Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
только тогда не надо говорить про б/у провод и вёсла.....
Хорошо Макс, про весла не буду, а по старому проводу вот из того же курса ПТУ.
Восстановление обмоточного провода
Технология снятия изоляции и очистки старого провода
Самой оптимальной технологической схемой восстановления обмоточного провода является способ, при котором старую обмотку передают с участка разборки на участок восстановления, после прохождения всех восстановительных операций и соответствующего контроля отправляют на материальный склад предприятия, а оттуда в цех на общих основаниях наряду с другими обмоточными проводами.
Ввиду сложности работы не подлежат восстановлению алюминиевые обмоточные провода и медные провода диаметром менее 0,8 мм длиной менее 2 м с поверхностью, поврежденной настолько, что нельзя использовать провод после калибровки на меньший диаметр.
Ну и ссылка на тот же учебник. http://leg.co.ua/info/provoda-i-shnury/ ... ovoda.html
Обоснованный запрет на использование провода БУ расписан подробно в этом же учебнике.
Макс43
Андрей, давайте сейчас оставим в покое эти умные книги, потому как теория зачастую расходятся с практикой, в нашем случае это именно так и есть, я разобрал СОТНИ электросчетчиков на перемотку зажиганий (чтобы не быть голословным в одном из следующих видео покажу малую часть магнитопроводов от них) ещё не было случая чтобы навернулась катушка мною намотанная (есть исключение Сиа Про 15-9.9 там они горят с завидной регулярностью даже ямаховские, но и на них у меня есть метод...)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
танкист сказал(а):
Ни каких старых проводов с электросчетчика, только свежий провод ПЭВ-2 0.1-0.12 иначе мозоли от весел на руках вырастут.
+++ Ну и нагнал ты жути , Андрей ! А если серьезно -- далеко не в каждом магазе можно найти катушку (бобинку ) со свежим проводом . Учитывая массовое засилье продукции братьев -китайцев , можно получить каку .. Как просветил меня мой друг электронщик с сорокалетним стажем ( ведущий инженер с вышки телерадио центра ) катушки на электросчетчики изготавливались на оборонных предприятиях , качество вполне .. Сначала на "Ветры " мы мотали катушки , пропитывали в водяной ванне смесью 50 % парафина , 50 % воска ( по рекомендации гуру с мотолодки Сергея " Горыныча " ) Полет нормальный . Однако , намотка требует аккуратности и какого никакого опыта .. А потому на "Мелкомоськи " пошли простым и ,ИМХО , надежным путем . Подшефные молодые ребята "приволокли " кучу трехфазных счетчиков , выдернули катушки , отмотали до 5000 в накопительной + 250 в управляющую и пропитка вышеуказанной смесью . Эксплуатация на Оби моторов плотная ( переходы по 30 , 40 , а то и 50 км туда , а потом обратно ... ! Ни единого отказа не было в катушках .
+++ По поводу мозолей от весел .. На основании МЛ -10 2С устанавливали катушки , далее через штекера на выносной коммутатор и все делали на мотор в 2 экземплярах .. Один комплект на мотор , второй в рюкзачек -- в запас + съемник маховика и ключики.. ну как по другому ! В случае чего .., пока бы пили чай на берегу , замена основания -- безпроблемно , да и коммутатора тоже ..
P.S. Всегда с интересом читаю твои посты , учусь многому .. Но в данном случае -- Платон . ты прав . но истина дороже .. С уважением .
Вставлю свои десять копеек :)
Никто не сказал зачем покрывают лаком ?,композитом,да хоть канц.клеем. Для устранения "дребезга "обмотки. При слабом натяжении и в намотке -особенно в случае в "навал" провод вибрирует и перетирает лак. При намотке в "ряд" снижает существенно этот фактор.При радиомонтаже в р/а для техники все элементы покрываются лаком и фиксируются на печ. плате именно в первую очередь от действий вибрации. И самое главное:) не во всех случаях это покрытие лаком и т.д. нужно. все зависит конкретно от изделия ,параметров и его эксплуатации.
