- Возраст
- 51
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Двигатель электррнный и если команда на запуск проходит,ошибок нет то должен заводиться.может не заводиться из за слабого АКБ движку нужно минимум сделать два оборота для команды на подачу топлива при этом падение напряжения должно быть не менее 8,5 В.проблема может быть в батчике МПРОП,датчике распредвалов( по неисправности датчика К.В.заводиться должен в два раза дольше).,компрессия,тнвд,форсунки.
Можно попробовать завестись на "быстром старте",
