Игорь Кронштадт
- Возраст
- 59
- Игорь
- Автобот
- TOMOS 18
Моей маржи в этом моторе нема!
За десятку мотор такой в идеале (насколько это возможно) продают. Что значит "нет магнето"? Катушки, контактов, конденсатора? Маховик на месте? Корпус магнето с ручкой "газа" есть? Лучше бы конечно фото.Игорь Кронштадт сказал(а):Сосед мичман предложил ЛМ-1. Нет магнето. Может кому нужен? Просит 10 тыров, торг.
Вот это другое дело. Магнето стоит копейки. Если год выпуска около 1950 или раньше, а состояние хорошее, я бы подъехал поторговаться.Игорь Кронштадт сказал(а):Сходил, уточнил. Ошибочка - мотор ЛММ-6.
У меня магнетов есть таких два. 54-го года и новое белорусское.Игорь Кронштадт сказал(а):Магнето 1200-3500 стоит, оно другого вращения, чем на тракторах. Подходит от мотопомпы М-600. Мне такой мотор предлагался года два назад и тоже без магнето. Нашел магнето только в Иркутске, заказал наложенным платежем, но посылки так и не дождался. От мотора тогда отказался.
Гуд, ОК. Там у него на корабле больше ничего лишнего не завалялось?Игорь Кронштадт сказал(а):Сосед сейчас на корабль собирается, обещал фото скинуть. Я сюда прилеплю.
Ну, хоть благодарит.... Культурный.Игорь Кронштадт сказал(а):Не спрашивал! Он мне денег часто должен. Суммы ни о чем, но должен почти всегда. Периодически то сухпай притащит, то комбезы одноразовые (белые такие), то еще чего по мелочи. За просрочку долга благодарит.![]()
Я бы попробовал коленвал разобрать. Все равно на выброс. Насколько я понял из этого поста, колено из картера ты еще не вынимал? У меня на даче один ЛМ сейчас разобран. На майские поеду, могу его колено со стреловским сравнить. Хотя бы по посадке маховика на конус.Wladyslaw сказал(а):вот и ложка дёгтя...Обнаружен радиальный люфт на нижней головке шатуна.Кольца менять не буду.Компрессия нормальная.Коренные подшипники целы.А,вот,этот люфт-15градусов по маховику магнето!Буду искать к/в от стрелы,если подойдёт.Ещё вопрос-сколько класть литола в редуктор?Сапуна-то нет.Ни набивки,ни гайки,как на болгарке на крышке редуктора не обнаружено.
Могу снять размеры и отрисовать гайки. Только шаг резьбы не определю.jacker2000 сказал(а):Всем привет нужен шланг системы охлаждения и заглушка обхода выхлопа на ЛМ1.
На моем моторе колец нет. Плавающий палец с хромированными торцами.Wladyslaw сказал(а):не подскажите ли...сколько стопорных колец должно быть на поршневом пальце?Дело в том,что оно у меня одно.И палец вставляется с одной стороны.Как будто он имеет коническую форму.И проточки в поршне под палец соответственно.Палец с одной стороны глухой.Куда ориентировать эту глухую часть-к стопорному кольцу или нет?Так и не понял-сколько литола забивать в редуктор.Забил по самое не хочу.....
На моих искры нет. Один башмак шайбочу шестерку еле держит, другой мертвый совсем. Но обоих.Wladyslaw сказал(а):не знаю-какая требуется степень намагниченности,но на моём роторе с этим тоже-не очень,мягко говоря.Но искру на свече создаёт лучше,чем на современном япономото со всей его электроникой.И я как-то успокоился по этому поводу....
Не смогли мне намагнитить магнит в маховикеchebarik сказал(а):На моих искры нет. Один башмак шайбочу шестерку еле держит, другой мертвый совсем. Но обоих.Wladyslaw сказал(а):не знаю-какая требуется степень намагниченности,но на моём роторе с этим тоже-не очень,мягко говоря.Но искру на свече создаёт лучше,чем на современном япономото со всей его электроникой.И я как-то успокоился по этому поводу....
