- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Если лодка легкая,на тяжелой бычтрее поедет с большим диаметром.
Ваще жесть ......вЯчЕславович сказал(а):Андрей,надо не буквари читать-а
neherta сказал(а):Он родной от моего мотора))))
neherta сказал(а):Один естественно.[/qu
И букварь буржуйский был расписан под эксплуатацию и прочие данные под четырёх лопостник????
10-20 это иная категория,тихоходы если так можно про них сказать...но 40кет с четырёхлопастникомneherta сказал(а):Да. Дак все хонды от 10 до 20 идут с такими винтами.
(((((...его данные в букваре,тоже под 4лопастной заточены?хочется понять..луха сказал(а):Родной
Алексей , конечно правильно ты мыслишь .луха сказал(а):Если лодка легкая,на тяжелой бычтрее поедет с большим диаметром.
Раз"ёмный фиксатор резьбыАдмирал сказал(а):...То есть и эту гайку не плохо было бы законтрить , например капнуть оловом или ещё как нибудь ...
Адмирал сказал(а):Попался мне винт со странной втулкой . Явно заводское исполнение и укороченной ступицы и самой втулки винта .
Интересно как работает такая конструкция ?
В смысле при ударе , что происходит ?
https://youtu.be/WhYO6UKj9Us
Это было сообщение № 68 в этой теме .
Восстановил я этот винт тогда ( в кино он уже с наплавленными лопастями . Покрасил беленькой краской и отдал заказчику .
Вернулся этот винт ко мне опять на ремонт сильно стукнутым .
Даже перо редуктора отлетело от удара ( тут рассказывал про ремонт пера topic23132.html ).
Специально повреждения винта не фотил , вот тут видна общая картина "битости" винта ( я бы оценил это словом не хило ).
https://youtu.be/19H-6cxTKsU
Починил я этот винтик ещё раз , теперь он чёрненький стал ....
Короче , ... когда разобрал втулку увидел ответ на свой же вопрос из сообщ.№ 68 ....
Да не хуже резинового демпфера , работает жёсткое фиксирование втулки в ступице . Весь удар приняли в себя лопасти и своими деформациями погасили удар , ясен пень гвозди на срез не сработали . В принципе , с резиновой втулкой повреждения лопастей и по круче мне попадались .
https://youtu.be/ltLGnJ6-FqM
Ну как бы ещё один из вариантов лечения втулки винта нарисовался .
Сделано.Telenkov сказал(а):У меня опять видео не работает. Может будешь как раньше, ссылочку под видео вставлять.
, когда вижу - ссылочки под "экран" копирую Всё правильно .луха сказал(а):Андрей, это у соласа были такие винты. У них вместо тех штифтов что у тебя должны быть пластиковые штыри с пружинкой снаружи.
Смотрел . Гайка такая же как и с нова была .Да уж видно не вооружённым глазом, а что с самой гайкой, не смотрел её?
И вам спасибо за отклик.Спасибо огромное топикстартеру.
Отремонтировал 2 своих винта Вашим способом.
Зарегистрировался здесь, чтобы поблагодарить за Ваши труды и инструкцию.
