Андрей,отверстие напротив входящей кромки у задней части предыдущей лопости.
Как на этой фотке или по другому ???
Подскажите кто нибудь , где втулку винта купить ....
Весь интернет перерыл ..... чё за фигня то ??????, ....
В Моремане на заказ. Надо спрашивать, просто так не в наличии не в прайсах нет. На заказ привозят любые.
луха сказал(а):
на ямаху тож не нашел,.......
Вот мне и надо ЯмоХондовую ....
Telenkov сказал(а):
Надо спрашивать,
Это типа позвонить или написать им ???
У меня в городе ихний магазин есть , сказали иди от сюдова , нету у нас ни чё ....
Про ремонт провёрнутых втулок .........
Результата пока нет . Три разных способа попробовал , ..... проворачивает на фиг ..... и гораздо быстрее , чем выдержали винтики из первого способа .
Есть ещё вариант ....."E" , "F ", и когда совсем психану вариант - "G" .
Дырку пока тоже не сверлил ....
Я просто пришел в ихний магазин в Нижнем, спросил можно ли найти, сказали сейчас попробуем, оказалось можно, сначала заказал одну, потом еще несколько. Скорей всего у вас продавцам возиться не хочется, наверно и так все хорошо.
Насчёт покупки магазинной втулки .
Не всё так просто ..... Ну как бы втулка должна запрессовываться в винт со значительным натягом . Для этого диаметр резины втулки должен быть больше диаметра посадочного места ступицы минимум на 4 мм .
Но винты разных производителей , на один и тот же мотор , имеют разный диаметр ступиц .И разница между Ямой и Хондой (например) - 3 мм , а натяг - 4 мм ..... То есть , Ямаховскую втулку , сразу же провернёт в Хондовском винте .
https://youtu.be/XS015q1TOIE
Вот и угадай попробуй , какую втулку заказывать в нете ???
Пробовал я вытачивать втулку из резиновой подушки .....
Наклеивал резиновую крошку на провёрнутую втулку ....
Не работает это всё , проворачивает ......
Решил " сварить " втулку заново из сырой резины . Только вот никогда этого не делал .
Замоченная в бензине резина - получается рыхлой , пузыристой и очень мягкой .....
Без бензина , результат понравился , резина плотная , жёсткая ....
https://youtu.be/hz4w8iyROkY
Так как цель - гаражно - походно- полевой ремонт , пробую обойтись без токарей , оснастки , матрицы , вулканизатора , оправок , пресса , ну и так далее....
План "G" у меня такой .................
Ступицу винта использовать как матрицу , отцентрировать латунную втулку по ступице , напихать сырой резины , создать давление болтом , нагреть целиком винт до 140 градусов ,
на 20 минут и надеяться , что всё внутри запечётся и приварится .
https://youtu.be/KE4Nu0zkIdc
Блин , фотки и киношки кончились , флешка в гараже осталась , завтра до расскажу ....
Свари как сайленблок с наружной обоймой. вот эту конструкцию и прессуй. Как вариант втулку запресовать в винт, а уже в неё провернутую втулку.
Была такая мысль , пока отложил её ( Сатурн в созвездии Козерога нонче , а должен быть Нептун в Водолее :crazy: ) ......
Печалька посетила сегодня :sorry: .....
План " G " накрылся медным тазом .............
Про фотки и не вспомнил сегодня . Всё сварилось идеально по плану " G " , втулка получилась ....ну просто шикарная , гладкая , ровная , твёрдая , чётко соосная , резина насмерть приварилась к латуни , но ................................................................
................я вытолкнул втулку из ступицы винта пальцем ....... :(
То есть , к алюминию резина не вулканизируется совсем . Она в точности повторяет поверхность и диаметр алюма , до мельчайшей царапины , но не прилипает к алюминию абсолютно ..
Натяга никакого не получается при такой схеме .. Вулканизировал резину на походной газовой плите .
Короче .......
Теперь план " Н " .
Сделать всё тоже самое , что и в плане " G " , только сварить втулку не в ступице винта , а в матрице , которая будет в диаметре больше ступицы на 4 мм ( для создания натяга )
Кстати , Алексей , твои втулки насколько были больше в диаметре , чем диаметр ступицы винта ????????????????? Ну хотя бы примерно , на глаз ??????
