Mityai
Казанка
Вихрь 30
SHAFAR сказал(а):
Mityai сказал(а):
ПриВет! В этой схеме не хватает одного проводника. Вопрос-как подключить NEW к этой схеме?
Я делаю проще,вывод 2-5 через лампу в 220 вольт, а к выводам 2-3 подключаю кратковременно зарядку от телефона, для проверки искры.
SHAFAR
Чем заменить лампу? Намотал нихрома 65 ом(ф0,3) -мгновенно перегорел..........
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а если L1 и L2 намотать на одном сердечнике, будет работать? (складываться и вычитаться напряжения) или "сдвиг по времени" нужен?
для бензопилы спрашиваю.
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
win125 сказал(а):
я смонтировал под маховиком диод на обеих схемах
win125. Привет. Эксплуатировал уже на воде оба мотора? Поделись испытаниями.Как себя ведут? диод что поставил под маховик не перегревается?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну так L1 и L2, и даже L3 и так на одном сердечнике намотаны. Сердечник там один. Это основное условие.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Я сам задавался таким вопросом, но ни как на счет перегрева. С чего ему перегреваться?
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Привет всем. Диод может перегреваться из за токов ставим помощнее и все гуд! кто то писал все три обмотки на одном каркасе намотать думаю не реально. каркаса два смотрите видео дмитрия22.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
неправильно выразился. НА ОДНОМ "РОГЕ" сердечника. амплитуда на этих катушках сдвинуты по времени. играет это какую то роль?
SHAFAR
Какой зазор должен быть иежду магнитами маховика и седечниками магдино? Каким диаметром растачивались башмаки магнитов маховиков Вихрь-30?
SHAFAR
MotorHead сказал(а):
Основание катушек доработал чтобы в полной мере сохранилась механическая регулировка опережения зажигания для этого пришлось перенести отверстия крепления катушек на 15 градусов по ходу вращения коленвала. Сегодня тестировал на воде -запуск легкий и на слух мотор работает мягко и на малом ходу практически нет вибрации.
По рекомендациям Дмитрий-22 переносил сердечник с катушками примерно на 20 градусов( крепежное на штифтовое). 20 градусов-это много? 15-лучше?
SHAFAR
Уще замахался с проверкой в домашних условиях(без мотора). Из четырех схем искру дома показала одна (BT151). Она же заработала на моторе. Остальные, собранные аналогично, дома не искрили и на моторе тоже. Ставил BTA16 и так и сяк. И куда копать?????????
MotorHead
Обь1.
Ну так это и есть 15 градусов если померять поточнее .
MotorHead
Обь1.
[quote="SHAFAR"[/quote]
Если пересчитать через диаметры, то и получается около 20 гадусов.........[/quote]
Я делал это смещение на поворотном столе,просто от существующих отверстий повернул 15 градусов по ходу и проткнул новые, на видео Дмитрия он говорит что если на штатных отверстиях и панель закрепить как он советует то опережение 30 градусов , вот от этого и плясал. Стробоскопом правда не смотрел ну и так видно что получилось нормально -со штатным винтом 48 км/час и слышно что винт явно легкий нужно больший шаг.
SHAFAR
Я делал это смещение на поворотном столе,просто от существующих отверстий повернул 15 градусов по ходу и проткнул новые, на видео Дмитрия он говорит что если на штатных отверстиях и панель закрепить как он советует то опережение 30 градусов , вот от этого и плясал. Стробоскопом правда не смотрел ну и так видно что получилось нормально -со штатным винтом 48 км/час и слышно что винт явно легкий нужно больший шаг.[/quote]
У меня , к сожалению, нет (уже) доступа к координатке, поэтому-штангель+геметрия+калькулятор.......
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Всем привет, а на Джонсон 6 можно эту схему поставить, на фотке зажигание, маховик с одним магнитом.
дмитрий22
Украина,Херсон
Так выглядит моя коипоновка этой схемы. Правда добавлены RC-фильтр на у.э. и RC-цепь защиты тиристора.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Дмитрий, а обновленную схему с фильтром и защитой можешь выложить?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я присоеденяюсь. ну и там же печатка, рисунок наверняка есть.пожалуйста.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
тоже присоединюсь, на первой сборке (выше в теме выставлял фото) возникла неисправность, при глушении кнопкой "стоп" периодически пропадала искра и потом появлялась вновь через какое-то время, подозреваю тиристор ВТ152. Собрал по новой на печатке в родную ванночку МБ-2, с МАС16, пока работает
дмитрий22
Украина,Херсон
Платы делаю не я. Файла у меня нет. Фото покрупнее, пожалуйста.
Rybak
Чувашия .Чебоксары
Казанка 2м
Вихрь,Нептун,Ветерок. Ямаха-40
А ты Дмитрий не файл а схему(электронную) покажи пожалуйста !!! С уважением.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Со схемой просто некогда или это "политическое решение"?
ЗЫ. Право на "политическое решение" никто не оспаривает...
MotorHead
Обь1.
То же самое, жаль что позно прочитал, были сомнения сразу по стопу- вчера заглушил мотор и не завел, вобщем надо подумать как устранить проблему. Да,в схеме стоит симистор,может с тиристором и не будет такой проблемы, симистор все таки не полноценная замена тиристору.
