WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Greemlen сказал(а):
бабай66 сказал(а):
А что вы хотели? У вас хоть мото или авто есть? Я плакать от ваших вопросов.
А вы бы не Умничали , а поплакали в тихонькую, нормальный вопрос, не первый Ветерок собираю, не на одном такого не было , но и моторов с втулками тоже не было , на остальных моторах которые собирал шатуны под собственным весом не падали в низ со звоном. вот и спрашиваю , нормально это или нет, можете считать что я хочу самоутвердиться
нормально...на эксплуатацию никак не повлияет...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
Спасибо Саша, вот я и самоутвердился
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Ребят вопрос еще. Получилась такая ситуация при снятии крышки. Вот дернуло меня блин подцепить отверткой эту крышку(. Если я ее заворю аргоном, будет держать? Не получится так что в процесе эксплуатации она опять лопнет от нагрузок?
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Она лопнула не от нагрузки а от нежелания почитать как правильно снять. Вари, там осевой нагрузки нет.
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Видел ветерок с отломаными ушами , крышка была закреплена точеной , и доработанной напилингом , стальной шайбой. все работало.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Так я вот и говорю что не почитал и поломал его((. Ну ладно буду варить). Спасибо за советы.
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Если решил варить , сделай кондуктор и вари в нем
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
а хорошо.
WOLLI
не надо варить....ничего хорошего не получится...
недавно по такому же вопросу в соседней теме отписывался...поищи...не найдешь кричи=посмотрю =скину ссылку сам...
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Да скинь ссылку если можно, немогу найти.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Большое спасибо.
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
WOLLI. Собрал поршня , одел блок с прокладкой 0.8(для примерки), в НМТ впускные окна перекрыты на половину, (верхнее кольцо не уходит за кромку окна) ,выпускные открыты полностью. Вопрос вырезать прокладку типа 1-1.2 мм. и забить , или подпилить окна в верх.?
WOLLI
выложи фото в НМТ со стороны выхлопных...
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
на втором фото обман зрения , все отверстия открыты одинаково .
WOLLI
РЕЖЬ 1,3-1,4...ИЗ ТОГО ЧТО ВИЖУ...ЗАТЯГИВАТЬ В ДВА ПРИЕМА...ВТОРОЙ РАЗ ЧЕРЕЗ СУТКИ...УСАДКУ ДАСТ НО БУДЕТ ПОЧТИ В ИДЕАЛ...ПО ОКНАМ...
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Ребят есть еще вот такой вопрос, как правильно устанавливать маховик?
Вопрос появился после того, как прочел где то здесь на форуме, что сначало ставишь маховик, а потом шпонку. Немогу понять, как эт так вообще сделать можно. По идеи она ж там крепкро сидит в канавке. Вообщем подскажите))
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Хоть так, хоть эдак, без разницы, шпонку из вала вообще вынимать не нужно, кроме случаев полной разборки.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Круто я ее как раз и не вынимал.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Ребята подскажите по такому вопросу, как собрать верхнюю крышку картера?
Нужно сначало запресовать в нее подшипник 204, а потом иголки туда ставить или сначало иголки туда набирать, пресовать подшипник а потом уже на коленвал?
WOLLI
подшипник садишь на КВ до упора ...иголки с шайбами на литол собираешь в опору...литол для удержания...опосля вымыть(шприцом через сверление в опоре просто бензомасляной смесью подуть)...опору не трогаем(в тисках зажать трубку по диаметру посадочного верхнего сальника и положить опору на трубку, далее опустить КВ в опору...легкими ударами через выколотку вставленную в нижний хвостовик садим до упора...в идеале опору чуть прогреть феном после вставки верхнего хвостовика до уперлось подшипником, контролируя=проверив что иголки не посыпались...
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
ух ты, буду пробовать. Думаю будет тяжеловато, так как иголки сыпаться все время будут.
WOLLI
абсолютно не сложно...если мозг включить...
ksv_ul
Ульяновск
Муссон 320ск
Ветерок 8м
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто нибудь снимал а потом ставил на место крышку коленвала на собраном двигателе, а то надо завтулить под магнето, большой износ? Снимать мотоголовку не хотелось бы, все подогнано.
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Снимай, голову в низ иголки не потерять а потом на солидол приклеишь.
