- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Ну вот смотрите расклад ...Kep сказал(а):Андрей резать металл до 10 мм, в основном нержавейка 2-4 мм, люминь и его сплавы до 4 мм
У меня Бр... 312 , это значит она выдаёт в режиме " плазма " до 30 ампер . Этого хватает что бы легко и быстро ( как на видюхе ) резать чернуху , калёную чернуху , нержу , алюм до 2 мм толщиной ( ей ваще по барабану чего резать ).
3-х миллиметровую железяку она будет резать в полтора раза медленнее , но довольно уверенно .
4-х мм - будет резать в 2-2,5 раза медленнее , но сто пудово гораздо быстрее болгарки и к тому же без пыли и фигурно .
5-6 мм - это будет уже очень медленно , но всё равно быстрее болгарки .
Максимально я ей резал 8 мм лист , это совсем медленно получается и появляется " клин " , то есть кромки реза не вертикальные , а расширяются к низу . Не сильно , но уже на глаз заметно .
Сейчас уже выпускают Бр... 412 - это 40 ампер , если сеть не просажена , будет бузовать повеселее .
Ну а ещё мощнее плазму надо брать 3 -х фазную . Одна фаза больше 40 ампер всё равно не потянет .
Если будет интерес , то чего бы и не вынести .Rickov сказал(а):есть предложение вынести плазму
, только вчера увидел. Решил собирать такой осциллятор. Феррит нашёл от старого телика. Микроволновку обещали отдать друзья, говорят рабочая.
