Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Кто нибудь себе ставил такие штуки на Амур? куда? как крепили? фотоесли есть? просто решил себе такие поставить дабичи избежать коррозии и чтоб были!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Стукнись к "худенькому" он вроде бы ставил...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
В ветке амур/восток у него две темы. Самое простое для поиска ....
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Я ставил, покупал в какой то питерской интернет конторе, ставил на корму 2 больших анода по 900 грамм каждый, за 2 года окислилось примерно 30% анодов, фото найду позже
Здравия Дим.
Как крепил аноды?
Аноды из цинка брал?
Худенький
Набережные Челны
Аноды брал Магниевые, на сколько я знаю цинк идет только для морской воды, для пресной это магний. Крепил ниже ватерлинии сквозными болтами с герметиком. Между анодом и корпусом пролрожил прокладку из линолеума,
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
А почему через линолеум? для чего прокладка?
Из какого материала болты?
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
У меня на проге крепятся на место колёс.За три года прилично их сожрало.У товарища на Амуре стоят.юно как крепятся не знаю...
Худенький
Набережные Челны
Через линолеум крепил, чтоб небыло прямого контакта мангия с корпусом, болты обычные брал стальные, но заворачивал с гровером, чтоб эл контакт был гарантированный.
А я думал наоборот нужен прямой контакт анода с катодом...
Анод с корпусом по теории должен контактировать через крепёж (болты). Причем шляпки болтов желательно изолировать от воды, замазав герметиком.
Немного теории на примере Прогресса http://motorka.org/m_lodki/progress/186 ... ressa.html
Чуть подробнее http://www.okorrozii.com/sovety/92-prot ... lodki.html
Цитата: Крепить протектор необходимо на подводной части судна. Перед монтажом следует тщательно очистить корпус лодки от грязи, масла, продуктов коррозии и других загрязнений. На чистую поверхность устанавливается резиновая прокладка (протектор не должен непосредственно контактировать с защищаемым металлом). Винты, при помощи которых крепится анод (протектор), также необходимо изолировать при помощи изолирующих втулок. Углубление, в котором находится головка винта, изолируется битумом или эпоксидной смолой (не должно быть контакта с водой). Если в процессе эксплуатации винты немного раскрутились либо появились щели между корпусом, прокладками и протектором, необходимо немного подтянуть винты и снова изолировать шапку винта эпоксидной смолой или битумом.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
о как хорошо тут всё написано и описано как и через что крепить)) всем спасибо буду теперь к своему прилаживать весной))))
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
а ленолеум по всей длине делать прокладкой или только можно сделать пяточками в местах креплений болтов?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Линолеум сэкономить хочешь? )))
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Протектор крепится ближе к движителю,и не создавать сопротивление воды по возможности.Далее все правильно,кроме крепежа к корпусу.По хорошему на втулки с пластиной из нержавейки залит магний или цинк,и болты из нержи притягивают втулки к корпусу плавсредства через заземления,и не будет раскручивания и щелей при контакте.Иначе при работе магния он(магний) начнет окислятся вкруг болтов,и контакт с каждым дне будет все меньше,а затем пропадет.
Худенький
Набережные Челны
Я вырезал в размер протэктора с креплением и пробивал дырки под болты.
Agent-nax
Ярослав
Victory Open 500
Suzuki df 90 atl
Я правильно понимаю, что закрепить можно и внутри корпуса на любом из усилителе?
Худенький
Набережные Челны
Нет надо чтоб аноды были в воде за бортом
Дмитрий_327
Амур-Д
м412 (солянка)
Для сведенья, может кто не знает)))
Берите аноды от водонагревателя) по цене космическая разница, в плане экономии)
Эффект тот же)
Кто Саратовские можете у меня купить)
к примеру аноды от водогрейки на фото большой 350р. в пакете 400 (если бы был не в пакете то такой стоил бы 300р).
Эффект тот же)
Возьму один.
Возьму один.
Цинк для защиты стали. Магний для защиты алюминиевых сплавов. Вода соленая или пресная роли не играет, просто в соленой воде быстрее идет электрохимическая реакция. А электрические потенциала разные у всех металлов . Подбирать надо протектор, чтобы эта разность была как можно больше. А у цинка и алюминия почти одинаковая. Поэтому только магниевый протектор (для прочности в сплаве с цинком).
Худенький
Набережные Челны
Эффект тот же)
Это я уже проходил, до сих пор в гараже 1 валяется. Экономия сомнительная, я покупал протектор размером с половину грейпрута, с готовыми ушками, вес вроде около 500г, цена 900 руб.
а эти от водогрейки конечно хорошие, и магний в них чище, но я так и не придумал как их к корпусу присобачить чтоб не мешали и не оторвались.
А так можно и колесный диск от самолета или вертолета прикрутить, они тоже из магния сделаны.
