karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Всем привет. Зовут меня Виталий. Купил прогресс 2м, нужен совет бывалых по ремонту этой лодки. Проблемные места это скула и брызго отбойник. А так лодочка в хорошем состоянии. По мере продвижения ремонта буду выкладывать отчет. Если что не так извиняюсь я в этом деле новичек (в ведение форума да и лодка у меня первая).
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Что такие гуру как Ледник или Докер не дадут совет новичку как скулу отремонтировать? И вообще есть смысл ее трогать?
Где проблема со скулой? Я так и не увидел. Идеальная почти лодка, форштевень и скулы абсолютно девственные, смывай краску ложи ВЛ-02 потом любой ЛКМ и послужит корпус ещё лет 30.
Проблемное место видел на "брызгоотбойнике" это не совсем правильное название но не суть. Короче уголок с бортов снять (не весь а только проблемные участки) заменить обычным дюралевым уголком и под покраску корпус.
Про угол чуть не забыл, подогрей строительным феном и выправи. Изнутри пройди полиуретановым герметиком хорошо, поставь плоскую заплату на трещину и забудь про него.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Андрей вот она проблема, а уголок по борту (брызго отбойник или как его правильно) я уже срезал полностью. Он как минимум на половину сгнил сфотаю выложу.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Я вот про заплатку думаю как ее правильно сделать загнать под у образный профиль или в стык?
Тут в принципе и заплата не нужна узел довольно крепкий выправить чутка и герметиком пройти (стекольным авто)
Будет всё великолепно. Углы те что металлические в идеале так что проблем нет. Собственно и заплату плоскую не поставить в этом месте. Очень тесно там для заклепок на самом сгибе, а ставить заплату углом нет смысла угловая заплата ни чего в трещине не прижмет.
Да на Волге мы - на Волге... отдыхаем ёлы-пАлы :pardon:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Везет же некоторым а я работаю.
Я ужЕ то же :D . По вопросу скулы и отбойника: проблем никаких не вижу :unknown: ... зачистить всё с фанатизмом корщеткой на шлифмашинке и покрыв кислотным грунтом прокрасить качественно :good: ... проживет ещё очень долго... Если через ..цать лет догниют уголки на транце - заменить на нерж, тема на форуме есть :yes:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Значит тоже Дим считаешь что не нужно ставить латку на скулу?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Виталь, у тебя там течь? Или просто - неаккуратно как-то?
Виталь, если после очИстки там не обнаружится критического "гнилья" и нет тЕчи - ИМХО нефиг заморАчиваться :pardon:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Санек в точку не аккуратно а я както привык чтоб хорошо и надежно. :D
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
А насчет течи Дим бог его знает яж ее ток купил и на ней не ходил еще :pardon:
Поставь лодку на поврежденный угол и ведро воды залей во внутрь. :hahaha: Считай что обмыл :lol: А то лодка воды то ещё не видала :jokingly:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
karlito сказал(а):
.... я както привык чтоб хорошо и надежно. :D
Тогда посмотри тему про "казанку2 new" там прям как ты привык. И кучу ответов найдешь.
Керосин (бензин) и мел с другой стороны, выясняешь есть ли течь. Если есть - устраняешь. Нет - зачистил покрасил и в путь. Лето кончается уже...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Cамый простой вариант скинь корпусок на воду залезь в него и смотри откуда потечет вот и все.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Илья на воду не выйдет срезал бортовой угол. :)
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Проведены следущие работы. Срезал сгнившый бортовой угол, еще немного смыл краску, сварганил телегу под мотор.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
А по поводу скулы я решил выправить залить грунтом мож и в правду течи не будет :yes:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
А что за мотор? Понять не могу
Илья, он так по любому потечёт, т.к. тиоколка стопудов подсОхла... вот Виталя спуск сделает, она разбУхнет и потОм тЕчи может вообще по скулам не обнарУжится... ну, до следующей весны - точно :D
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Вопрос к знатокам желтезна на корпусе это плакировка? :?
