дмитрий22
Украина,Херсон
При пуске и ХХ напряжения обмоток суммируются. С ростом оборотов возрастает индуктивность этой связки. Для этого и есть д1, он шунтирует обмотку L1 пропуская ток от L2 так, как у неё меньше витков и соответственно скорость нарастания тока выше. На больших оборотах работает только L2. Так реализована стабилизация напряжения и тока.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Емкостной датчик который использую в станке. Аналогов море подбирать под нужные параметры только надо.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Кстати если у кого сложность возникает с наличием деталей вт05 можно взять из блока защиты галогеновых ламп конденсатор 1 мкф в мощной дрели или болгарке используется для помехоподавления
дмитрий22
Украина,Херсон
win125 - для работы С RC-фильтром еще диод нужен между катодом и анодом тиристора, я забыл упомянуть об этом. RC-фильтр ставится именно в разрыв между Д4 и R1 . C фильтром марка тиристоа или симистора роли не играет только параметры выше 2А и напряжение желательно 800в. Работают и стандартные для импортных блоков 2P4M.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Понял. Сегодня попробую. Я думал диод нужен только если тирристор стоит, в симисторе он как бы есть но попробуем видео скину если получится
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
С симитром фильтр не получается возможно только с тиристором работает фильтр
MotorHead
Обь1.
Собрал комутатор по новой схеме, катушки по количеству витков было мотать лень, вобщем по сопротивлению обмоток вышло L1-680 Ом L2-420 Ом L3-80 Ом провод 0.1 катушка зажигания двухискровая на маховике стоит венец -при легкой прокрутке искра пробивает зазор 10-12 мм . Основание катушек доработал чтобы в полной мере сохранилась механическая регулировка опережения зажигания для этого пришлось перенести отверстия крепления катушек на 15 градусов по ходу вращения коленвала. Сегодня тестировал на воде -запуск легкий и на слух мотор работает мягко и на малом ходу практически нет вибрации. Вобщем пока все нравится. :good: Да еще если кто будет переделывать свои зажигания с надежной на новую то при установке чтобы наверняка все сразу заработало нужно учитывать что эта схема инверсная и катушку которая L2L3 нужно ставить на другой рог сердечника по отношению к катушке надежной схемы.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК сказал(а):
ни каких подколов, я пришел сюда не умничать. воспитывался на твоих сообщениях (по зажиганию). сейчас лучщий теоретик-зажигальщик в СВЕЙ ДЕРЕВНЕ. первый мотор заставил работать на ДВУХ цилиндрах по твоей схеме.
теперь нужно понять.
зачем R3? на нем не теряем "искру"?
SHAFAR
Так будет правильно?
SHAFAR
Здравствуйте, лодочники! Кто может помочь с методикой проверки NEW ? Чего и куда подключать? Особенно интересует подключение ТЛМ для проверки. Между чем и чем будет (должна быть) искра . На моторе все было хорошо, но возникла необходимость проверить второй экземпляр схемы в домашних условиях.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Привет. Искра должна быть между двух высоковольтных проводов. На схеме все Дмитрий22 нарисовал. Подключать все на свои места согласно схемы.
SHAFAR
Спасибо за подсказку! Так правильно?
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
Да именно так к схеме две тлм подсоединяются, не уверен такли тлмки рисуются, один проводок на кондер второй на общ схемы. Схему заземлять не надо.
ИгорьМ
Давид-Городок Брестская область Беларусь
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
AlexLee сказал(а):
Дмитрий, поделись советом, как автор, и как практик. Диод D1, шунтирующий полупериод в накопительной катушке ты монтировал прямо на катушке. Это решение себя оправдало? Или таки надо его из под маховика выносить?
Все таки либо пять проводов к коммутатору тянуть, либо три.
Дмитрий 22. Меня тоже интересует этот вопрос.Если поставить D1 прямо на катушку не будет проблем? Или всё таки лучше монтировать на схему его?
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Возможна ли замена BTA16 на BT136- 800E? Искра с 136 образуется намного проще что ли? От простого поворота маховика выдаёт пару разрядов. А с BTA 16 нужно энергичнее прокручивать маховик, и имеют место быть пропуски разрядов.
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
я смонтировал под маховиком диод на обеих схемах
win125
Вольск, Россия
Прогресс - 4
вихрь 25
два мотора
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Всем привет!А подскажите пожалуйста какое сечение проводов от катушек к коммутатору,и от коммутатора к двухискровой катушке. ПГВА 0,50мм подойдёт?
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Если провод катушки 0,1 то 0,5 конечно подойдет :)
Тут нужно ИМХО исходить из механической прочности провода...
ИгорьМ
Казанка М Обь М
Вихрь 30 Вихрь 25
Спасибо за информацию Александр. Провода Российского производства. Хорошие.
SHAFAR
Всем лодочникам Привет! Вопрос к знатокам: нужна ли варисторная защита для "надежная схема NEW" ?
  • 45,9 КБ Просмотры: 1 151
