дмитрий22
Украина,Херсон
maxec сказал(а):
дмитрий22 сказал(а):
maxec сказал(а):
В общем все намотал, спаял и собрал. Искра есть. После проверки начал уже окончательно все собирать и устанавливать и заметил, что перепутал общие выводы между L1 и L2. То есть вместо начала L2 (точка 1 по схеме) сделал общим с началом L1 (точка 4) конец L2 (точка 2). Но почему же есть искра?
Искра будет, но мотор не заведется
Я исправил. Но мотор не заводится ни в какую.
Столько времени убил уже.
Сделать моментоскоп и проверить
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Так что про направление намотки? Имеет значение как мотать: по часовой стрелки или против часовой стрелки при размещении катушек на сердечнике как ты показывал в своем видео? Не получится что от направление намотки нужно будет менять местами катушки?
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Приветствую. В общем у меня ушел уоз на примерно 80 градусов. Что посоветуете....пересверливать или искать ошибку? Очень жду вашего ответа. На минимальном уоз должен быть 0 или чуть раньше? Спасибо!
Делал так
KaBMKDbfCw0[/url]
дмитрий22
Украина,Херсон
Значит обмотки не в ту сторону намотаны. Поменять местами катушки между собой.
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Мотал как Вы в видео показывали. Все.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Собрал коммутатор на ВТА16. Искры нет. 15 раз перепроверил сборку. Вроде все правильно. Выпаял симистор, прозвонил мультиметром.
А1-G в обоих направлениях дают 54 Ома. Остальные комбинации - бесконечность. Вывод - семистор в утиль.
Буду ставить другой, хоть из той же партии. Кстати, я правильно понимаю, что не имеет значения куда подключать А1 и А2?
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Я тоже собирал на таком семисторе ВТА 16, искры не было, перепаял А1 и А2 поменяв местами, искра появилась, видимо не такие они и симметричные.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Честно говоря, никогда с симисторами до схемы-нью не сталкивался. Но по дата-шиту - вроде пофиг, куда А1 и А2.
Может китаезы чегото свое выдумали... Может форумчане-практики поделятся своими шишками-наработками?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Хотя... Если ты поменял местами А1 и А2 - и схема заработала, то ВТА16 - нифига уже не симистор, просто тиристор. Поскольку на него приходит только одна полуволна, которую пропускает диод D3.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Но тут тоже такой момент. Автор схемы, Дмитрий22 рисует схему с тиристором, и заявляет о том, что эта схема аутентична с готовыми комплектами. А в описании схемных элементов автор заявляет, что Т-1 это симистор. Хотя по схемным обозначениям - это тиристор.
По сути - автор прав. Там хоть симистор, хоть тиристор - один хрен, поскольку на Т-1 приходит одна полуволна. Поскольку другая полуволна отсекается диодами.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Хотя, честно говоря - самая простая и самая практичная схема от Дмитрия22 - это схема 2. Та, которая с диодным мостом на входе. Но он сам говорил - та схема зависит от намагниченности маховика. Если маховик в ауте - то схема нью.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А ведь правильно. Симистор открывает два p-n перехода. И если на него приходит переменка, то без разницы, куда А-1 и А-2. А если постоянка - то тут уже важно, какой из переходов будет работать. Завтра буду пробовать.
ETI
Республика Алтай
Не было искры когда А2было припаяно к С2 и R3, а А1 к С1, поменял А1 иА2 местами и выкинул нах. С2 и искра появилась отменная, но думаю что С2 ни причем, а повлияло перепайка концов Тиристора-Семистора?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Сидел, изучал теорию. Симистор - это два параллельных тиристора. Только один пропускает положительную полуволну, а другой - отрицательную.
В нашем же случае - на симистор приходит только одна полуволна. А если тиристор, который в симисторе за нее отвечает будет заперт - то разряда С1 в первичку катушки зажигания не будет.
Где то так. Может я и не прав. Буду благодарен, если меня поправят.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Блин... Сламал себе мозг... Парни, есть кто нить, кто объяснит работу симистора на уровне открытия-закрытия полупроводников? И имеет ли значение +/- полуволны на электроде G симистора?
Симистор это два управляемых диода в одном корпусе, включенных встречно параллельно. Подали напряжение на управляющий электрод, оба диода открыты в обоих направлениях. Полярность и форма напряжения управления зависит от типа симистора, смотри даташит на симистор.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
По ходу дела все верно. Таки имеет значение куда паять А1 и А2. Сегодня сам убедился. Хоть в теории обосновать пока не могу, но на практике таки да. А1 надо коммутировать с R3, А2- с С1. По другому работать не будет.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Вот так работает.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
владимир 65 сказал(а):
Вот так работает.
Именно так. Никак иначе не работает.
Я только для себя так и не понял, почему симистор, который в открытом состоянии по теории должен пропускать через себе две полуволны, в конкретной схеме пропускает только одну...
И еще. Если симистор - это два встерчнопаралельных управляемых диода, то почему А1-G мультиметром звонится туда-обратно, а А2-G по обеим направлениям в бесконечность?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Вот так работает.
Я фиг знает, значит задача у него такая :unknown: .
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Вот так работает.
Так и я о том же)
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Спасибо за инфу, ребята. Сэкономили мне кучу времени на эксперименты
Роман1919
ЗП
Romul
В-30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое минимальное количество витков допустимо мотать (на новую схему) если маховик бу без венца (В-30).
Посоветуйте как модернизировать схему для работы с двумя ТЛМ.
А так же, если новую схему собрать на основании МБ-2 надо ли корректировать УОЗ путем "запила-пересверливания" поводка плиты зажигания.
Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Спасибо.
Не знаю
Она и так работает
Не надо
Роман1919
ЗП
Romul
В-30
Спасибо.
Не знаю
Она и так работает
Не надо
Спасибо за консультацию