Это Вам скажу как , человек замученный воен приемкой в славные советские времена, в макетном отделе института:)))
Макс без умных книг нельзя! Я допускаю что провод в счетчике с высоким качеством изоляции и вполне выдержит несколько перемоток. Теперь давай представим что человек прочитав наши с тобой посты возьмет не провод от счетчика а какую ни будь катушку ПЭЛ или ПЭТВ. (ну нет у него счетчика и он взял первую катушку которая под руку попала) А что- если от счетчика можно, почему бы и от пускателя не взять там ведь такой же диаметр провода и парни опытные пишут в теме что можно перематывать с использованной катушки! Да диаметр такой же только вот марка провода другая и изоляция совсем другая, менее надёжная, да и руки совсем другие, парни то намотали уже не одну сотню и знают в чем хитрости. Намотает этот человек катушку а её пробьет. Много ли он знает о проводах и изоляции и о том можно ли применять БУ провод допустим марки ПЭТВ ? То есть раз мы затронули этот вопрос поясню, существуют правила электротехники и умные книги, если написано отключи напряжение перед монтажом, надо это выполнить беспрекословно. А то практика так разойдется с теорией что мало не покажется! А сейчас Макс хочу попросить укажи марку провода, катушки на счетчике. Не для меня, а для тех кто будет мотать проводом от счетчика. И пусть люди знают какой провод можно использовать, а какой не стоит применять. Согласно правил электротехники для цепей 150-400 вольт должен применяться провод марки ПЭВ-2 то есть в двойной лаковой изоляции. Немного о моих катушках, у меня есть пробитые катушки и я не буду говорить что все мои катушки работали безотказно. Все пробои катушек типичное нарушение правил. В одной провод ни чем не зафиксирован (без пропитки катушка) в другой провод неизвестной марки, и того 4 штуки за 20 лет накопилось.
Подытожу всё сказанное! Человек имеющий специальное образование и опыт ни когда не зарядит в челнок станка на производстве провод не соответствующей марки, бывший в употреблении. Тем более с диаметром 0.1 -0.12. Таковы правила он им обучен и несёт ответственность за надёжность катушки. Катушка выполненная в домашних условиях (в ручную) имеет меньшую надёжность. В силу того что выполняется не специалистом а за частую даже начинающим любителем, и не на специальном оборудовании. Добавив к этому БУ провод добавим ещё один фактор ненадёжности. К этому если добавить отсутствие грамотной пропитки.......Результат не заставит себя ждать.
Макс! В твоем профессионализме по намотке катушек я не сомневался ни когда. Мне прекрасно известно что ты в силу своего опыта намотаешь и БУ провод со всеми правилами и очень старательно, думаю я не один кто видел это на твоём канале ютюб. Но! мы не имеем права рекомендовать начинающим особенно тем кто решил это сделать впервые, использовать БУ провод. К моему великому сожалению нет у начинающих твоего опыта и знаний, и это приведёт их к........... Думаю максимально ясно изложил суть проблемы!
Анатолий, нагонять жуть мне не к чему. Опыт он приходит не в один момент. Стараюсь что бы начинающие не наступали на мои и чужие грабли и не натирали мозоли а шли проверенным путём. Более подробно об этом написал в сообщении выше.
Что касается резервного зажигания, в силу того что район плавания у меня спокойный бывает редко, на моторе использую всегда две системы зажигания, рабочую и дублирующую. С возможностью без механических манипуляций в течении одной двух минут переключить с одной на другую. В общем как у летчиков, и условия безопасности приближены к летным.
Юрка
Лидер 340
Москва 12.5, Москва М, Ветерок 12, Ветерок 8, ветерок 8
Всем здрасьте! Вчера обнаружил что по собственной тупости вкрутил винт крепления тяги основания магнето прямо в катушку на МБЭ - 3, в результате чего повредил управляющую обмотку... В общем сегодня намотал по новой новым проводом 0.1. в итоге вроде все работает. Спасибо ещё раз всем за полезные советы - очень пригодились! Теперь буду смело делать зажигания для остальных своих моторов! Ну и посмотрел сегодня споры по поводу намотки катушек, так я думаю каждый из вас по своему прав. Конечно опыта по намотке катушек у меня считай нет но, те из вас кто придерживается намотки по "мануалу" и только новым приводом, правы с той точки зрения что это - "правильно" или как положено, а те кто придерживается намотки катух старым, б/у проводом, правы с той точки зрения - что если это работает и так "зачем платить больше" или тратить больше времени... Это конечно мое субъективное мнение. Так что споры на эту тему, по моему ни кого не переубедят...
