DF100
Пенза
Юра
Ока-4
Вихрь
Где то фото родных проговских видел с инструкцией по установке.
Oleg_samara
луха сказал(а):
Я корпус колонки,транцевая сборка или редуктор ПЛМ что не металлические??? И не подвержены коррозии??? И там нет разности потенциалов разных металлов??..
Так эту разность потенциалов специально создают и именно в нужном направлении . При использовании нержевейки направление меняется на противоположное, то есть корпус коррозирует быстрее .
Все зависит от состава металла и что мы пытаемся защитить.редуктор,УПОК защишены при нормальном состоянии ЛКП стандартными анодами с учетом валов,винтов.и если рядом с ними появляется другой метал,или большее его количество,то и анодов нужно больше.если корпус лодки будет сделан из металла менее подверженному окислению то его малекулы будут переходить в метал более подверюенному и если эти молекулы нечем компенсировать то будет корозия.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Когда нет катодной защиты прог4.
Oleg_samara
Алексей еще раз извиняюсь за критику ,но мне истина дороже , не пиши пожалуйста о переходе молекул и подобном пересказыванием прочитанных неучей - режет слух некомпетентность . Понятно ,что маркетологи лапшу вешают для своих продаж . Катодоанодная электронная диссоциация , это знание химии 9 класса средней школы в СССР , вот ее применение на практике.
Вроде и на пальцах обьяснил,и ссылку на русском нашел( могу на ангийском скинуть целый мануал volvo penta на эту тему) и всеравно не так.......
Олег чтобы не голословить сбрось литературу в которой по твоему более правдивая и подробно описанна данная проблема.
Как в стену бисером. Мне все понятно и интересно. И про молекулы тоже.
Oleg_samara
Алексей в этой теме могут двигаться электроны и ионы, но ни как не молекулы , понимаешь какое отношение к автору сразу . Молекулы движутся только в Броуновском движении ,и это температура . Абсолютный 0 по Кельвину , - 273 град . по Цельсию , движение замерло .
У нас же ряд активности ,это максимально получаемое постоянное напряжение разнородных металов в электролите соединенных в электрическую цепь и электрическое поле, зависящее от квадрата расстояния.Это приводит к увеличенному разрушению, коррозии, одного и замедлении коррозии другого , в определенных местах .
ВЫВОД . В пресных водоемах на стальные корпуса ставят цинк ,на дюралевые - магний .На дюралевых по возможности исключить титан, нержавейку и медесодержащии или хотя бы исключить электрический контакт их с корпусом ,а так же с электролитом - то есть просто покрыть краской, как вариант , это относиться к скулам и килям из нержавейки , где не целесообразно их менять , не разумно устанавливать самим эти и другие элементы на лодку, как пример транцевые плиты , сливные пробки, заплатки, лесенки уходящие в воду, всякие винтики и болтики из нержи , тем более титана. Самым наимении обидным материалом из доступных, для этих элементов , при невозможности применения дюрали, является железо, которое обязательно должно быть хорошо покрашено . Лучшей защитой от коррозии является лакокрасочное покрытие ,а аноды ставят на случай разрушения этого покрытия или невозможности его нанесения .
Источник искать специально не буду , по моему это хорошо в "15 проектов для любительской постройки.......... " описано , или каких то советских справочниках,если случайно попадется обязательно покажу, а вот английскому трактованию я меньше доверяю .
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
чем больше инфы, тем больше путаницы. На яповской яме 60 стояло 2 анода, 1-й у гидроподъема крепился 2-мя болтами из нержи, на пластинку из нержи, пластинка крепилась 2-мя болтами из нержи в струбцины подвески ПЛМ. 2-й, как водится, на антикав. плите, закреплен болтом из нержи. очищались ежегодно, 1-й съело за 6лет на 50-60%, 2-й тока помутнел. Вот почему япы не ставят чернягу?(химию в СССР не учили видать) Почему нельзя чистить щеткой? может есть р-ры для удаления этой хрени? как узнать какой анод магний или что там еще. вопрос актуальный т.к. капиталю мотор так нашел 2-ва анода в водяной рубашке цилиндров, прикручены винтами нержей к алю рубашке без прокладок и т.п.-и как бы что с ними делать? мотор будет ходить в пресной воде.
