владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Все ясно, спасибо. Будем пробовать
SHAFAR
Злравствуйте , Дима! Можно-ли вместо BTA16 поставить тиристор (Напр. BT151)? Если нет, то уточните, пожалуйста, изображение симистора, а то он избражен как тиристор.
дмитрий22
Украина,Херсон
Симистор или тиристор без разницы для этой системы. Ток управления указан.
SHAFAR
Спасибо за оперативность!
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Здравствуйте , Дима! скажите пожалуйста направление намотки катушки тоже самое что и по надежной схеме
дмитрий22
Украина,Херсон
Да, стандартное
Нужно написать наверно что массы нет с схемы на мотор?
дмитрий22
Украина,Херсон
С массой ничего не нужно соединять.
Дима, в шапке вставь надпись, лишние вопросы не будут задавать.
ribak521832lubitel
г.НОВОКУЗНЕЦК
сергей
гольфстрим 430
нептун 23
дмитрий какой минимальный ток тиристора?и если можно сопративление катушек на схеме new.
gerasanin
Междуреченск
Gera
Нептун-23, Вихрь 25
Здравствуйте Дмитрий! такой вопрос- купил r1 120om 2 wt; r2 390 om 0,5 wt; r3 56 om 0.5wt bta16; c1 630 1mkf; нормально будет работать с этими деталями? а вот с2 не могу нигде найти на 0.01 мкф не таких и говорят вообще таких ёмкостей не видели!!! можно по больше поставить и на сколько какой? есть 0.47 мкф 250 вольт
дмитрий22
Украина,Херсон
Да, подойдут детали.
С2 необязательный помехоподавляющий элемент.
gerasanin
Междуреченск
Gera
Нептун-23, Вихрь 25
Спасибо! а на надежность схемы это повлияет?
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Здравствуйте! Решил делать данную схему на Вихрь 20 на два канала с основанием и маховиком МВ-1 от В25, маховик с проблемкой на нем поврежден шпоночный паз. Так-как в любом случае для маховика МВ-1 положение основания нужно менять, кроме того 20-ка имеет более раннее зажигание, кроме того бензин с более высоким октановым числом (80-92), подскажите на какой угол сместить новый паз для шпонки?
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
Надежная схема зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1
Здравствуйте!! Вопрос к Дмитрию !! Почему такая сложная кнопка стоп на новой (Надежной схеме New!).нет ли более простого способа(как на МБ-2) например ? С уважением Александр.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Повторил новую схему Дмитрия. До воды у нас ещё долго :( , а так, искра шикарная. Заодно посмотрите на мой моментоскоп :D . noPkl_OQ8R8
дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1
Кнопка Стоп буквально скопирована со схемы МБ-2.
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Вопрос к Дмитрию может ли не быть искры из-за обратной полярности маховика, напряжение на выходе коммутатора не более 2,5в, а также какие должны быть сопротивления катушек у меня 1180 Ом 290 Ом и 25 Ом это норма?
дмитрий22
Украина,Херсон
Нет, не может. Возможно катушки в разных направлениях намотаны
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
Катушки точно мотал в одну сторону
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
А есть ли какая нибудь методика проверки схемы без установки на мотор?
Есть. Нужны два трансформатора 220х12 вольт. Есть такие?
k0stya
Кемерово
Cayman
вихрь
k0stya сказал(а):
Делай фото трансформаторов нарисую прямо на них, как соединить для проверки. Если раздобудешь старый трансформатор у которого есть обмотка на 127 вольт будет просто супер. Такие были раньше обозначали их 127/220.