Зачем примерно? я могу точно сказать. Посадочное отверстие 32 мм (мерил по родному винту сузуки) наружный диаметр втулки которая пришла 38 мм. Мне даже показалось что не зайдет.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я бы попробовал следующим образом. Подобрал резиновую втулку с внутренним диаметром на 1мм меньше шлицевой втулки, а наружным больше на 5мм отверстия винта. Сначала запрессовал бы ее в винт, а потом при помощи острой направляющей запрессовал в нее шлицевую втулку. Ну а потом , если провернет то увеличивал бы наружный диаметр методом тыка. Втулку бы изготовил из резинок от подвески авто. Может конечно и глупый совет.
Такую конструкцию провернуть сможешь даже рукой. Уж слишком маленькая площадь трения.
Спасибо , все советы ценны .
Я так уже пробовал , у меня даже эта " пуля " есть ( осталась от чего уже не помню ). С ходу не получилось ( это плохой знак ) , пока отложил эти эксперименты .
Спасибо . У меня диаметры получились 30 : 35 . Тоже сегодня репу чесал , впихивать или чуть сточить . Завтра буду пихать , страшно аж , как посмотрю на эту разницу в диаметрах.......
Щас киношки залью , добавлю опыта в тему :crazy: :crazy:
Вот фотки втулки , которую я отлил прямо в винте . К резине привулканизировался даже клей ( со стенок ступицы винта ) от предыдущих опытов .
Всё хорошо , но диаметр получается точь в точь как и у ступицы .
Сделать матрицу без токарей не получится , но с токарями вечные проблемы , да я ещё и правильных размеров то не знаю , ........... ......то что вы дальше увидите ничем как жёсткой п@рнографией не назовёшь .
Короче ...... не повторяйте этого дома , трюки выполнены профессионалами , ограничение просмотра 98 + ... ну и всё такое ...... :crazy:
...ну нечем больше !!!!!!
https://youtu.be/QFxrWEJsnEE
https://youtu.be/aZfcDHzwe8M
Получилась разборная матрица .....
https://youtu.be/lE4AWibzxFw
Дальше гаражный вулканизатор из подручных материалов ...
https://youtu.be/OJo2ZMRIKnw
Вот что получилось ......
https://youtu.be/ASP-UnRG5Yc
Забыл фотнуть направляющую для запресовки втулки ....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Как успехи.? Винт на Х20? У меня лежит без дела,только слегка поправить надо.
neherta сказал(а):
Счёт 999 : 0 в пользу втулки винта . Даже не фотаю и счёт не веду уже .
Тупо дело принципа .
Не буду рассказывать что уже перепробовал .....
Проворачивает резину по алюминию , если запресовываю втулку целиком .
Проворачивает резину по латуни , если запресовываю латунную втулку " пулей ".
Я уже говорил , что станок токарный раздобыл ... наточил оправок , плунжеров , пуль с очень пологим заходом .... Резину впихиваю с 7 мм натягом ..... Один хрен проворачивает , 5-15 мин в полную тапку мах. выдерживает ....как заколдованная .
Перепробовал уже всю резину из авто лабазов , сырую резину двух видов -- результат - ноль .
Позавчера напаял на латунь 4 прутка типа шпонок ( 3мм ) . Еле -еле впихнул " пулей " латунь в резину . Всё трещало и скрепело , думал щас ступицу разорвёт ..
Дык сразу провернуло по алюму , даже с места лодка не стронулась .
Бл... полтергейст какой то .
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
площадь сваривания резины с корпусом винта,очень мала.Провернёт ...
а нужна ли она(рез.втулка)вообще?
При хорошей работе двигла на малых, и не агрессивном включении,замечательно будет работать и монолитное соединение.
neherta сказал(а):
Дак винт то ннада?
Я ж винтами занимаюсь всё свободное время , конечно надо .
Чиркни в личку сколько денег и куда их заслать .
Хороший вопрос .
Вчера мне притащили винт на ремонт ( шаг уменьшить ) ...Блин , я такого ещё не видел .....
У него нету резины ваще . Я чё то и не спросил с какого он мотора , ну так , на глаз , ... либо тоха либо мерк и не больше 15 л\с .
Маркировки нет ваще никакой .
Завтра фотну , покажу .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вот этот винт .Может и мне так сделать и не морочиться ????
