Re: Достали винты солас
Плазма есть, но наглость должна иметь границы, мне же бесплатно делают (пока у них есть машины, и пока они ломаются). Подправлять уже вырезанные лопасти на плазме не кто не будет, очень много гемороя, проще за ново.
Ильич оборудование есть всякое, а вот кругами такими на производстве не пользуются, поэтому в магазин а в нем только на заказ.
Адмирал сверлю я всегда с эмульсией (на крайняк с маслом) даже дрелью и любой метал. А вот про кирпич спасибо, попробую.
По поводу 6 мм. Ну не знааю, конечно профиль будет лучше, но вес... Да и не согну я такую толщину без пресса, а это уже другие ценники, весь смысл переделки- просто, дешево.
Я имел ввиду вот такую , гаражный вариант ........ и ни к кому не бегаю уже 9 лет .
Извиняюсь за трёп не по теме :unknown: .
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Аппарат супер.У меня на прошлой работе такой был по барабану что резать,резал все.Только не пробовал паропровод резать толщиной стенки на трубе 45 мм,60 мм.
Она случайно не на спирту работает? Если да то есть какая то, только не помню где валяется, забыл про неё. Не захотел ждать 10 дней, болгаркой все сделал, вот такой была задумана лопасть.
Отформовал все лопасти, на три винта, под 14 шаг. Решил не делать силовую (чтоб стучать) горку на каждый шаг, проще потом приварить готовые лопасти к ступице с нужным шагом, и подкорректировать. Сложный изгиб получился одинаковым на всех лопастях, за него я боялся больше всего.
Профилировал лопасти отдельно от ступицы, не захотел колотить уже приваренные, подправлять все равно придется но уже не так. Был на работе один, видео формования снимать было некому, на фото можно понять принцип. Зажимать заготовки обязательно, чтоб все вставали одинаково, и не скакали. Хотел приварить шаблон, чтоб заготовка ложилась на место, но обошелся разметкой на горке. Грел газовой горелкой, после прогрева хватало 8-10 ударов молотка. На фото лопасти со ступицей, но на самом деле когда грел и стучал стояла специально сделанная труба, чтоб ступицу не изуродовать. Пускать в серию винты не планирую, поэтому некоторые приспособы сделаны не красиво, так как на один раз.
Завтра сварю 14й винт.
Сварил.
Варил сильно фиксируя лопасть и ступицу, чтоб ни куда не чего не увело и не гульнуло. лопастям давал остыть в зажатом состоянии.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
хорошо получается.а вес какой?
Нержавейку при сварке тянет сильно, кажется больше чем люминь. Вот что стало с бывшей круглой ступицей, метал после сварки сжимается очень сильно. На следующих винтах оправку выточу, внутрь ступицы, чтоб четкий диаметр держала, а пока опять стучать и протачивать.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а если попробовать варить не карабельно бешанным,а по чуть чуть прихватками?
По барабану как варить, пока варили лопасти не чего не уводило (потому что под ними ребра) а потом решил с торцев лопастеи поставить точку, чтоб лопасть в ступицу плавно переходила, вот тут все и случилось, винт уже был холодный. Визуально показалось что угол наклона лопастей маленький получился, быстренько сейчас прикинул, сейчас кажется слишком большой, точность измерения не очень но все же не многовато ли.
Да не ...
Только воздух и всё . 4-6 атм. давление , расход не помню , но хватает Зиловского компрессора на 50-и литровом газовом баллоне , в качестве ресивера . А... ну ещё 25-30 ампер току .
Это за ней водится ....
Я бы предложил вот такой вариант ИМХО
1. Ступицу до приварки лопастей не развальцовывать .
2. На горке прихватить все лопасти .
3.Прихватить лопасти с другой стороны .
4. Заварить "пятаками" втулку винта с дух сторон .
5, Обварить лопасти .
После остывания , отрезать " пятаки " по ступице , ну и развальцевать её после этого . Хорошо бы саму ступицу делать чуть длиннее с учётом этих обрезаний .
