Antonio37
Кинешма, Ивановская область
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Msmer54 сказал(а):
Нужен совет. Сделал новый лобовик, поставил, все хорошо.
Но в месте прикручивании орг. стекла и корпуса лодки раньше стояла резинка с буртиками. От времени она развалилась, что туда ставить? Нужно ли туда что-то ставить?
Есть варианты: Вырезать с обычной листовой резины(микро-порка), посадить на герметик. На герметик не хотелось бы, если вдруг менять, то отрывать придется с краской.
Добрый день. У меня тоже родная резинка спрела и развалилась. Поставил вместо нее велосипедную камеру. По краям пластины камера выходит немного наружу. Как раз получились аля-буртики.
Antonio37
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Msmer54 сказал(а):
Хочу сейчас дуги гнуть и тент шить ходовой.
Высоту от пола 1.5м хочу сделать. Кто пользуется тентом, какая высота у вас и оптимальное количесво окон(бока и зад, может часть верха нужно сделать) если придется ходить в не погоду?
В моем тенте бока откидные, на 50% мягкие окна. Крыша, выход к калитке и к мотору без окон. Обязательно сделайте повыше в тенте отдушины для циркуляции воздуха.
:) Вот для примера тенд на КазанкеВысота 165 см. :pardon:
Msmer54 сказал(а):
...А вот что делать с зажиганием пока не придумал.
Самое простое поставить тумблер...
Самое простое это две кнопки ПУСК и СТОП
Включение "массы" Камаза спокойно работает на стартере ПЛМ без релюхи - проверено :yes:
и на "зажигание" любой тумблер, ну чтоб покрасИвше то вот такой "а, ля АВИА"
и установить тумблер на "кнопку стоп" так, чтобы в закрытом положении был ВКЛ,, т.е. крутИ, не крутИ стартер - мотор не "чихнёт" даже :D ...
з.ы. Общее отключение сети естесьно "массой" у аккумулятора
ФСЁ :pardon:
Msmer54
С резинкой я не стал мудрить и да и загиб не делал :D Взял медицинский жгут, его приклеил к лодке. Потом уже прикрутил стекло.
Стоп кнопкой у меня не получится, стоит зажигание батарейное. Тумблер с крышкой наверное самое то. :)
Msmer54
Владимир, по переносу шилиды проблем не возникло? То же у себя хочу перенести.
Лодка классно сделано, но рефленки жуть как много. Меня всегда интересовало под дней влага не собирается, а то так все сгниет быстро.
Александр здравствуй. Смотрю дела двигаются, хорошо получается. Я шильду на бардачок закрепил, больше было некуда, наверное не важно где она, главное-есть. Посылка прилетела?
Msmer54
Привет, Сань. Пока нет еще идет.
Да дела двигаются, электрику и тент осталось. У меня лодка еще не на учете, вот и боюсь, что когда начну ставить будут прикапываться.
Да ладно тебе, всё обойдётся. Сейчас глянул по посылке, она уже в Новосибирске.
Нет, не возникло .Я ею дырку от рулевого закрыл.По рифлёнке.Всё это мифы.Надо не оставлять под ней(рифлёнкой) гнилых мест и обрабатывать по полному циклу.То есть грунтовать и красить,а потом накрывать.Тогда всё будет нормально. :good:
Msmer54
Напечатал панель под включатели :D Осталось надписи сверху вклеить :)
Выходные попытаюсь смонтировать проводку. И перейду к тенту.
Msmer54 сказал(а):
Напечатал панель под включатели :D Осталось надписи сверху вклеить :) ...
:good: ... такую же хочу :roll: :D
Msmer54
нужно ее в бою проверить))) так еще одну принтонуть не сильно сложно. Она кстате 5 часов печаталась))))
Msmer54
Собрал панель, все прикрутил.
Врезал китайские прикуриватели, получилось отлично :)
Осталось тент пошить. Не знаю что выбрать из материала... Это первый тент считаю не целесообразно тратить больше 500р за метр(да и жаба давит), что то более подходящее у нас я не нашел.
В магазине есть Оксфорд 600D PU(Минусы известны не держит ультрафиолет) и есть обычная палаточная ткань(минус что садится, за то не развалится от солнца)
Как думаете что взять?
Оксфорд я бы взял на боковушки.
А верх из самбреллы или оксфорд в два слоя.
Msmer54 сказал(а):
...Осталось тент пошить. Не знаю что выбрать из материала... Это первый тент считаю не целесообразно тратить больше 500р за метр(да и жаба давит)...
Вон Лена собирает "клуб по интересам" :jokingly: topic6167-2975.html#p297197 ... оптовую покупку халявного оксфорда - самтО тебе :good:
Msmer54
Спасиб
Саня привет. Я шил тент из ВИНИПЛАНА, одна из бюджетных тканей, правда было написано что китайская ткань, но так прочная. И сразу скажу: долго на солнце не была, так что не знаю выгорает или нет.
Msmer54
Привет. Нету у нас ее в магазине. Может плохо искал, пока думаю еще.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Надо по сайтам искать.Я кожзам ищу,в магазинах цены-космос.Нашел на авито,конторка торгует,и цена дешевле,чем на алишке
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
поделись ссылкой.
