WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
НЕЛЬЗЯ!!!...писец цпг будет...к бабке не ходи... :shock:
снятие и установка только вместе с коленом!!!
ksv_ul
Ульяновск
Муссон 320ск
Ветерок 8м
А если перевернуть в верх ногами, зафиксировать, крышку снимать съемником?
WOLLI
угу...а потом забить молотком или задавить прессом??? :lol:
ипать умник...перевернув мля...гы и главное еще про иголки понравилось...не потерять типа... :lol:
только вместе с коленом!!! :good: иначе никак....вааще никак...то есть совсем нельзя...
ksv_ul
Ульяновск
Муссон 320ск
Ветерок 8м
Раз нельзя, так нельзя. Будем снимать и разбирать, Спасибо!
WOLLI
найди мой пост по установке колена...там разжевано донемогу и обьяснено почему низзя...не найдешь кричи...кину ссылку... :)
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
дайте ссылку, пожалуйста
dificitt
волгоград
дмитрий
лодка
ветерок 8
Здрасте ветроводы. Подскажите, пытаюсь посадить кв путем нагрева картера, в духовке, короче все как написано в книжке и на форуме, а он не садится, собака такая. В чем может быть проблемма? Средняя опора упирается в посадочное место и все, мертво становится.
bosya
Украина
Мало грееш и на сухую осадить пытаешься. Смаж чем-нибудь и быстро вставляй, чтобы опора не нагрелась. Она ведь там была уже?
dificitt
волгоград
дмитрий
лодка
ветерок 8
да , от туда ее и вынул, а на счет нагрева, грел так , что вода не то что шипит , а аж подпрыгивает. Этого , что , не достаточно?
Ну для полноты счастья положи еще коленвал в морозилку или охлади углекислотным огнетушителем. Помнится, на ремонте приходилось так пальцы в поршни вставлять. Одного нагрева не хватало. Детали массивные и палец схватывался в начале. После полива углекислотой стал залетать как в валенок :)
dificitt
волгоград
дмитрий
лодка
ветерок 8
Появилось время , посадил кв. Оказалось не правильно клинышки вставлял между опорой и щечками кв, соответственно перекос, вот и не садился. Может кому полезно будет, а то выйдет как у меня
bosya
Украина
мало не расплавил картер через не правильные клинки :)
dificitt
волгоград
дмитрий
лодка
ветерок 8
Да нет , все обошлось
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
доброго вечера! мужики как различить колено В8 и В12 ?
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
12 выше
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
бабай66 сказал(а):
так это и ясно нету с чем сравнить т е с В8 на рынке дедок не знает надо в сантиметрах скока
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
25см восьмой, 12й-27см.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
Бабай спасибо !! побёг мерить
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Подскажите, шатуны 8 ветерка имеют направление? С одной стороны шатуна, приливом точка выполнена. По аналогии с автомобильными? Если так, то точкой вверх или вниз ставить?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Если старые то ставить как было, если новые то без разницы. Точки нужны чтоб шатун правильно собрать, но у меня на новых они сточены :)
Реакции: 2С1
kav75
Томск (Северск)
Старые со втулками ставятся отверстиями для смазки втулок вверх. Часто это положение совпадает с точками на шатуне и крышке шатуна.
Шатуны под иглоподшипник без разницы как ставить.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
На крышках шатунов вообще меток нет. Только точки в двутавровой части, примерно, посередине. Как стояло ранее - не ведомо. Всё на роликах. Попробую собрать и так, и эдак, посмотрю, может в каком нить положении клинит.
kav75
Томск (Северск)
Не должно там ничего клинить. Если в ВГШ сепаратор - пофиг где верх, а где низ у шатуна. Главное, положение крышки не попутать, тогда да, может заклининть.
Temulus
Красноярск
Артём
Reef 320 KC
Ветерок 8
Ранее тоже встречал эту фразу. Но так и не понял о каких отверстиях идет речь? Верхняя головка шатуна, в ней вверху отверстие для смазки пальца-втулки. Про него идет речь? Но какая тогда разнца как его ставить, если отверстие допустим по центру и в рабочем положении оно получается лежит "на боку". Не понимаю. Поршень ходит горизонтально и это отверстие вместе с ним -не вверх вниз, а влево-вправо и там на ориентацию вообще без разницы. Так?
