Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
сом сказал(а):
Добрый день.Первый раз меняю сальники редуктора колонки (катер :марино 19,вольво пента,Колонка 280 написано на корпусе,но скорее всего 290 -я).Вопрос :после снятого винта хотел окрутить 2 болта,но они не поддаються,может они ещё как-то подкрепленны? Спасибо.
Добрый.Все откручивается,все дело в инструменте.Надо откручивать звездочкой,у них размеры не те которые нужны.,подбираем ту, которая насадиться с помощью молотка,и с нормальным воротком.Внутренняя резьба то же с нержавейки,и болт закипает окислом втулки(где сальники находятся.)Добавление;под воротком понимать то, что откручивать надо двумя руками.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Спасибо парни,тогда буду крутить,а греть можно горелкой?
Спасибо.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Спасибо.
Можешь сколько хочешь,у люминя генетическая память,и она примет ту же форму после остывания,но эффекта не даст.Только пресная вода.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Так ,не понял ,можно и нужно греть горелкой ,или без смысленно?И почему пресная вода (причём пресная,лучше спирт?)
Спасибо.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Отвернул два болта крепления корпуса подшипника,пытаюсь снять этот корпус подшипника,только гнёться коромысло съемника,а корпус подшипника ни на милиметр не сходит с вала редуктора.Может есть ещё какой-то стопорный узел?
Сьемник ввиде трубы,наварачивается на трубчатый вал и центральным винтом давит во внутренний вал.обойма вынемается вместе с трубчатым валом
сом
калининград
катер
вольво-пента
Луха,привет.Я не понял где у меня трубчатый вал.Я снимаю корпус подшипника для замены сальников редуктора ноги ,там где винт "маршевый" катера.
Забыл что колонка одновинтовая...........сори,это не для тебя
Попробуй на вал накрутить шпильку и обратным молотком за вал выдрать
сом
калининград
катер
вольво-пента
Я в корпус подшипника вкрутил шпильки( на 12 и 6 часов),а коромысло с болтом упираюсь в ВАЛ, погнул коромысло,а корпус подшипника ни на миллиметр не отошёл от корпуса ноги.А по вашей схеме,как накрутить на вал шпильку,и по чему бить не понял?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Болты вкрутил в корпус редуктора,а не в блок подшипника,и получается что вал ты вдавливаешь во внутрь.Как Луха сказал,обратный молоток.Шпилька примерно на 12,длинной 50см,с обоих сторон резьба по 3см.На наружную резьбу вала(куда накручивается конус)точится переходник,в него закручивается шпилька,на шпильку одевается что нибудь тяжелое(гиря с отверстием на 13мм),и на конце шпильки закручиваем пару гаек.И вот этой гирей стуча по двум гайкам на конце шпильки вытаскиваем вал с блоком из редуктора.Это приспособление для одновальной установки.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Владимир,Т.е мы не сдергиваем с вала блок подшипника ,а вытаскиваем вал,как я понял?
на чертеже не так-же
Да выдергиваем вал вместе с корпусом. В нутри вала тоже должна быть резьба и шпильку можно вкрутить во внутрь.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Делал так,там внутри отверстие на 8,и оборвал шпильку под корень,еще и резьбу потянуло,потом высверливал.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Т.е сначала мы вытаскиваем вал с корпусом подшипника,вкрутя в вал зацеп(шпильку),который опираеться в ногу?Да,я делал до этого не то,поэтому и согнул коромысло съемника
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Вот так
сом
калининград
катер
вольво-пента
на рисунке понятно ,спасибо пойду пробовать.
filirin82
курчатов
алексей
стриж-4д
вольво пента
Добрый вечер, не запускается дизель после восьми месяцев простоя, стартер крутит, ошибок нет, топливо в норме.
Вертолет не литит,комар не кусает,...........
Почетче сформулировать вопрос не пробовал??? Модель двигателя? Как был остановлен?наличие топлива?как происходит процесс заводки????????
filirin82
курчатов
алексей
стриж-4д
вольво пента
Модель двигателя D6-435l-E, был заглушен штатно (замком зажигания), топлива в баке 50%, запускаем двигатель ключом стартер вращается а результат нулевой.
Попробуйте топливо прокачать для начала
filirin82
курчатов
алексей
стриж-4д
вольво пента
Топливо прокачено, есть давление в трубке до фарсунки, предохранитель на двадцать ампер в норме (что в районе фильтров).
