yan22111976
YAMAHA FR25HT
VOLVO PENTA AD41
Владимир Владимир сказал(а):
Двигатель снимать,выхлопную трубу с транцевой плиты,разборка полная.Гидроцлиндры должны быть хорошо заземлены на транцевый узел.Цинк помимо колонки должен быть закреплен на корпусе катера,который берет на себя часть похоронного бюро движителя.Основа из основ,цинк,анод,катод должны крепится на хорошо очщенную поверхность.Пускай хоть 5 процентов останется,главное чтоб не страдал редуктор колонки,в том числе и цилндры гидравлики.Цинк корпуса естественно должен хорошо соединен со всеми возможными заземлениями.
По разборке ясно. Как понять гидроцилиндры быть хорошо заземлены ? Их как то заземляют ? Они на пальцах в транце.... у меня на них люфт... это может являться плохим заземлением ? У меня жрет только цинки и гидроцилиндры, остальные детали не трогает. То что катер стоит возле затопленной металлической баржи может являться источником проблем ?
Здесь интересная и подробная информация по корозии. http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
Целиндры и остальные части транцевой сборки между собой должны быть заземлены тросиками
сом
калининград
катер
вольво-пента
Добрый день.
Парни,кто знает ,как снять мотор Вольво -пентаТ.е ,где и что открутить .чтоб снять мотор с катера?
А поподробнее.....хотяб о двигателе?
сом
калининград
катер
вольво-пента
Катер -Марино 19,мотор AQ 151B, нога 280.Хочу снять ,потому-что не могу понять :уходит антифриз в картер при прогреве мотора(на холостых этого не заметно).И самое интересное ,что головка опрессовванна=нормальная т.е.
Что нужно открутить при снятии данного насоса,и почему антифриз в картере?
Снимаеш колонку,за ней откручиваеш флянец( 8 болтов по кругу фиксируются завольцовкой пластины),на движке отключаеш электроразьем,провода стартера,выхлоп,бенз,переднии подушки,провода минусовые прикрученые к колоколу маховика,ну может еще чего??? И вынимаеш.делов на 30 мин.
сом
калининград
катер
вольво-пента
А есть,соображения по поводу антифриза в картере при нормальной головке?
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Гильзы(трещина),прокладка под головкой,.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Как понять гидроцилиндры быть хорошо заземлены ? Их как то заземляют ? Они на пальцах в транце.... у меня на них люфт... это может являться плохим заземлением ? У меня жрет только цинки и гидроцилиндры, остальные детали не трогает. То что катер стоит возле затопленной металлической баржи может являться источником проблем ?[/quote]
Про тросики написали,и колонка к транцу тоже,но уже проводами.
Про тросики написали,и колонка к транцу тоже,но уже проводами.[/quote]
Точно,провод от транца к рулевой сошке.
yan22111976
YAMAHA FR25HT
VOLVO PENTA AD41
Точно,провод от транца к рулевой сошке.[/quote]
Просто обычными тросиками обмотать цилиндры и на транец ? или тросики какие нибудь медные должны быть ?
Как минимум н.ж.другой метал не советую т.к.разность металов вызовет еще большую эл.хим.корозию.
Твоя повышенная корозия вызвана затоплиной баржой.перед сборкой все ал.детали нужно тщательно зачистить и покрасить,каждый открытый участок алюминия увеличивает эл.хим.реакцию с которой не может справится анод и корозия будет прогресировать.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Просто обычными тросиками обмотать цилиндры и на транец ? или тросики какие нибудь медные должны быть ?[/quote]
Тонкий тросик с нержавейки одной клеммой крепится к трубкам из нержи гидравлики,другим концом в канал для смазывания пальца гидроцилиндра,болтиком на 5.
Bubus
Stingrey
5L
Всем привет. катер stingray 240 2008 г.перестал показывать скорость на приборе двигатель 5.0 gxi-j колонка sx-a 1.66 с чего начать смотреть
На торце( переднее ребро) колонки,между кав.плитой и нижним редуктором,ориентировочно по середине,есть отверстие 3-4 мм,нужно его прочистить.лучше всего сверлышком т.к.там в основном всегда бревна.
briz112
Varna
briz
Dufour 2800
MD 5B
Сразу понятно что Вы профи. Подскажите как консервировать на зиму и запустить весной MD 5B? Спасибо!
Я его ни раз в глаза не видел.но как минимум пролить забортную систему и дать двигателю поработать на смеси дизельного топлива и 2- х тактного масла в соотношении 1/50,перед проведением работ сменить масла и фильтры,слить отстой из сепараторов.
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Здравствуйте.Всех Форумчан и Гостей с Новым 2016 годом!!! Приобрел nissan PS 730 с движком volvo penta AD31B,уже по ремонтировал.Турбину, с горячей стороны зазор между между крыльчаткой и улиткой палец пролезал,за втулил. Стартер закис,бендикс стоит 20 косых,пришлось развальцевать старый и поменять ролики,теперь все работает.Вопрос,после запуска не сразу гаснет лампа давления масла,если мотор не заводили больше суток,а так не дымит не коптит ,заводится с толчка,давка 2 кг на горячую.Возможности проверить на воде не было,брал с берега в темную,теперь надо все перетряхнуть по очереди.Заранее спасибо.
briz112
Varna
briz
Dufour 2800
MD 5B
Пытался пролить систему, но он почему то не засасывает пресную воду. Вода из системы вышла, а пресная не зашла. Я еще хотел антифриз закачать, но не получилось. Помпа уже сухая, как в систему теперь смесь залить?
Если уже не сделал и заводить нет возможности,то главное слей ото всюду воду и оставляй до весны.весной замениш масла и фильтра и будеш пользоваться.
briz112
Varna
briz
Dufour 2800
MD 5B
Спасибо. :yes:
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Алексей подскажите, Volvo Penta AD31B по какой причине долго не гаснет контрольная лампа давления масла?Фильтр и масло поменяны.
Два варианта: или давление долго подымается,или датчик не родной( отрегулированый под другое давление) или канал датчика забит.
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Датчик стоит родной, в движке все чисто по крайней мере в верху (снимал клапанные крышки регулировал клапана ) Мне кажется третий вариант, сбегает масло в поддон через насос,если мотор заводить через 15-часов после того как заглушили,то лампа гаснет и зуммер замолкает сразу,а ели больше суток,тогда долго. Наверно какой-то клапан не держит.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
вообще...на любой технике, в случае танцев с бубном вокруг лампочки\прибора давления-начинают с вкрутки манометра\можно автомобильного дабы измерить реальное давление в системе масла. Ибо подобные эксперименты-приведут к капиталке.
