bosya
Украина
"Платон, ты прав, но истина дороже!" может открою тайну - но в японских скутерах почти никто не считает угол. перелопатил много схем. разные вариации управления разрядом. редко где есть опрежение.
по поводу Электро́нное зажига́ние (CDI, от Capacitor Discharge Ignition) — «зажигание от разряда конденсатора», или «конденсаторное зажигание» или «тиристорное зажигание» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B8%D0%B5 у Димы есть управляющая и накопительная котушки. здесь же одна является и накопительной и от нее же управление (Схема №3). поищи обзор схем там и будет подробное разъяснение что и как.
еще
и еще - здесь много тем про CDI
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
еще
[ur=http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1269598&t=1269598l]и еще[/url] - здесь много тем про CDI
Хочешь сказать что в японских скутерах к (примеру) искра пробивает что на 900 оборотов за 5 градучов до ВМТ что на 6000 оборотах и тоже за 5 градусов до ВМТ ???
МИЧМАН
Таганрог
Артур
еще
МИЧМАН сказал(а):
Ну и что ????По одной подмаховичной катушку на канал я понимаю так же и на схеме Дмитрия 22. А СДИ я понимая это когда угол опережения считает электронный блок (типа как на японском скутере)
Ты правильно понимаешь. Только обозначаются эти схемы немного по другому но очень похожи. Например ДС СДИ или АС СДИ. И так далее. В общем и целом это не очень меняет суть. Разряд конденсатора используется как с опережением на контроллере, так и без всякого опережения.
Вариантов два.
1) Зажигание без опережения СДИ (и такие то же есть на скутерах) Угол настроен оптимальный 12-15 градусов. Угол разумеется постоянный всегда. Так было и на наших мопедах и большинстве мотоциклов (производства СССР)
2) Угол регулируется микропроцессорным управлением. ДС СДИ.
Поправка. Есть СДИ которые то же в небольшом пределе изменяют угол. Например МБ-22 или КЭТ-1а.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
А если скутер 4х тактный, то ему опережение в 30град. и больше не надо, там и 10- 15 за глаза....
МИЧМАН
Таганрог
Артур
танкист сказал(а):
Вариантов два.
Понятно и даже согласен.В детстве была Верховина
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
C CDI написал потому,что во всех магазах http://scooter-fly.ru/cdi_kommutator/cd ... uki-run-cn так и написано катушка +CDI.Я не силен в электронике,поэтому ни чего объяснить не могу.Вот что пишет об этом викпедия:
Электро́нное зажига́ние (CDI, от Capacitor Discharge Ignition) — «зажигание от разряда конденсатора», или «конденсаторное зажигание» или «тиристорное зажигание» (по названию радиоэлемента «тиристор», выполняющего функции коммутации); зажигание, принцип действия которого основывается на разряде конденсатора
Кнопку сегодня проверю,вроде в том году проверял,но не помню что казало.
masyak
Ижевск
Корсар 335
bosya сказал(а):
скорее всего на кнопке одна пара нормальнозамкнутых контактов, вторая - нормальноразомкнутых. не получится. проверь тестером состояние контактов на кнопке.
Да,кнопка такая и оказалсь :( как делать то???
bosya
Украина
так, как в схему не влезешь, попробуй два диода (4007 их в лампах-экономках полно) от подмаховичных катушек, плюсами вместе, на кнопку, на свободный контакт, чтобы при нажатии замыкался на корпус.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если соединить плюса от катушек,не получится 2 искры в раз???
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Макс43 сказал(а):
Начала всех обмоток в схему, концы на массу, и угол искрообразования должен быть на своём месте. Проверь ещё раз. А лучше попроси у кого ни будь страбоскоп на пол часа и все станет ясно.
З.Ы. Кондёр на 1.5мкф. это зло. Надо не более 1.
Вы писали чтоб концы обмоток не соединять а кинуть на массу А В ЧЕМ РАЗНИЦА ??? Если они на массе все равно соединяются ??
olk
Н-ск
олег
в поиске
москва
от какого ветра нужен маховик на москву-м для эл. зажигания?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вопрос от новичка!!!
Сегодня пробовали снять маховик - гайку открутили и постучали и поотжимали песпонтова надо съемник - кто может дать по нему совет?
bosya
Украина
Итак. схема №3 начала дурить голову. отказал один цилиндр после продолжительного хода. в прошлом сезоне такого не наблюдалось. поостыв - заработал. потом опять перебои в работе даже холодным. не стал искать причину, может чего отпало или сгорело. решил перемотать катушки с управляющей и по науке по 5500 витк.на накопительные.
сказано 0 сделано. наматал 5500 +/-5витк. на накопительные и по 300+/-5 витк. 0,112мм. на управляющие. получилось, видать через разницу в укладке, 778 и 779 Ом и 53,1 и 53,6 Ом соответственно.
