neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Та лопасть что потерта отогнута вперед(по ходу лодки), А соседняя назад (нижнее фото). Думается что это результат возвращения домой по льду :lol:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот так возвращались. :lol:
Вот этот винт .Может и мне так сделать и не морочиться ????
У меня после увеличения диаметра винтов провернули почти все втулки. Точу жесткие втулки из алюминия.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
neherta сказал(а):
Дак винт то ннада?
Надо продолбить продольные канавки в винте типа шлицев. Может будет толк.Самодельный демпфер прессовать.По гладкой посадке под нагрузкой конечно провернёт.
А если не самодельный?
neherta , в личку ответил .
ИМХО Провернуло у тебя скорее всего не из за увеличения диаметра , и из-за того , что ты резину подогрел при наварке .
На параллельном сайте " волшебник " ( как его там величают ) зачёсывает , что он греет винты перед правкой 420 градусов .
Я ему на двух сайтах задавал один и тот же вопрос .....
Как это он себе ваще представляет , если резина начинает вонять жженым уже при 310 градусах ???
На вопросы в лоб он обычно отмалчивается .
Да по .... мне его ответы по большому счёту .
Я специально нагрел винт до 310 гр . ... и нормальный рабочий винт провернуло через 15 мин . без ударов по дну .
Нельзя греть винт со втулкой !!!! . Не видитесь на трёп "гуру ".
Возможно в твоём случае тоже нагрев виноват .
В том то и дело , что сбивает с толку покупная втулка . Её то не проворачивает почему то .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Значит коэфициент трения больше чем у твой самоделки и большой натяг.
Да не ....
Просто латунь перед вулканизацией мажут какой то хренью и давят 20атм. Резина к ней приваривается с разрывной нагрузкой 70кг на см .
Но у меня бзик отремонтировать в гаражных условиях . На завод давно бы мог отдать , но так не прикольно .
Бля!!!
У кого-то слишком много свободного времени.
Я в хорошем смысле.
Тугарин сказал(а):
Бля!!!
Я в хорошем смысле.
Щас некогда , зимой покажу как я Крым колхозил ..........
Уверен , удивишься , до куда может довести "свободное время" ....
А пол сайта покрутят пальцем у виска :crazy:
История со втулкой - это так ... мимолётное междуделье .....тьфу на неё , одним словом :eek: .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Адмирал сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Бля!!!
Я в хорошем смысле.
Показывай скорее. Очень жду.
Теперь тоже жду с нетерпением!
Нагрева не было. Контроль производился рукой, тупо держал за ступицу, как немного нагревалась в ведро. Просто увеличился упор винта. Делал посадку втулки как на алюминиевом винте, возможно на нерже другая посадка, уж больно нержа гладкая.
Ну как бы там не было ... покажи потом как делал алюм. всместо резины . Я тоже так хочу , только пока не соображу как латунь с алюмом. скрепить .
Пока отложил все переделки, сезон кончается. Зимой будем рукоблудить.
Telenkov сказал(а):
.....Нельзя греть винт со втулкой !!!! . Не видитесь на трёп "гуру ". .
Естественно нельзя. Температура вулканизации резины всего 120-140 градусов....
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Есть спец-эпоксидка по металлу. Применяется для санации газовых труб. В трубу, в один конец под давлением с этим клеем запехивают с капронавый типа ленолиума чулок. Потом паром около часа продувают. Да трубу предварительно гидроочисткой продувают. Потом хрен оторвёш, я дома всё им клею, магазинная эпоксидка не в какое сравнение. Может втулку ею приклеить.
Подниму тему ....
Потому как вопрос не решён . ....
Попался мне винт со странной втулкой . Явно заводское исполнение и укороченной ступицы и самой втулки винта .
Интересно как работает такая конструкция ?
В смысле при ударе , что происходит ?
https://youtu.be/WhYO6UKj9Us
Андрей, это обычный Солас Alcup со срезнЫми шпонками(на данный момент снят с производства).
" Alcup 3 - трехлопастной алюминиевый винт с оригинальной разборной ступицей и уникальной геометрией лопастей. Замена поврежденной втулки не требует специального инструмента и может быть выполнена в походных условиях. При ударе винта о препятствие конструкция ступицы предохраняет шестерни редуктора от повреждения за счет эффекта срезания торсионов. Функционально винт соответствует классическому трехлопастному винту."
У меня 4х лопастной на 70ке из этой серии был... шпонки - пластиковые прутики с накрученной поверху тонкой нерж. проволокой... в комплекте были новые в запас :yes: ...
Да Дим , спасибо .
Что на срез работают и не подумал .
Зато придумалась конструкция с резиной и такими же прутками , только металлическими. Один винт собрал уже . Буду делать второй винт , наделаю фоток .
Ну испытания , только на открытие сезона .
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Добрый
Мне востанавливали втулку в винте.
Сначала делал сам , потом плюнул и отдал.Втулка шлицевая у меня из алюминия была , ща в гараже лежит.
Короче как всё происходит:
Втулка с наваренной на неё резиной пресуется с большим натягом в винт по довольно таки длинному конусу и вот давление получаеится такое что хрен его провернёшь.
У меня был винт без лопастей с металолома , так я его разрезал и достал целую втулку , когда пробовал пресануть , по своей ошибке разорвало втулку (накосячил короче)
Состав резины на втулках не простой , нужно общатся с технологами резинового дела.
Как то так.
Очень помог твой совет.
Владимир гризли
ВыХорЪ 40+20
Вулканизация обычной сырой резины результата не дала "ПРОВОРАЧИВАЕТ"
Плотность резины другая нужна.
Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
Вместо втулки резиновой , точим из бронзы или латуни. Сначала срезаем резину с втулки потом на горячую напресовываем латунь. протачиваем под внутренний посадочный диаметр винта , подогреваем винт и запресовываем втулку. результат биения нет , только ездить аккуратней приходится!
Ни.и.и.зя,ай.я.я.й.....Н.и.и.и.и.зя!!!!!
Любая малейшая вибрация ( которая должна компенсироваться демпфером) приведет к гибели редуктора или как минимум иг.подшипников.....
