Re: Иду по стопам отца.
На днях опресовал редуктор.
При давлении 2кг при погружении в ванну пузырьков видать не было.
Так что где именно сопит наверное не выявишь. Придётся менять всё.
Для опресовки использовал обычный автомобильный вентиль с колеса.
Обточил наждаком и пассатижами завернул вместо болта на редукторе.
Всё гениальное просто!
Саня,чудес не бывает.Не торопись всё разбирать и менять.Возможно что воду берёт через старые шайбы на винтах слива и контрольки.Ты после пробега,когда добираешся до места.мотор поднимаешь или заглушив оставляешь в воде?Если оставляешь в воде то может остывая ,редуктор может подбирать воду.Ведь сапуна на редукторах нет.Физика однако.
Редко поднимаю..
Про эту фишку мне старые лодочники рассказали .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тугарин сказал(а):
Редко поднимаю..
Я всегда оставляю мотор в воде что летом что поздней осенью при замене масла в редукторе эмульсии нет а да прокладки на винтах меняю каждую замену. А в холодное время не рекомендуется оставлять мотор поднятым из воды так как при возможных заморозка ночью прихватит помпу и трындец крыльчатке :) Как то так...
Я бы этот эффект(описанный выше) объяснил так.После работы под нагрузкой(и не только)масло в редукторе нагреваясь создаёт некое избыточное давление(сапуна для сброса этого избытка не предусмотрено)которое давит на уплотнения изнутри.При остывании масла ,происходит обратный эффект и если мотор опущен в воду то через подработанные сальники и старые прокладки вода попадает внутрь.Конечно пока мотор свежий сальники этому препятствуют. По мере износа и" старения "(резина теряет эластичность) сальники уже не справляются.От сюда эмульсия вместо чистого масла.Опресовка показывает что изнутри сальники ещё держат,а в обратку уже не справляются.Поэтому и советую не торопиться с разборкой без веских на то причин . стоимость запчастей не сопостовима со стоимостью" лишней" замены масла!.К тому же каждая разборка ,сборка нарушает приработку деталей редуктора,что не избежно скажется на долговечности их службы.Это моё мнение и я его никому не навязываю!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Все верно. Лишняя разборка-лишний ремонт.
Ну в общем привёз я редуктор к Косте "Матроскину" на работу.
Вскрыли и офигели!
Шестерни и подшипники в идеале, без износа!
Костян сказал, что такое состояние он видел только на новых моторах.
Обрадовал кароч он меня, за что ему большая моя благодарность!
Он быстренько, в белых перчатках и почти без мата заменил мне сальники, прокладочки, резиночки и крыльтатку. Залил масло мотюль, сказав что бы не экономил я на масле (а я и не экономлю ни когда, всегда на мотюле).И отправил меня домой радостного и очень довольного. Надеюсь теперь на скорейшую с ним встречу на воде, у костра! Скорее бы лето!
Саратовским рекомендую обращаться с ремонтом ПЛМ и авто к Матроскину!
Умеет и любит заниматься с техникой.
Кость, огромное спасибо за твою работу!
Немного фото разбора.
Ну и фото мастера!
Скромный и не любит фоткаться, по этому фото только такое :)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Вскрыли и офигели!
Не за что!!!! все как обычно скромно,быстро и качественно!!! Всегда рад помочь чем можем)))
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня правильно что сам не полез в редуктор и доверил это сервисменам. А меня знакомый тоже разобрал редуктор чета не помню он поменял. В итоге на первой рыбалке шестерню слизало . оказалось что шайбу упорную не с той стороны поставил.
Да Илюх, кроилово ведёт к попадалову!
Каждый должен заниматься своим делом.
По случаю за малую денежку при помощи Николаича (Ледник) приобрёл себе винтик
Производитель "БакСан" размерностью 10.5/8*13. С "обкусаной" одной лопастью, а в остальном в очень хорошем состоянии.
Винт сразу отдал местному кудеснику по винтам на восстановление винта по всем параметрам. Завтра должен забрать его.
Весной опробую и решу куда его деть, себе в запас или на продажу.
:yes: Оставь в запас. Тоже мне торгаш.
Он думаю будет мне слишком грузовой, обменять на че нить нужное и огонь.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
С таким винтом можно баржу потянуть...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Перекрут будет серьезный.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну как запасной покатит нормально.
Ну попробую человек 10 взрослых вытянуть на глисс! :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
+ Еще и лыжника сзади потянет на легке.
Ещё один винт который достался за копейки.
Солас мист 11*15.
Побитый жизнью, отдал на ремонт и уменьшение диаметра до 10.5
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Чувствую что вот этот пропеллер будет само то.
