SHAFAR
нарисую прямо на них, как соединить для проверки
Здравствуйте! А просто схему без фото транса можно?
AlexXM
Киров
Неман
Нептун 23
Дмитрий, подойдет ли R1 100 Ом 1 Вт?
AlexXM
Киров
Неман
Нептун 23
Вместо 120 ом, не нашел 120 Ом
Почему нет! Вот схемы с двумя вариантами трансформаторов. Нумерация выводов согласно схеме зажигания.
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Спасибо! Разобрался все заработало, сам накасячил)) перепутал концы катушек. искра супер!! теперь другой вопрос, как лучше сделать кнопку стоп для двухканального варианта зажигании этой схемы?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
наконец-то свершилось, спаял зажигание по схеме Дмитрия, так как элементы покупал для надежной схемы использовал тиристор ВТ152 и конденсатор на 630 вольт, конденсатор С2 не ставил так как не нашел такой электролит и хотелось бы более подробные пояснения по этому элементу, что ставить? Спаял в кучку :) домотал катушку, покрыл лаком, испытал с оковской катушкой искра зверь 10 мм пробивает с характерным щелчком даже при несильном рывке.Большое спасибо Дмитрию за предоставленную схему!!! немного фото...
Можно и не ставить,емкость фильтр.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Дмитрий так и отвечал выше, но хотелось бы все по науке сделать. Осталось дождаться жидкой воды и испытать в работе. Еще вопрос каково влияние на искру рабочее напряжение конденсатора С1, 400 вольт или больше что лучше?, возможен ли недозаряд конденсатора на 630 вольт?
kos-kazan
630 вольт надежнее(запас по напряжению), на искру никакого влияния не окажет.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
всем привет может кто спаяет новую схему и выложит фото для чайников был бы очень благодарен
Какой тиристор такой и кондер по вольтажу.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
у меня ВТ152 800 вольт, кондер 1мкФ 630 в
попросили еще одну собрать купил МАС16 800 в и кондер 1мкФ 400 в , еще один остался на 630 в, поэтому и спросил какой лучше
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Дмитрий, поделись советом, как автор, и как практик. Диод D1, шунтирующий полупериод в накопительной катушке ты монтировал прямо на катушке. Это решение себя оправдало? Или таки надо его из под маховика выносить?
Все таки либо пять проводов к коммутатору тянуть, либо три.
и на 400 пойдет. 630 получше с запасом будет
hamster
Красноярск
Вихрь-М спарка; Вихрь-30
Доброго времени, Дмитрий! Возник вопрос от ленивого мотать новые катушки. Возможно ли домотка третьей катушки на родные от МБ-2. Заранее спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Вот уж точно ленивый. На этой же странице, несколькими постами выше.
Или
hamster
Красноярск
Спасибо Дмитрий, а это пропустил как-то)))))
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Дмитрий, в твоем видео показано как ты ДОМАТЫВАЕШЬ 150 витков на катушку. Мотаешь против часовой стрелки. Направление намотки (понятно, что катушки нужно мотать в одном направлении - ты об этом писал) влияет на расположение катушек на основании? Ты все свои катушки (которые на видео показываешь как размещать) мотаешь против часовой стрелки если смотреть на центр основания (со стороны рога сердечника)? Соединение катушек между собой понятно - ты точками в схеме указал их начало.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Дмитрий Привет!
Вопрос: намотал катушку 7100 витков и кончилась проволока хватит столько или надо 8000 обязательно?
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Привет всем. Скажите, могут ли греться радиоэлементы коммутатора? Может еще радиатор на тиристор? И принципиально ли размещение диода на катушке 8000? Хочу сделать два коммутатора (на запас) и чтобы они имели каждый по отдельности этот диод. И С1 получается к средней ножке ват16?
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
В общем все намотал, спаял и собрал. Искра есть. После проверки начал уже окончательно все собирать и устанавливать и заметил, что перепутал общие выводы между L1 и L2. То есть вместо начала L2 (точка 1 по схеме) сделал общим с началом L1 (точка 4) конец L2 (точка 2). Но почему же есть искра?
дмитрий22
Украина,Херсон
Искра будет, но мотор не заведется
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Я исправил. Но мотор не заводится ни в какую.
Столько времени убил уже.