Если диаметр в минус не ушёл , то и нормально .
Блин, титанический труд!
А не проще оригинал купить?
А МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ _ НАМ ЛЕНЬ !!!!!!
Тугарин сказал(а):
Блин, титанический труд!..
За то какой интересный и творческий процесс :good:
Тугарин сказал(а):
..А не проще оригинал купить?
Лентяй! :D
Дим, я вот просто прикинул для меня такой винт раза в три дороже оригинала выйдет. Я жопарукий(((((
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
вот мне интересно.По окончанию всей работы по винту какая же сумма будет затрачена?Они дороже раза в два будут чем орегинал. Это не упреки и не чего личного просто сказ. Хотя для себя интерес большой попробовать получится или нет. Я тоже так иногда делаю,когда время позволяет на работе
Да фигня сумма будет . Времени - очень много уйдёт , пока все "затыки " утрясутся . Это ж Хенде мей как никак .
Вот попробуй коробок со спичками в ручную сделать !!!! Себестоимость - фигня , но времени вагон .
А вот мне интересно ... за сколько ты продал бы самодельный коробок со спичками .????? И не скажешь ведь пока не сделаешь .
Я к тому , что пока не вляпаешься по самые уши - не поймёшь , а надо ли это ????
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я это и хотел сказать. Если что то начинаешь делать то с каждой ступенью все интереснее.
По себестоимости если все делать не своими руками выйдет наверно дорого, мне получается дешево. Я начинал делать как раз с целью с экономить, нормальные винты из нержавейки стоят примерно 20 т.р. , мне надо 3 разных, магазинных алюминиевых нормальных нет в принципе, надо делать, а раз все равно делать тогда из нержавейки, че силы зря тратить. А по деньгам получилось вот что; Проточить трубку под муфту, вместе с металлом и фрезеровкой 3шт. - 1 т.р. , Вырезать на лазере заготовки для ступицы, метал свой, на 3 винта - 500 руб. (не обязательно, все нормально болгаркой делается) , Сварить ступици аргоном 3шт. - 2 т.р. , Вырезать лопасти, метал их, 18шт. - 500 руб. , Вырезать плазмой блин под горку, толщина 16 мм., набор уголков, 4 мм., метал их - 1500 руб. (это не совсем к этим винтам относится, хотел давно сделать). , Мелкие токарные работы, несколько раз по 100 и пару по 200, всего - где то 700-800 руб. Всего потратил 6300 руб, на винт получается 2100 руб., пока нормально, еще за сварку лопастей отдам и все.
I7OXMEJI
Снежинск, Челябинская область
Денис
Прогресс 2М, Нельма
Tohatsu M30 A4, Стрела ЗиФ5
Очень интересно, есть такие же возможности, но не временнЫе. Работал раньше на производстве, но не являясь коллегой сложно людей заставить выполнять твои заказы(деньги не помогут, если предложишь, то будешь послан на 3 советских)
Ты забыл указать , что это первый раз делаешь . Скоро выстроится вся реальная картинка этого изготовления , всё значительно упростишь , уже заранее будешь обходить "поле с разбросанными граблями" , появиться какая - никая оснастка , появится навык , найдутся места где почти за без платно найдутся все необходимые кусочки металла ( по сути - это отходы производства и цена им - как цена чермета ) и ...... себестоимость просто рухнет в низ .
Было бы желание и смысл затевать всё это . Я вот со своей колокольни примерился к тому , что ты уже сделал .... затраты у меня получились бы только за эл. энергию и за аргон ну где то рублей 500 на всё про всё на 3 твоих винта .( время пока в расчёт не берём ).
Искренне желаю удачи и довести дело до испытаний на воде .!!!!!!!
Сейчас я бы уже на некоторых вещах сэкономил, некоторые вещи (такие как горка и угольники) делались не конкретно для этих винтов. Винты начал делать как раз после того как разбил очередной (хорошо что осень была) и не захотел опять это говно покупать за 6 т.р. Получается винты делаю не как эксперимент, ездить на них буду.