подключил по схеме,где на управляющий электрод, после диода, резистор на корпус подключен. резистор 100 Ом. Диоды FR207 на управляющий электрод 1N4002, конденсатор 1мкФ. искра проскакивает одновременно в обеих цилиндрах.
как это победить?
запуск хороший не смотря на несколько жидковатую искру. так же было и со схемой 3, от дрели пробивает около 3см.
завел в бочке и посмотрел стробоскопом - на повышенных оборотах угол отстает.
снял видео.
видно снизу на основании белую метку - это момент искры. белая точка на маховике - ВМТ нижнего, вертикальная темная полоска - ВМТ верхнего. видно, как метка размывается и отстает от основания.
как исправить?
bosya
Украина
нужен съемник. все остальное - зло. можно маховик или коленвал изуродовать.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Вчера гонял немного -рыбачил но столкнулся с такой проблемой при включении скорости мотор начинал глохнуть - может причина в том что ранее на контактном зажигании у одной катушки отвалился проводок - кое как подпаялись при помощи кислоты и все работало 2 плавания проблем не вызывало только на малом газу слышно иногда троил двигатель - отключался один горшок но ведь мотор шел. а тут только скорость включаю сразу почти глохнет. причем не слышно чтобы на 0-ке движок троил. может подпаяное кислотой сдохло совсем и не дает искру и сразу дохнет?
МИЧМАН
Таганрог
Артур
lesk сказал(а):
Вчера гонял немного -рыбачил но столкнулся с такой проблемой при включении скорости мотор начинал глохнуть - может причина в том что ранее на контактном зажигании у одной катушки отвалился проводок - кое как подпаялись при помощи кислоты и все работало 2 плавания проблем не вызывало только на малом газу слышно иногда троил двигатель - отключался один горшок но ведь мотор шел. а тут только скорость включаю сразу почти глохнет. причем не слышно чтобы на 0-ке движок троил. может подпаянное кислотой сдохло совсем и не дает искру и сразу дохнет?
Проверьте двигатель в бочке . Прогретый движок должен работать хоть на верхнем хоть на нижнем цилиндре и даже при включенной скорости ПРИ УСЛОВИИ ЧТО У ВАС С КОМПРЕССИЕЙ И САЛЬНИКАМИ КОЛЕНВАЛА ВСЕ ГУД. А с кислотой считаю лучше не паять, со временем пайку разъедает.
Макс43
Глохнет при включении из за бедной смеси.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Все отлаживал - говорю ходил на тролинге - слышал как отключался 1 горшок., смесь отлажена в бочке - может что сбилось - счас готовлю запасную катушку и опять в бочку. Все таки нужно лучшую ссылку на электронное зажигание и как отстроиьб опережение?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Да... наматывал на винт сеть - но снял все очистил - в сальник не заглядывал. Однако после неудачных попыток включаьть скорость плавал на веслах при возврате домой - все заработало вернулся на 2- выплыве вернуться пришлось на веслах
antrek0t
Комбат-380
Москва М
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какой должен быть УОЗ в разных положениях румпеля на Москве-М? У меня сейчас УОЗ в положении полный газ около -40...-45 градусов, малый газ около -10..0 градусов, а глохнуть начинает при +10...+15 градусах, ближе к положению "стоп". И какой должен быть УОЗ в режиме холостого хода в момент когда заслонка вот-вот откроется?
Многие пишут, что с установкой электронного зажигания перестает глохнуть в положении стоп, у меня глохнет. Так и должно быть или нужно поменять начало-конец управляющих обмоток?
bosya
Украина
все нормально у тебя. примерно так и должно быть.
макс -39°, -42°; запуск(заслонка открыта на 1мм) -5, -10°; ХХ - +0 +10° ну здесь по ощущениям. если заслонка закрывает плотно - то больше чем +5° глохнет. если пропускает по краям немного можно и +15° опустить и работает. чем позднее зажигание, тем богаче смесь нужна. чихать начинает от бедной смеси на позднем зажигании.
ну и максимально раннее, тут тоже интересный момент получается. если переделано из МЛ-10 - то с повышением оборотов зажигание уходит в позднее на 7-10°. значит нужен стробоскоп, бочка и 5к на коленвалу, чтобы проверить действующий угол на полном газу.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Все подтвердилось в бочке. Сразу проверили работу на малом ходу - троило постоянно. В итоге заменили катушку - поставили доработанную от электриков 4500 на 200. Все заработало. Единственное начало дизелить - звук как у дизеля видать начало зажигания разное у 2-х горшков и стало немного больше вибрации. Скоро вернем перемотанную катушку 6000 на200. Может все восстановиться. Троить перестало. Немного добавили качество и включатся стало лучше чуть с газком. Сейчас надо на воде опробывать.
