Плохо когда не где поглядеть в живую как выглядит интерцептор, винтов полно, не одного с интерцепторм. Вопрос, надо на всей выходящей кромке загибать или достаточно только на этой плоскости.
Лёш, если я не ошибаюсь, то с такой как у тебя формой лопасти интерцептор должен быть так:
Мне кажется если я сделаю по всей задней кромке то та часть которая находится под углом к ступице будет откидывать поток наружу винта.
не успел другое наглядное фото выложить, вот здесь заметно что одна плоскость стоит перпендикулярно ступице (как я думаю на ней и надо делать) другая под большим углом, если сделать на ней будет наружу выбрасывать.
Пойду сделаю шаблон из картонки в 30 градусов и согну.
Не, по всей кромке ненада! Интерцептор на всех видимых мной винтах лишь не даёт потоку "сползти" с лопасти, т.е. на верхней выходной части твоей формы лопасти он ненужен, туда поток как бы и "направляется" ИМХО... сделай только по "желтой" черте на фото :yes:
А мне кажется наоборот надо только перпендикулярную кромку гнуть. Подожду Адмирала, может чо умное скажет.
Андрей тебя жду, гнуть не начинаю.
Да ладно , откуда у меня ум то ?
Я согласен с lednic606 . Надо гнуть выходную кромку.
При такой витиеватой форме лопасти , как то правда сбиваешься с толку . Если гнуть , то что ты хочешь, то в переводе на самолётное крыло будет называться винглеты . Они предназначены для предотвращения перетекания потока с верха крыла в низ крыла , через край крыла .
Из - за этой перетечки концы крыла практически не работали .
А нам надо подпереть поток , а не обрубить его .
Могу ошибаться , но думаю то что написал ....
Кстати видел подобие винглет на вертолётных винтах .
Вот я наткнулся в Барахолке МТЛ на фотки
да простит меня Александр(Самара) что фотки скомуниздил :jokingly:
Таки я сослепу вроде вижу, что загнут он по всей выходной кромке :shock: ...
Лёш, ИМХО "потяжелЕЕт" твой винтик сильно при таком загИбе :yes:
з.ы. На "люминьках" лопасти без "спИла" на выходе и такого радикального интерцептора я лично ни разу на них не наблюдал :unknown:
Таки я ещё слепее тебя по ходу .....бликует всё.. вижу только толстую выходную кромку на нет сведённую клином ко входящей кромке .,,, А если сведено не клином , а параболой ( ну типа кривизну придали ) , дык это упаришся выводить так на готовом винте . Проще уж шаг увеличить .
Я за этот вариант , тут даже не морочились с наваркой , можно прям на воде догнуть или разогнуть ( наковальню только не забыть в лодку кинуть :hahaha: :hahaha: ). А капитально уже потом по полученным данным доделать .ИМХО.
Блин Дима спасибо, вот таких фото мне и не хватало. В книжных схемах интерцептор вообще изображен ступенькой или резко изогнутой кромкой с утолщением по ней. Я гну пока винт с 12м шагом, он вообще остался не удел, слишком легкий получился, а там посмотрим что получится может и на других согну. Винты я пока не полировал и не балансировал, решил сначала все отрегулировать.
Так пойдет? Кромка острая осталась, может затупить.
Telenkov сказал(а):
.. В книжных схемах интерцептор вообще изображен ступенькой...
Ступенькой интерцептор делается на ЧастичноПогруженныхВинтах :yes: , на "бытовых" я такое не видел :unknown:
Ну, "закруглить" слегка чисто для безопасности(на фото плохо видно), ИМХО на производительность сильно не повлияет.
На фото действительно не видно, но кромки очень острые. Пока не чего не буду подтуплять, прокачусь погну туда сюда, вот тогда и облагорожу.
