AlexLee
Днепр
Нептун 23
Мотор надо по весне покупать, когда некогда искать куда вставить отвёртку
Калинич, можно я это предложение себе в подаватарку пропишу?
kedrkedr
г. Барановичи
ПВХ Ладья 290
HIDEA 3?5 2t
Ну, мотор специально под НГ покупал - скидки, акции. А на счёт своего моторчика всё-таки разобрался. Действительно искры 2, одна в ВМТ, вторая в НМТ. Просто трудно было засечь их по маховику без стробоскопа. А , если кому интересно, физика процесса такова. По контуру маховика закреплены 4 магнита. Закреплены так, что плюсовой полюс одного расположен рядом с плюсовым другого, соответственно минусовые полюса расположены аналогично. Имеем диаметрально расположенные 2 плюсовых полюса и 2 минусовых. При вращении маховика мимо катушки проходит плюсовой полюс и формирует положительную полуволну, которая заряжает конденсатор катушки зажигания.Затем проходит отрицательный полюс, который формирует отрицательную полуволну, которая в свою очередь вызывает срабатывание тиристора, и , следовательно, протекание тока в первичной обмотке КЗ. Искра, проскакивающая перед ВМТ вызывает воспламенение рабочей смеси, а искра перед НМТ холостая. А к 1 апреля я действитеьно чего-нить подброшу, чтоб мозги расшевелить народу!))))
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Я правильно понимаю, что на твоем моторе схема маховика Юг-Юг-Север-Север?
Кормчий1
Илья
Flinc 290TL был, теперь Салют 430 .
Mercury M4ME раздушен в 5, Вихрь М
:? Кто нибудь посмотрите пожалуйста, правильно ли спроектировал монтажку для надежной нью? Первый раз такое проектирую, до этого радиотехникой не занимался :pardon: . Плата под схему Дмитрия 22, Схема взята оттуда http://lodka.mobi/sxema-esz/.Самая верхняя. Размер 9х9 см.
Она же
SHAFAR
Вот тебе проверенная печатка 50мм на 30мм.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Уважаемые коллеги.
Недавно стал обладателем лодочного мотора SELVA NAXOS 15.
Прошу подсказать можно ли штатный модуль зажигания этого ПЛМ переделать на одну из схем Дмитрия с применением современной элементной базы?
С уважением, Игорь.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Самоса2014 сказал(а):
Уважаемые коллеги.
С уважением, Игорь.
Давай фото всего, что у тебя там есть, касаемо зажигания. А там уж можно будет что то сказать. Просто не у всех есть SELVA NAXOS 15, что бы понять о чем речь.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Потеплеет, соберу стойку под мотор, установлю ПЛМ, открою крышку и сниму кино про внутренности. Модули зажигания, маховик и т.д.
Сразу возникает вопрос как снять маховик для осмотра внутренних потрохов не сбив при этом зажигание.
Кино и фотки выложу для обсуждения на форуме.
С уважением Игорь.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
В соседней теме о Сельве-15 есть несколько фоток маховика и модулей зажигания.
topic3803.html
AlexLee
Днепр
Нептун 23
topic3803.html
Я, конечно, не дока в иномарках, но что то мне подсказывает, что схемы от Дмитрия для твоей Сельвы не подойдут.
Хотя бы потому, что они работают для маховиков по системе юг-север-юг-север. А на твоей Сельве есть еще пару управляющих магнитов, которые расположены снаружи маховика.
Так что в ноль скопировать схему Дмитрия не получится. С некоторыми доработками - может быть да. Но вряд ли кто возьмется.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
На Сельве внутри маховика вообще нет магнитов. Те которые снаружи-они и силовые и управляющие одновременно. Зажигание такое же как на бензопилах, тримерах и т.д. Вышеприведенные схемы не подойдут в чистом виде. Если удастся расковырять сгоревший блок так чтобы остались целыми обмотки катушек и их выводы то можно попытаться что то сваять. Судя по магнитопроводу с тремя рогами, зажигание с управляющей катушкой.
MotorHead
Обь1.
Должна подойти схема москва
Без управляющей катушки зажигания не бывает, датчики Холла и датчики других типов обсуждать не будем.
Олег 1974
Имелась ввиду отдельная катушка управления. В таком модуле она стоит на центральном тонком роге магнитопровода. Есть модуле только с двумя рогами магнитопровода, в них отдельной катушки управления нет, а схема коммутатора аналогична известной схеме№3.
MotorHead
Обь1.
Тогда без вопросов, не сообразил сразу что бывает два варианта управления.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Уважаемые коллеги.
И все же какая схема зажигания может быть применена на Сельве-15?
ribac666
Россия
Игорь, если на твоей сельве зажигание на внешних модулях на неподвижной платформе, а похоже на то, как вариант можно подобрать от двигателей которые мы ставим на гибриды ветерка, хотя как оно будет с опережением не совсем ясно, жаль, что ты упорно игнорируешь просьбы выложить фото своего мотора где был бы виден маховик и твои модули зажигания.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Владимир прошу немного подождать.
В марте чуть потеплеет сниму по голове Сельвы целое кино и выложу для обсуждения.
А пока вот в соседней теме есть несколько фоток.
topic3803.html
Олег 1974
Уважаемые коллеги.
Любая система зажигания предполагает обязательное наличие некоторых компонентов.
1. Источник питания-АКБ, генератор, катушки магдино.
2. Устройство коммутации и синхронизации импульсов зажигания- контакты, коммутатор, ЭБУ.
3. Устройство для преобразования низкого напряжения в высокое-катушка зажигания.
У тебя нет источника питания, ибо из этих модулей практически не возможно вывести отводы от катушек.
Если сможешь сохранить обмотки катушек, тогда и про схему коммутатора можно будет говорить.
MotorHead
Обь1.
Эти катушки не сложно намотать, нет в них ничего особенного.
Самоса2014
Старый Оскол
Касатка KS-335
Ветерок-12
Африканыч на Русфишинге разместил информацию о переделке штатного зажигания на Сельве.
Прошу грамотных коллег провести анализ.
http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=267886
MotorHead
Обь1.
Прошу провести анализ.
Не вижу существеных отличий от других схем CDI ,просто заточили под конкретную задачу, вообще принцип работы этих схем одинаков и будет работать схема на моторе или не будет больше зависит не от самой схемы а от компетентности исполнителя.
По самой схеме коментировать нечего, сделано все возможное чтобы ее(схему) если и можно было убить то только молотком на наковальне.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Не развивает обороты Нептун 23. В прошлом году в бочке его отладил, газует, заводится чудесно, ну я и успокоился. В этом году спустил на воду и облом(. Главное два Вихря людям сделал не нарадуются а у себя на Нептуне, ни как :( . Подскажите, это у меня одного так? Мотор чудесно заводится, едет, начинаешь прибавлять газ, захлёбывается. Основание МН-1. Схема New.
SHAFAR
В наборах для "Надежная схема нью" необходимо использовать двух искровую ВВ катушку от: Газель,или Ока.
Это писал Овчинников. Будет ли схема адекватно работать с ТЛМ?
Как будет работать схема с ТЛМ? Меняется ли схема подключения?
SHAFAR
Добавить дву.напр.диод в параллель накопительной.Более добавлять там не чего.
???? Можно чуть больше информации?
Это тоже Овчинников.
владимир 65
Казанка , Ладога.
У меня двух искровая катушка. А куда диод ставить? Можешь на схеме показать?
