Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Re: Моя Обь м ремонт и тюнинг под себя
Андрюха сказал(а):
докер сказал(а):
:) На прогах я делаю так,но вариантов много и всё зависит от хотелок заказщика![attachment=1]
Во-во, что-то типа такого
и мне нравится !!!!!!! :yes: :good:
Да мне тоже так нравится а ещё и пустоты не занимающие ящичками можно пеноплексом зашить будут ещё и как блоки плавучести
:) Да борт зашит ламинированной фанерой толщиной 6мм,но сейчас появилась такая же 4мм.На Обяшку очень хорошо становится люк задний кормавой от Прогресса 2М.Как раз между уселителями палубы помещается! Где то в теме про мою Обяшку есть фото как это выглядит. :yes:
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Посмотрел да неплохой вариант с люком от прогресса. У меня возник такой вопрос как усилить палубу чтобы около люка не прогибалась? Мысли по этому поводу есть но хотелось бы услышать знающих людей т.к это моя первая лодка хотелось бы сделать все по человечески. Да и люк оставлю родной на палубе.
Купи алюм тавр и приклепай его к палубе изнутри. Вот самый простой и бюджетный способ. Либо сверху палубы приклепай албм рифленку- это будет немного лучше но ощутимо дороже. Выбор за тобой. Можно совместить оба способа.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У тавра есть недостаток небольшой. Клепки не по центру. Но это кому как. Я приклепал прямоугольный профиль.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
А тавр приклепывать именно по пиреметру люка или желательно всю палубу усилить?
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ну да тавр придется клепать в шахматном порядке а уголок можно в ряд. А края к чему привязывать чтобы жестко было ?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я делал на всю длину палубы. Если про концы то ни к чему.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Я так понимаю уголок пускали вдоль лодки под палубой
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Только не уголок а профильная труба прямоугольная. А там где стекло - поперек. Сначала притянул саморезами, а потом по одному менял на заклепки.Так плотнее ставится.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Спасибо большое за информацию буду смотреть уже по месту как проще и удобнее сделать
Кницы и бимс из дюралевого (алюминиевого) уголка. Количество по своему усмотрению. Перед установкой, между килем и палубой поставить внатяг деревянные бруски-распорки. Потом поставить кницы и бимсы. Кницы прикрепить только к бортам. Затем выбить распорки и прикрепить кницы и бимсы к палубе.
  • 29,7 КБ Просмотры: 1 350
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Увожаемый Сергей объясните пожалуйста что такое книц и бимс я в лодочной терминологии не очень силен.
Коротко, на фото. Кница - тругольная соединительная деталь, красного цвета. Бимс - поперечная опора палубы, зелёного цвета. Если нужно точное научное определение, то погуглите в интернете. :)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Cкажи на милость.А зачем ты палубу снимал с М-ки.
Смотреть по месту нужно, где мнется там и усиливай.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Спасибо :)
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Ну я так и думал чтобы не утяжелять лодку да и может в некоторых местах усиление и не нужно будет. Короче буду смотреть по обстоятельствам при ремонте.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Мне тоже стало интересно зачем всю палубу вырезали ?
Не могу сказать, фото из интернета, взято для примера....Возможно люди хотели "кушать" и поэтому по кусочку резали лодку и сдавали в цветмет :jokingly:
  • 28,5 КБ Просмотры: 1 265
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Это ведать облегченный вариант чтобы на веслах на глисер выходила
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Увожаемый Кирилл подскажите пожалуйста какая длина у штатных весел у Обь м т.к с лодкой их не было буду искать их.
foser
Губкинский
Денис
обь 3
уже впути sea-pro 30s&e
добрый день форумчани. хотел быобратиться к skv6410 или к тем кто делал или знает как сделать раздвижную крышу
skv6410 сказал(а):
у меня несколько вопросов приблизительный вес лодки какой стал?
есть подробные схемы или описание как изготовить такую крышу самостоятельно?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Извини дорогой не подскажу.Сам родных в глаза не видел.У меня обрезанные от казанки (метлы) Но ручки надо бы подлиннее а то руки разводить широко.Вообще то весла были серьезной головной болью для меня.Привык в к2м что они лежат в проходе а тут при проговской компоновке куда их убрать не знал что бы не мешали.Да и будка накладывала проблемы куда сделать уключины.В общем весла отняли много времени.Потом увидел на фото как у людей они на борту прекрасно лежат и все само решилось.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Сама крыша со стеклом от сарепты весит наверно килограммов 20-25.У меня она от первых моделей более тонкая.Но саму крышу я прошел толстым слоем авто антигравия что бы не сильно бубонила в дождь.Да изнутри обклеил самоклеющейся бесшумкой.Так что будочка потяжелела.Когда она сдвинута назад есть ощущение что корму на ходу влегкую топит.Ни видео это видно вроде.Да и лодка у меня довольно кардинально переделана внутри что прибавило веса.Так что буду выкидывать тяжелые фанерные слани и делать дюралевые весла наверно поменяю на деревяшки ну так по чуток убавлю килограммов сорок-пятьдесят.Лишние баки из металла итд.Я приблизительно подсчитывал что весу пустой лодки прилипло килограммов сто а это дофига конечно.
