Re: Иду по стопам отца.
Троса газ-реверс оказались в приличном состочнии.
Видимо проблема либо в укладке тросов либо в том что они у меня короткие.
Не покажете у кого как идут троса на татарочках м2, 3,4?
У меня идут из машинки вдоль борта потом заходят в рецесс и выходят на мотор через штатное центральное отверстие под бензошланг.
Петли нет.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня был случай с Сузой 50 кой . На холостых срабатывал датчик перегрева и глушил мотор .Струйка из контрольки шла. Разобрал помпу все клас крыльчатка целая но сома резина дубовая. Подкинул новую крыльчатку и все стало гуд. Мот перестал перегреваться и глохнуть.
Длинна тросов
У меня мотор не перегревался.
Крыльчатку решил поменять из за '' чтобы голова не болела''
На ощупь крыльчатку тоже не отличить от новой, мягкая и упругая.
Вот что слил из редуктора.
Масло менял примерно10-12 мото часов назад.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саша я бы проложил троса по другому и вывел бы их в рецессе сбоку и обязательно должна быть петля. У тебя два сильных перегиба у тросов отсюда и тугое усилие у машинке. Покупай троса С 5 длиннее думаю что 14 или 15 футов будут само то
Есть подозрение что вода поступает в редуктор через болтики замены масла.
Да Илья, думаю что ты прав.
Троса новые купить на два фута длиннее и ьудет мне счастье.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На болтиках же есть резинки. Тудой вроде не должно попадать.
На мерке не резинки, а обрезиненные прокладки. Говорят нужно менять после каждой замены мамла
Редуктор
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да чего уж!!! Даёшь замену прокладок 3 раза в год!!! Благо они стоят "всего" 100 р/штучка ))))
цену прокладок пока не знаю. По внешнему виду менять их давно пора, выглядят задроченно....
оригинальные наверно стоят много, но думаю можно подобрать что нить похожее.
ты не брал новые?
От куда цена 100 рублей?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Кто-то на яму менял, не помню. Толи 100 толи 150
кинул магнитик в слитое масло, побултыхал его и через пол часа достал. стружку не видно, если только совсем микро стружечки.
Думаю приклеить на нижний болт небольшой магнит на поксипол.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Поставь кольца от гидравлики по 3 рубля.
Троса у меня с5 длинной 13 футов если я правильно понял?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Там уже должен быть магнит...
нету, проверил.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
У меня заходят по центру кажется без петли, работают мягко. На машинке есть регулировочный болт может у тебя затянут.
  • 63,8 КБ Просмотры: 832
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
После каждой не надо. Через раз самый раз будет. Хотя цена у них 70 руб где-то.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я все проще делаю . У меня есть кусок эластичного бензостойкого шланга нужного диаметра. Я отрезаю от него тонкий кусочек где-то 2.5мм он там раздавливаеться и все. Ни капли воды в редукторе...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Не, не затянут
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Щас пошевелим все узлы, и найдём где болячка была
Регулировочный болт затянут не был.
