Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
льёт клапан поплавковой камеры!.На сухую работает при закрытом кранике на камере,а с водой очень тяжело завести.Воду через рубашку охлаждения тоже не увидел.Клапан притирать,как клапана в двигателе или облудить оловом?
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
всё.С карбюратором разобрался.Поставил минимальный уровень и всё заработало.А,вот,циркуляции воды так и нет.Разобрал мотор опять.Подозреваю,что раздуло прокладку между цилиндром и шайтан-коробкой.Воздухом продуваю-всё в порядке.Завожу-водичка не бежит...А ещё-если направить выпуск в воду-то происходит хлопок в карбюратор и заглох...
Wladyslaw сказал(а):
..Подозреваю,что раздуло прокладку между цилиндром и шайтан-коробкой...
Резонное предположение :yes: ... или как вариант: "что-то инородное где то в системе" :pardon:
chebarik сказал(а):
Разобрал голову ЛМ. Перед тем, как снять махових, пошморгал, искры нет, хотя зазор нормальный. Снял маховик и понял, что магнитам, похоже, кирдык. На один шаебочка шестерка еще как-то примагничивается, другой мертвый вообще. Что мне с этим делать?
Намагнитили мне один магнит, пришлось снимать с маховика. На днях заберу готовый и еще один дохлый ребятам сдам. Обошлось в полтора рубля. Осталось только на место приклепать.
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
инородного в бочке с колодезной водой быть не может....
Логично... а если оно там внутри "живёт"? :D
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
тоже импосабл,т.к. только собрал.Всё продуто прочищено-вылизано....
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
решил с охлаждением проблему.Но отчего хлопки в карбюратор и почему ему так тяжко,когда перевожу выхлоп над винтом?
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
ещё тщательнее промыл под давлением всякими гадостями систему охлаждения.Странно,воздухом с компрессора 8ю атмосферами продувалось отлично,но вода не шла.Пеастры!!!Уже собирался спрашивать-какое нужно заклинание или в какую сторону с бубном плясать.....
Много чего из ненужного вылетело наверное :D
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
рыбачили сегодня на оз.Волоярве
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
aigLFARFdAU[/url] на Ладоге штормило.Ходили по оз.Волоярве.На 320й пвх вдвоём со шмурдяком скорость баркасная.Зато уверенно :)
У меня тоже под сброс газа (точнее, зажигания) хлопает. Думаю, это конструктивная особенность. Заслонки-то на карбе нет и при сильно позднем зажигании смесь в глушителе догорает. А при выхлопе в воду объем для этих взрывов увеличивается и хуже вентилируется. Вот оно и бабахает.
Коллеги! Мотора под рукой нет, нужен диаметр гайки маховика и расстояние между плоскостями лысок! Померьте, пож!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Немного не в тему. Был в соседней деревне на выставке
Ко мне приезжай. ВДНХ покажу :) Лодки классные.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Рад бы , но я не выездной
Посмотрел, где ты живёшь. Здорово. А это считается Обь?
Wladyslaw
СПб
Владислав
Дельфин 3200 пвх
ЛМ-1,Ветерок-8М
лыски под ключ на 19.Диаметр не мерил.У меня неприятность вышла.Отошел в Ладоге км на 8-10.Началось сильное волнение.А мотор заводиться отказался.Было неприятно.Действительно,лучше ему висеть на стенке.Буду искать для рыбалки что-то бюджетное на 5 сил.Главное-не чина и не ссср.
Да, ключ на 19. Я диаметр хочу, чтобы головку на эту гайку выточить. После сборки шуриком заводить.
На Ладоге бывает страшновато. Послал лс
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Andris
Надувной утёнок
ЛМ-1
chebarik сказал(а):
тимур сказал(а):
Да
Тогда почти земляки. Я родом из Новосиба.
Я тож из Новосиба....недавно достался раритет ЛМ-1, щас разобрал ....пытаюсь востановить.
