметром около 2 мм. Но почему-то летят брызги а не ровная струя. Такое чувство, будто где-то воздух прохватывает или выхлоп. Этот мотор был перегрет, притом неоднократно и после этого никто его не ремонтировал. Старый хозяин как-то дошел на нем поливая из кружки, после этого он его снял и повесил на гвоздь. Он так провисел 15 лет. Потом подарил его мне. Мы его попробовали завести и, о чудо! Мотор завелся со второго рывка. Холостых не было, вместо воды шел дымок, короче с ним нужно предметно разбираться. Но пока первый мотор я не собрал, этот весит на транце. В прошлые выходные даже походил на нем немного, после чего срезало таки шпонки. Короче "та" еще история)))
pollop
Минск
паша
прибой
А на тавотницу трубку планируете? А если ее сорвет это вся водичка под колпаком собираться будет?
vladimirlugansk
Ахтубинск
Вообще дырку в колпаке планировал :D
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Владимир, 2 это много будет. У тебя воды на охложление выхлопных газов мало будет. А по поводу воздуха то да выхлоп проталкивает воздух. Да и вполне вероятно что на ходу глушитель охлождатся достойно не будет, как следствие может перекосить от разности температур с блоком. Я думал ранее ты в глушителе засверлился, а тут так. Сделай отверстие по тоньше, порядка 1 мм. А по счет термостата подумай, почему бы и нет.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Расплескать никогда не поздно. Думаю, на осенний период хватит, а на второй мотор уменьшу, хотя, мне кажется, это не критично. Каким диаметром каналы ведущие в глушак и в ногу? Если диаметр канала тавотницы 2 мм, то площадь 3,14 мм. Если диаметр канала в глушаке 6 мм, то площадь 28,28 мм. Следовательно (если даже предположить, что все происходит линейно, т.е. скорость потока принять равной в двух случаях, и следовательно представить, что вода пойдет с одинаковым давлением) то можно сделать вывод, что количество воды для охлаждения глушителя и всего что за ним снизиться на 11%. Много ли это? Может я не корректно подсчитал, но все же :)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
А давление газов из дедува ты учитывал? Если бы не они, я бы тогда мнение не стал высказывать.
vladimirlugansk
Ахтубинск
А что давление измениться если будет меньше воды? Это, наверное, величина не зависящая от воды. Я имею в виду давит столько сколько было до переделки. А вот как влияет на скорость потока я не считал конечно. Ну в принципе можно и этим озадачиться, только для этого нужно знать на каких оборотах какая исходная величина давления в дейдвуде. Но тут тоже, наверное есть решения, например просверлить еще одну дырку в ноге.