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Да-а из этого спора лично я узнал много нового. И по моему при использовании катушки от счетчика, как и любой другой катушки от которой провод отматываем, нет ни чего страшного. Ведь провод который остался на катушке мы не трогаем, и он 99% останется целым и невредимым. Сам использую катушки от счетчиков, правда всего один сезон, и это не показатель. Но все равно много нового и интересного выяснил для себя
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Это самый простой вариант - доступный большинству . Из этого и исходил . А послойная намотка , да даже и в "навал " -- это высший пилотаж , не каждый владелец ПЛМ это сможет сделать качественно...
P.S. Главное -- пропитывай катушку . Чем -- это вопрос религии . Удачи !
brostov
Ростов-на-Дону
окунь
москва м
а если контактное зажигание у москвы оставить как прежнее то количество витков такое же как и на электронном
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Пожелание -- Поизучать матчасть ; -из каких элементов состоит контактное зажигание , как устроено электронное зажигание .. Все вопросы отпадут . . Удачи !
brostov
Ростов-на-Дону
окунь
москва м
Согласен пропустил слово и все стало непонятно.
Вопрос простой Какое количество витков L1 и L2 нужно на катушке если все таки оставить контактное зажигание МЛ10 на москве???
Этот вопрос просто возник после того как стал разбирать старую катушку в ней просто применялся провод 0,9 а может и тоньше(каждый слой отделен бумажной прокладкой), и вторая обмотка (малое количество витков) провод толщиной примерно 1,0 а может и толще)
bosya
Украина
Цитирую Фишбейна:
"Первичная обмотка имеет 180 +/-5 витков провода ПЭЛ 0,57; вторичная - 10000 +/- 300 витков провода ПЭЛ 0,05. Направление навивки катушки должно быть против часовой стрелки, если смотреть со стороны вывода на "массу".
Ваше "0,9" это и есть 0,05мм. вручную оооочень сложно намотать. да еще и с послойной изоляцией.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Проще к выводам первичной обмотки подсоединить выносной в/в трансформатор, например ТЛМ-1, см. книгу Фишбейна на стр. 67.
brostov
Ростов-на-Дону
окунь
москва м
Да точно так и есть про катушку как вы и описали, с 0,9 я промахнулся 0,09 хотел сказать
получается что для контактного зажигания
вторичная - 10000 витков провода 0,05 это более 3 кОм, а первичная так вообще 2 Ом,
что за книга этого Фишбейна дайте ссылку почитать?
тоесть старые катушки не подойдут для электронного зажигания?
bosya
Украина
старые катушки не подойдут для электронного зажигания не подойдут. от них, для электронного зажигания, полезны только каркасы, на которых можно намотать новые обмотки, или оставлять контактное с выносными высоковольтными катушками. Фишбейн - родитель Ветерка, контактное зажигание идентичное у Москвы и у Ветерка. книга есть на этом сайте.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Есть три катушки провода ПЭВ-2 0.1 мм машинка для намотки и три платы вырезанных под электронику для МЛ-10. покупал для себя но стал ленив этим заниматься кому нужно писать в личку
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Добрый день всем.Мужчины,кто может пошагово рассказать как подключить кнопку стоп к эсз с CDI.Вот на фото провода от подмаховичных катушек,кнопка с 4-мя контактами.Как,куда подключить,и нужно ли что то паять.Если паять,то если можно схему с указаниями деталек.За ранее спасибо!!!
bosya
Украина
скорее всего, два диода 4007 от контактов катушек, плюсами в кучу и на кнопку, которая замкнет их на массу. как-то так видится.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Тут мне сказали сделать так. 2 провода + (красненькие на катушках) подцепить к кнопке,а от кнопки 2 провода обратно к катухам.По простому в разрыв. Кнопка в 4 контакта у меня как раз.
bosya
Украина
скорее всего на кнопке одна пара нормальнозамкнутых контактов, вторая - нормальноразомкнутых. не получится. проверь тестером состояние контактов на кнопке.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Посмотри у Дмитрия 22 там все ясно прописано и почему схему двухканальную электронную ты считаешь что ЭТО СДИ ???
bosya
Украина
у него катушки со "схема 3" внутри. под маховиком только по одной катушке на канал.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Ну и что ????По одной подмаховичной катушку на канал я понимаю так же и на схеме Дмитрия 22. А СДИ я понимая это когда угол опережения считает электронный блок (типа как на японском скутере)