Винт с интерцептором попробовать не получилось, я оставлял зазоры между крылышком и лопастями минимальный, поэтому после подгибки он стал задевать а узнал я об этом только на Волге. Зато обнаружилась неточность с установкой мотора в прошлые выходные, каким то образом мотор у меня оказался не на той дырке, то есть был поджатый, хотя я его регулировал и думал что он у меня стоит как я поставил. Вот новое видео с правильно установленным мотором.
Винт 14й, выход на глисер тяжелый, но когда выйдет прет мама не горюй. Перекрут еще увеличился, правда и скорость увеличилась. С увеличением оборотов скорость растет, сколько не крути, Особенно это заметно на больших оборотах, идешь 5300, резко прибавляешь, толчок в спину, и уже 5800. ДЖПС с собой не было, но прогрес который рядом шел на 13м винте с оборотами 6000, можете сами прикинуть (мы раньше меряли получается около 60км в час) Риб на видео идет с перекрутом в 6000,
Telenkov сказал(а):
Вот новое видео
Дык , а рибчик то , как красиво бежит !!!!!!!!!
Я понимаю , что камера скрадывает волну , на самом деле волнишка не рябь - это точно . По такой волне да ещё так красиво !!!
А ж позавидовал тебе .... :good: ( по доброму )
Весьма польщен. стараюсь как могу.
Как уже писал винты получились очень легкими. Даже на 14м винте в двоем перекрут 5800. 12й и 13й остались вообще не востребованы. Решил увеличить диаметр и площадь заодно. Наварил полоски по 8мм шириной.
Получилось вот что. Винты я так до зеркала и не полернул, так езжу. Думаю и смысла нет их полировать, не раз еще подварю и подогну пока настраиваю
Поведение винтов конечно изменилось. Обороты на 14ом винте, в лодке двое, 5450. 14й винт, в лодке один, 5750. 13й винт, в лодке двое, 5650. 13й винт, в лодке один, 6000. 12й пробовать не стал, думаю его еще наварить. При равных условиях загрузки лодки, обороты меняются ровно на 200, когда меняешь винты с 13го на 14й, как в книжках пишут. Вот так работает 14й винт, с двумя телами на борту. Кажется я мотор слишком высоко поднял.
Telenkov сказал(а):
... Кажется я мотор слишком высоко поднял. g7ehTPz ... e=youtu.be[/url]
А по моему нормально... я и вЫше видел :unknown:
Да нормально поднял . Если прохваты не донимают , то и пусть .
Опустишь ниже , брызги одолеют и кобру с долгим выходом на глисс обеспечишь .
А это ... там в кильваторе ,,,,, следы от реданов видны ???
Это вот какая скорость в киношке ??? Просто интересно , с какой скорости так реданы начинают работать ???
Да это реданы так работают. Прохваты на ходу не донимают, но в момент когда лодка выходит на глис, переваливается через горку, есть прохват. Он проявляется на всех моих (самодельных) винтах, немного сбрасываю газ и сразу прибавляю, дальше прохватов нет. Скорость на видео 50 с лишним, не чем было померить точно. Когда в лодке один чел, наш прогрес под 60ой еле еле риб доганяет, это значит около 60 км в час. Наш джпс разучился определять где он находится, поэтому не работает. А с выходом на глис у меня и так не очень. Такое ощущение что на глис эти винты выходят тяжело, а на полном ходу им легко. Может как раз для таких случаев и делают винтелируемые винты из нержи.
Я понял тебя .... но не могу я победить провёрнутые втулки на винтах . Проворачиваются по латуни хоть убей . Я уже счёт вариантам потерял . Те винты которые проворачивает - они с большим шагом , на них и надо пробовать сверлить , а их сцука проворачивает . Заказал втулки ... чё то не приедут никак ...
Психанул я короче , ( с наскоку не прокатило ) что бы расширить возможности гаража , позавчера добыл себе токарный станочек ТВ-16 , сегодня настроил , на днях продолжу глумиться со втулками , а потом уже с дырками ..
