Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Это у тебя на каком моторе произошло? На Вихре? С каким основанием?
MotorHead
Обь1.
Основание МВ-1, вообще какая разница на каком основании собрано?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Дмитрий в своем видео упоминал о проблемах...
sergdvin
Архангельск
ОКА 4
Ветролифан
Доброго времени суток. Провод 0.2 подойдет для намотки катушек?
дмитрий22
Украина,Херсон
sergdvin
Архангельск
ОКА 4
Ветролифан
Спасибо, а какой максимальный диаметр можно использовать?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
По ходу пьесы - это зависит от того, какой диаметр ты сможешь вместить на стандартную катушку в количестве 8000 витков.
У меня 0,12 в навал помещалось.
Я так думаю, что если мотать виток к витку, то и 0,18 поместится. Но это уже космические технологии )))
AlexLee
Днепр
Нептун 23
MotorHead сказал(а):
Ярослав сказал(а):
Zolotko сказал(а):
Дмитрий, а обновленную схему с фильтром и защитой можешь выложить?
возникла неисправность, при глушении кнопкой "стоп" периодически пропадала искра и потом появлялась вновь через какое-то время,
То же самое, жаль что позно прочитал, были сомнения сразу по стопу- вчера заглушил мотор и не завел, вобщем надо подумать как устранить проблему. Да,в схеме стоит симистор,может с тиристором и не будет такой проблемы, симистор все таки не полноценная замена тиристору.
У меня с вихрем была схожая трабла. Но с кнопкой стоп никак ее не ассоциировал.
А если глушить через карб, то заводился нормально?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Дмитрий, так ответь будет изменена схема (добавлены фильтры которые ты ставил в своем блоке) или нет...
MotorHead
Обь1.
Пока глушил ладошкой все было хорошо, поездил так месяц наверное потом задолбало решил сделать как положено-кнопка с чекой ну и раз таки заглушил кнопкой :shock:
Сегодня оживил мотор поставил комутатор по схеме Лукича на пока поездить а с этим нужно разобратся почему так произошло, есть соображения некоторые нужно проверить.
С правильными прибамбасами схема будет выглядеть примерно так а куда Стоп прицепить правильнее пока подумаю.
SHAFAR
А с номиналами можно?
SHAFAR
Не хватает двух номиналов
MotorHead
Обь1.
Как то так, впрочем резистор можно допустим 51 Ом чтобы не искать,особо не отразится на работе. Досмотрел, перерисовали с ошибкой- паралельно тиристору должен стоять диод включеный встречно,в теорию вдаватся не будем ,он просто там нужен.
SHAFAR
Исправился. Ошибка была.
Судя по фотографиям плат от Дмитрий22, часть диодов спрятана под маховиком на катушках. На плате один диод помощнее. FR307? Или еще чего сильнее?
MotorHead
Обь1.
"e="SHAFAR"] часть диодов спрятана под маховиком на катушках. На плате один диод помощнее[/quote]
Помоему особого смысла в этом нет, диоды на катушке нужно надежно крепить, в случае неисправности для проверки прийдется снимать маховик вобщем не место им там помоему.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Судя по фото встречный тиристору диод - FR307.
А диоды, вынесенные за коммутатор, они не на катушках, а к проводам припаяны. И термоусадкой закрыты. Очень удобно. Особенно D1, который, выведенный за коммутатор, позволяет от катушек не пять, а три провода тянуть.
MotorHead
Обь1.
Мы же там не 25 квадратов тянем кабеля
SHAFAR
Или 1N5408-по параметрам 3А, 1000В.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Понятно, что не 25. Я тяну 0,5. 3 по 0,5 в изоляции, да плюс термоусадка, да плюс два по 0,5 от световых катушек, которые тоже в термоусадке, а то и в хлорке (что чаще). А отверстие в резиночке на тарелке основания не безразмерное. Туда 5 по 0,5 с трудом проходят. Как впихнуть еще два - не вем. Разве что убрать термоусадку, и тянуть 0,18. но, ИМХО - тонковато будет.
MotorHead
Обь1.
Помогает второе отверстие- в одном свет которое штатное во втором зажигание чтобы место было.
Пойдет любой быстрый диод типа UF SF HER c током в импульсе не не меньше чем у тиристора.
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Рассверлить чуть поставить другую резинку. Либо вобще всё в гофру уложить. И будет всё гут.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Тут, как в той поговорке. На вкус и цвет товарищей нет.
Да и зачем искать неисправности в этой системе? Она или работает, или нет. На мотор мы ведь ставим заведомо рабочую систему, ведь так? А если она перестала работать, то меняем на другую, опять же - заведома рабочую.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Сорь, но не вижу смысла в этих действиях, если можно один диод безболезненно спрятать под махових. И всех делов.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
На МБ-2, прародительницы системы NEW, ваще вся система под маховиком собрана. И ниче. До сих пор на моторах работает.
SHAFAR
Может кому надо? Размер платы-50мм на 35мм. Это для ЛУТ.
