колечки хромированные, само то, что надо!!))) ну и на блоке хон правильный, ессно.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Ребята подскажите .
На 25 ке горячей померял компресию при открытом дроселе верхний 8 нижний 8,5 головка подрезана на 1,3 мм .движок на 1ом ремонте, картер сплонорован под новые золотники, растачивал и хонинговал на работе за 3 сезона наработка около 50 мото часов . Мерял после зборки было тоже самое.
Может колечки подстерлись делал зазор 0,25 или неприкатались, на холодную немерял но по ощущению вроде больше
На штатном винте с двумя 4450 а на 282 ухе 4800 скорость 34 и 37 лодка крым. СпС
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Для Крыма, нагрузки в 2 человека и приведенных винтов - скромные показатели.
А поршневая 1-го ремонта для В-25 - это какой диаметр цилиндра, что за детали? Откуда?
AMX50B
Запорожье
Первый ремонт 67,5 поршня вроде Россия по виду и геометрии нормуль без.подгонки
2гр разницы
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Показатели компрессии не чемпионские, но и при такой компрессии 5000 на Крыме со штатным винтом при двух человеках на борту крутить должен.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
AMX50B сказал(а):
Ребята подскажите .
У меня на Казанке-5 с Вихрем 25 заводским на 280 винте, с АКБ, бак полный 25 литров и два человека...скорость 38-39 на оборотах 4800~4900
AMX50B
Запорожье
Может ему из за поршнеи первого ремонта маловато топлива. Но 4 ых на гли вывел с вещами правда винт с москвы 230:280 4500 крутил. Этот же винт пробовал в двоем 5000к было.
Георг Ом
Богородск
Мотору поршни что первого что второго ремонта практически в пределах погрешности влияют на карбюратор. Проблема либо в самом карбе, либо в зажигании. Причем, если свечи не с пепельным нагаром, то точно в зажигании.
AMX50B
Запорожье
Свечи вроде норм. Может попробовать 3-5 градуса добавить опережения.
Георг Ом
Богородск
Добавить опережения можно попробовать, но аккуратно чтоб не зазвенело от детонации. Если нагар нормальный равномерный жирный без наплывов и проплешин, то добавляй. Если неравномерный с кусками чего-то, то наоборот значит детонирует из-за раннего и не раскручивает.
Георг Ом
Богородск
Кстати, ни у кого на завалялось нормальных поршневых пальцев на 25-й? Сборка движка на них застопорилась. В магазинах продается нечто безразмерное без маркировки краской или вообще от 30-го также безразмерные продают. Нужны красные или белые пальцы.
AMX50B
Запорожье
На нижнем равомерныи а на верхнем на одну сторону .
Когда пустои иду то на полном слышен звук похожии на пощелкивание может это и есть детонация от раннего ? Зажигание электронное одноканальное дублирующее 2 в 1 ставил человечек с соседнего причала.
Георг Ом
Богородск
Щелкание может быть вполне детонацией в одном из цилиндров, как раз верхнем чаще всего, из-за более бедной смеси.
AMX50B
Запорожье
По пальцам могу сказать берите микрометр и поршня и в перед в магазин пару нашкребете если шлифовка плохая (грубая) берите на сотку.полторы.больше чем те что лезут с последующей полировкой, главное конусность и элипс чтоб была в норме
Я так 25ку собирал
AMX50B
Запорожье
А щелканье было изначально после 4200 я просверлил на стойке газа отверстие рядом на плюс угла опережения что аж на полном выходил из зацепления, подогнул перемычку и мотор стал резвей набирать обороты и звук сместился за 4400 , надо наверно зделать регулируемую стойку так думаю будет удобней "плясать"
Георг Ом
Богородск
Нет у на в магазинах на 25-й пальцев, а в тырнет-магазинах пальцы безразмерные что в "Мировых моторах", что в "Мотаки" как и поршни китайские. На разборках только б/у предлагают. Так у меня итак есть 4 б/у с выработкой и 2 новых плохо сохраненных. Один белый, а другой зеленый, один с пятнами ржавки, а у другого царапина глубокая посередине. Вот и ищу пальцы. Если пихнуть старые с наименьшей выработкой, так они все равно уже овал имеют и две ступеньки. Соответственно и бобышки поршня быстро овальными станут, и втулки в шатунах быстро разобьет.
AMX50B
Запорожье
печально :sorry:
vovan944
AMX50B сказал(а):
печально :sorry:
Токарки нет? Можно взять палец наиболее подходящий от авто или мотоцикла например и проточить в размер.
Георг Ом
Богородск
Пальцы на токарке не проточишь. Их на круглошлифовальном в размер шлифуют. Друг предложил хромировать, но без шлифования все равно не получится нужный размер. К шлифовке нет доступа.
Проточишь. Даже подшипники отлично перетачиваются в необходимый размер, если нет возможности найти подходящий.
Георг Ом
Богородск
Да я имею доступ к токарным и образование фрезеровщика имеется. Только я сам точу и вполне осознаю что ни на одном даже сверхпрецизионнейшем токарном станке с эльборовым или алмазным резцом не получить нужную эллипсность и шероховатость поверхности, а уж про допуски вообще молчу. Поршневые пальцы окончательно обрабатываются в размер на круглошлифовальном. Всякие варианты присобачивания шлифовальных приставок к токарному не рассматриваем, т.к. это порнография с убиванием станка абразивом и получением пальца с огранкой, т.к. жесткости у суппорта не хватит. Хотя, такие пальцы вполне делали на станциях юных техников для спортивной техники. Правда работала та техника 1-2 гонки, и на выброс. Специально искал советские поршни из хорошего сплава с нормальной геометрией и нашел. Вот в них хочу также нормальные пальцы воткнуть чтоб несколько сезонов проработали нормально, а не застучали на второй сезон.
AMX50B
Запорожье
Подскажите свечи BR6HC поИдут
Георг Ом
Богородск
Не, не пойдут. Холодные слишком. Будут быстро засираться нагаром.
Ну как хочешь. не надо так не надо.
AMX50B
Запорожье
Тут отличие в букве R это не резистор?