Олег про малекулы и атомы я свою ошибку понял ,просто на тот момент обьяснял " на пальцах"и по памяти.
Про то что по возможности нужно использовать металлы с активностью близкой друг к другу тоже все описанно и понятно,но вот почему нужно избегать контакта с корпусом остается большим вопросом.
Тоже ни как не уразумею этот момент((((
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
видимо потому,что в месте контакта и будет наибольшая коррозия, ведь ионы двигаются по кратчайшему пути и.... корпус может пострадать. :? ИМХО
Oleg_samara
Тогда тоже "на пальцах объясню , раз так понятнее"
Это делается для увеличения равномерности поля с целью большего захвата защищаемой поверхности , не забудьте про чудо проводок . он тоже для этого .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Крепежный болт должен иметь контакт и с протектором и корпусом.
Крепежный болт должен по возможности быть изолирован ЛКМ.
Правильно?
Oleg_samara
Максим ты прав насчет расстояния ,по нему и будет почти весь процесс защиты происходить ,коррозии там однозначно не будет , но количество магниевых пластин нужно будет увеличить, из за меньшего эффективного охвата полем поверхности корпуса - дешевле кусок резины проложить ..
Oleg_samara
Правильно?
С корпусом желательно через проводок, длиной 20 - 100 см , подальше от точки крепления магния ,по горизонтали,
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Правильно?
Каким образом,если протектор как правило крепится через сквозные отверстия к защищаемому металлу?
Ребята вы чего то упускаете.
луха сказал(а):
Олег про малекулы и атомы я свою ошибку понял.
Где здесь ошибка? А как же гальваническое покрытие? Там тот же принцип, от одного метала молекулы отрываются на другой прилипают. Куда деваются молекулы сгнивающего метала?
Oleg_samara
Правильно?
Если уж совсем бюджетно - отверстие в корпусе делается больше, с обоих сторон прокладывается резина от авто камеры грузовика - потолще , при сборке болт в ручную центрируется в отверстии корпуса не прикасаясь к краям отверстия, при затягивании гайки шайба большого диаметра продавит резину, и та заполнит пространство между болтом и корпусом , обеспечив изоляцию . Второй гайкой прикрутите провод обеспечив хороший контакт . проверте, второй конец провода не должен иметь электро контакта с корпусом , если контакт есть, значит болты сдвинулись и касаются корпуса . Отвернуть и сцентрировать болты , если контакта нет, то провод прикручиваем к корпусу в 20 - 100 см, обеспечив хороший контакт .Внутри болты красятся красной краской - так принято .
Oleg_samara
Это совершенно разные процессы , И ОПЯТЬ ЖЕ НЕ МОЛЕКУЛЫ ,и электролит там другой и электричество из вне большой мощности подаеться . Как ОТСТУПАТЬ И НАСТУПАТЬ - ВЕДЬ ВСЕ РАВНО БЕЖАТЬ .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Правильно?
Если уж совсем бюджетно - отверстие в корпусе делается больше, с обоих сторон прокладывается резина от авто камеры грузовика - потолще , при сборке болт в ручную центрируется в отверстии корпуса не прикасаясь к краям отверстия.
https://www.chipdip.ru/product/gm-0705
Oleg_samara
Подойдет , но снаруже все равно резину от камеры поставь , что бы зазор между магнием и корпусом был изолятором заполнен. Можно и пластмассовые фтулки и многое другое . Был описан самый бюджетный вариант - сам делаю малость посложней ,при очередной сделаю фотки.
Как это разные? В обоих случаях гальванопары. И работают они по одному и тому же принципу. А если бы был и электролит "такой" и электричество мощное, то лодки бы гальванически окрашивались. А пока электричество слабо и электролит не тот, Будет только лишь разрушаться более электроотрицательный метал. Что Луха и пытался донести.
